Изготовление скважины бурением оборотной воды, на плывуне, без обсадных труб.Реально?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Drew, 16.09.10.
  1. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Изготовление скважины бурением оборотной воды, на плывуне, без обсадных труб. Реал
    После окончания бурения наблюдается следующее:
    1. Состояние ямы.
    2. Долото.
  2. KOTLIN
    KOTLIN
    KOTLIN
    Yuri, я понимаю, Вы фанат своего дела.
    И технологии у Вас передовые и оборудование не хилое.
    Но ведь просят дать что-то попроще и подешевле!
    Оно есть у Вас?
    Да, с таким оборудованием человека можно до инфаркта довести.
    Какие там 3-4 тысячи рублей?
  3. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Дороже машина - не значит дороже работа.
    Даже с такой установкой 1 м етр соит максимум 2500 р.
    А и просто и чтоб всё подряд бурило, да мозги не парило - так не бывает. Я намучался с одноразовыми буровыми 5 лет и теперь вижу, что если бури ть больше, чем 1 скважину себе, то нужно быть готовым к достаточно качественной технике.
    Без мотора и руками - тогда классика - тренога, ворот и 127 мм обсадные (рабочие), но этот вариант может быть сложнее одному реализовывать.
  4. KOTLIN
    KOTLIN
    KOTLIN
    А если все же вернуться к заголовку темы?
    И к тому, что спрашивает товарищ?
  5. Drew
    Drew
    Drew
    Тамбов
    Если бы сам не видел- не поверил бы. И процесс бурения элементарный. Из помощников только жена, вся помощь которой сводилась к контролю за уровнем воды. Затраты указанные мною-реальные. Если обсадными трубами или глиняным раствором перекрою плавун- скважина моя. Обещаю подробный фотоотчет.
    Юрий, то что у Вас, это уже почти промышленное бурение, малодоступное человеку, имеющему намерения сделать скважину до 10-12 метров.
  6. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Да, и даже очень просто. Достаточно знать физику:
    - ствол и промывочная яма всегда полность залиты
    - мотопомпа достаточной поизводительности
    - скорость бурения не должна приводить к переполнению ствола разбуреннной породой
    - поглощения предотвращать основательно (бентонит) - иначе возмоден завал
    - после окончания процесса не бросать колонну на забой и аккуратно вытащить
    - без перекуров сразу же поставить всасывающую ПЭ трубу с щелевым фильтром или иглофильтр.
    - отсыпать хотя бы обычным гравием, что фмльтр с запасом оказался в нём.
  7. KOTLIN
    KOTLIN
    KOTLIN
    Ну, что же, интересно будет посмотреть и фотоотчёт и комментарии.
    Хотя, откровенно, когда сам копаешь - не до фотоаппарата.
    А уже если туго идёт - так тем более. А потом жалеешь: чего не снял?
  8. Ruslanbud
    Ruslanbud
    Ruslanbud
    Лебедин
    Большая прозьба помочь в бурении. Я преобрёл малогабаритную буровую установку. При первой же попытке пробурить мои штанги занесло песком. Процесс бурения мне понятен, но я хотел бы узнать побольше о борьбе с песком. Как замыть скважину глиной, и когда и как добавлять глину и в каких количествах.
  9. Ваня Геннадич
    Ваня Геннадич
    Ваня Геннадич
    Уважаемый, а как называется Ваша установка?
  10. Petrovich33
    Petrovich33
    Petrovich33
    Кто из спецов подскажет, сколько воды нужно для бурения и сколько для промывки скважины примерно 30 метров?
  11. Saloha
    Saloha
    Saloha
    Этот момент индивидуален для скважины. Можно в одном месте и 40 м пробурить на 1 тонне. А можно попасть в трещины, к примеру в мергеле или песчанике, и туда со свистом, если ни чего не предпринять, улетит все 20 кубов. Все зависит от грунтов.
  12. Petrovich33
    Petrovich33
    Petrovich33
    Хорошо, если для бурения расход зависит от грунтов, то для промывки скважины 30 метров сколько в среднем уходит воды?
  13. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Промывать лучше до начала выхода сравнительно чистой воды из-за обсадной...где-то куб где-то пять..все опять же индивидуально.
  14. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Ваша проблема была в том, что вы не добавляли бентонитовую муку/метилцеллюлозу или добавляли их мало. В результате по окончании бурения из-за поглощения снизился уровень промывочной жидкости в стволе и снизилось давление на стенки изнутри, что привело к завалу.
    Бурить с промыванием в плывучих песках можно и нужно. Если снять поглощение, то за счёт компенсации горного давления снаружи, то завал не происходит, а оползание почти отсутствует. Лучше немного больше добавок, чем меньше. Но: при избытке их происходит сильное загущение, вся буровая мелочь остаётся в растворе и не осаждаеся. Результат - замена промывочного раствора и перерасход присадок, а также затруднительное определение проходимых пород вплоть до его невозможности (происходит смешивание материала из всего вскрываемого интервала).
    Если не жмотничать на присадках, то можно уложиться и в 2-3 м3.
    Прост, если начало усиленно жрать воду, бурение надо остановить, и произвести ввод дополнительных количеств добавочного материала (например, бентонитовая мука).
  15. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    По виду это не долото, а промывочный вертлюг-сальник. Интересная конструкция, не встречал такие. Делал на заказ или со станком был? Можешь показать в разобранном виде?
