Вентиляция санузла
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем cyxarik, 17.09.10.
  1. cyxarik
    cyxarik
    cyxarik
    Сергиев Посад
    У меня в 2-х этажном доме санузлы расположены один над другим. вентилянционщик говорит, о том, что на каждый санузел должна быть своя труба, т.е. на санузел первого этажа своя, на санузел второго этажа своя. Насколько это соответствует действительности, ведь в многоэтажных домах на каждый этаж свой вентканал не идет. димаетр трубы предлагается поставить 150.
  2. valerey
    valerey
    valerey
    Правильно говорит. Если сделать по принципу "перевёрнутой канализации" (всё сходится в одну трубу), то ароматы из одного санузла будут попадать в другой. Кстати, на кухне тоже лучше делать отдельную вытяжку.
  3. cyxarik
    cyxarik
    cyxarik
    Сергиев Посад
    Другой вентилянциощик сказал, что будет достаточно и одной трубы, при этом тягу отрегулируют либо горизонтальным участком, либо регулируемыми решетками. На кухне у меня будет отдельная труба. Кто все-таки прав?
  4. valerey
    valerey
    valerey
    Жизнь покажет.Мне пришлось однотрубную переделывать. И не забудьте вывести трубу на улицу. Халтурщики выводят под крышу, и все запахи остаются в доме.
  5. cyxarik
    cyxarik
    cyxarik
    Сергиев Посад
    Вывод на крышу будет. Я впринципе понимаю, почему они хотят две трубы сделать, так как деньги берут за погонный метр трубы:)
  6. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Почему же? В многоэтажках как раз и идет свой вентканал на каждый этаж.Если взять дома КПД, то там установлены ж/б вентблоки с внутренними отверстиями,их количество соответствует количеству этажей в доме.
  7. Николай500505
    Николай500505
    Николай500505
    Гость
    Все это ерунда, нужно провести один стояк вытяжки на два и более этажей с выходом над кровлей с флюгаркой. Не забывая, что унитаз является сифоном. О каком запахе идёт речь?
  8. cyxarik
    cyxarik
    cyxarik
    Сергиев Посад
    Так нам и сделали, единственное на втором этаже будет горизонтальное ответвление. Так порекомендовали мастера.
  9. valerey
    valerey
    valerey
    Мне кажется, что мы говорим о разных вещах. Вытяжка из стояка должна быть одна. А вентканалы от каждого санузла.
  10. Николай500505
    Николай500505
    Николай500505
    Гость
    В чём проблема? В домах вент. вытяжки сделанны убого:Я много наблюдал пока работал на стройке что вытяжки из туалета в вент камеру нет, а есть выход в ваную. Значит устанавливанм в вутяжку вентилятор и вопрос решён. Проверино лично пользуюсь уже много лет.
  11. Imeda
    Imeda
    Imeda
    Гость
    Уважаемый Николай500505, вы не могли бы прислать мне в личку схему как это должно выглядеть потому как у меня таже проблема в моем доме. Заранее спасибо.
    Уважаемый cyxarik, вы не могли бы подробнее описать вашу систему вентиляции (можно с фотографиями)и как вы решили вопрос с ней, у меня таже проблема, но я в этом совсем не понимаю .Заранее сепасбо.
  12. Веруня
    Веруня
    всегда на позитиве!!! :)
    Веруня
    Буду тоже очент благодарна за схемы, в сентябре поставили стали пользоваться туалетом. Возникли реальные проблемы. :|: Можно конечно и с освежителем, но по всему дому это МРАК. :(
  13. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Не надо жлобиться - сделайте две отдельные вытяжки.
  14. wankov1
    wankov1
    wankov1
    Королев
    Вот самые простые схемы:
    При использовании общего вентиляционного стояка, желательно ставить вентилятор как на схеме.
    С отдельными и так все понятно.
  15. Alex870
    Alex870
    Alex870
    Сочи
    Павел Ильин
    А если 3 этажа, (дом на склоне,) туалеты в цоколе=1, 1эт=2. мансарда=2.Тогда как? 5 труб? Или все же объединять как-то? Для одной семьи, интенсивность использования низкая...но что б без запахов
