Изготовление скважины бурением оборотной воды, на плывуне, без обсадных труб.Реально?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Drew, 16.09.10.
  1. Софрик
    Софрик
    Софрик
    На весь процес 4-5 куба воды, при 30 метровой глубине и качественном растворе!
  2. дфедор
    дфедор
    дфедор
    Гатчина
    Полностью поддерживаю! А вообще из плывунов воду пытаются взять только новичьки, это полная, залипуха,(мягко сказано}, а если песок напорный то полная ж... так, что мечтайте Ваше право.
  3. Zega
    Zega
    Zega
    Омск
    Так и ТС не буровик, если своими руками пытаешься достать воду с 10-20 метров а там только плывун что теперь. И новичком то сложно назвать, сделал одну скважину, добыл воду на полив и пошел другими делами заниматься.
  4. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Подниму тему. В этом году собираюсь делать скважину. Один из способов гидробурение, заезд буровой установки весьма затруднителен.
    Несколько дней назад увидел видео на ютубе, здесь правда идёт упор на бизнес, но инфа полезна и для дачников-застройщиков.
    Для меня способ очень привлекательный. У нас лёгкий грунт, глины почти нет, песок, но можно попасть на плывун. Хотелось более подробно: работа в плывуне, состав клея-бетонита,как и сколько на скважину 20м (примерно) его нужно, как этот раствор подавать в скважину...?
  5. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Плывун если небольшой проходится без всяких бентонитов и удерживается давлением бурового раствора. Цигель-цигель просто надо бурить и обсаживаться. Но без опыта риск обвала и потери инструмента очень велик.
    основной принцип - не допускать зависания песка в растворе иначе сядет на бур при замене штанги и алга...перед заменой погонять промывку подольше и чистить приямки почаще.
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Почему ж нет. Обвал происходит при подъёме штанг, вот и нефига их поднимать. На первой штанге после долота крутим обратный клапан стрелкой вниз, колхозим несрываемый фильтр. Упираем в ОК гибкий шланг с оборотной водой и поехали. Лучший вариант-32 ПП на мет. муфтах. Прошли водонос, дошли до водоупора, дёрнули шланг, промылись, прокачались, улыбнулись. До 15м по песочку самое то.
  7. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
  8. id119719438
    id119719438
    id119719438
    Я этим зарабатываю на жизнь и могу точно сказать, что 5000-10000р здесь не обойтись. Насосов понадобиться два (один бурить, второй раскачивать скважину) примерно 12000 (за оба)+штанги буровые+бентонит или глина+труба ПНД+фильтр (сетка около 2000р за квадрат)+услуги сварщика и токаря+расходные материали (леска,изолента,хомуты и т. д) Так что, бурить самому выйдет дороже.
  9. marsik_g
    marsik_g
    marsik_g
    Бурим скважину малогабаритной установкой! Попадаем в плывун и все! Вода наверх не выходит! Уходит. Как бороться?
  10. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Вызывайте специалистов, А сами занимайтесь тем на кого учились.
  11. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Для начала надо поставить правильно вопрос, for example, состав плывуна, состав бурового раствора, оборудование для промывки, кот. используете.
    А как бороться - например, остановиться, подумать, может быть, привлечь кого-то с опытом или профильным образованием.
    Для справки - плывуны 100% поглощением не характеризуются.
