Изготовление скважины бурением оборотной воды, на плывуне, без обсадных труб.Реально?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Drew, 16.09.10.
  1. Drew
    Drew
    Drew
    Тамбов
    Как я ранее писал, простейший метод бурения оборотной водой позволил за три часа без особых физических затрат дойти до водоносного слоя на глубине 11-12 метров. Планируется использовать для скважины дюймовую пластиковую трубу. Первый опыт оказался неудачным: не успел вытащить штанги и вставить в шурф пластиковую трубу с фильтром. Их затянуло песком. Попытки вытащить их успеха не имели, поскольку их соединение не предполагает сильных нагрузок на разрыв. Прочитав кучу литературы сделал вывод, что опыт может увенчаться успехом только с использованием обсадных труб. Хотел бы услышать мнение специалистов по данному вопросу. При удачной второй попытке выложу фотоотчет, который позволит нуждающимся в скважине на песок, глубиной до 15 метров, без больших финансовых затрат (3-4 т.руб.) сделать свою скважину. Еще раз подчеркиваю: нужен совет по проходке плавуна. В твердых грунтах (в несыпучих) метод легко работает без обсадной трубы, чему я сам был свидетелем. Наши умельцы за скважину берут 15 т.р, что превышает реальную цену на оборудование плюс трудозатраты минимум в 4-5 раз. Пишите, жду. Дачная братия скажет нам спасибо. В инете встречал много описаний этого способа, но везде без конкретики и нюансов, о которых я узнал непосредственно наблюдая за процессом бурения.
  2. Saloha
    Saloha
    Saloha
    Изготовление скважины бурением оборотной воды, на плавуне, без обсадных труб.Реал
    При бурении оборотной водой в неустойчевых грунтах ( в песке ) используют буровой глиняный раствор. Можно обойтись простой глиной, можно купить специальную буровую - бентонитовую. После посадки обсадной с фильтром нужно разглинизировать ствол скважины. Для этого, через переходник, помпой закачивают в обсадную трубу 1-2 куба чистой воды и одновременно обсыпают мелким гравием затрубное пространство. На песок скважину лучше делать с помощью укб.
  3. KOTLIN
    KOTLIN
    KOTLIN
    Изготовление скважины бурением оборотной воды.
    На плывуне.
    Без обсадных труб.
    Нереально!
  4. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Что в этом нереального? Плотность бентонитового р-ра почти равна плотности плывуна.
  5. KOTLIN
    KOTLIN
    KOTLIN
    Речь идёт и о технической стороне вопроса, и о финансовой.
    Как Вы думаете, один он сделает эту работу?
    Я, конечно, не профи, но понимаю, что в этом случае не обойтись без 2-3 помощников, дополнительного оборудования и расходного материала. Вы думаете это стоит 3000-4000 рублей?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Согласен с Вами полностью. В моём случае: метод по бурению водой мной опробован двое кратно(но в другом регионе и с другой геологией:(). Возможность взять в помощники 4-5 таджиков заплатить им и упереться в валун, но опять же они могут либо копать либо некопать. Без вариантов. Тут нужны ребятки толковые.
    Придётся самому потихоньку забуриваться.
    Для подачи спецраствора как минимум насос фекального типа. Недёшево.
    Тут и 15 тыров мало будет.
  8. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Речь идёт о вращательном бурении с промывании глинистым раствором.
    Уровень жидкости должен быть всё время лишь на несколько сантиметров ниже уровня земли.
    Яма для осаждения разбуренной породы, выносимой в неё через переточную канаву из скважины, должна быть как достаточно широкая, чтоб кишка засоса воды была достаточно удалена от края, куда стекает вода с породой, так и достаточно глувбокой чтоб в течении всего процесса бурения оставалась достаточная толщина жидкости (также, чтоб засос от мотопомпы на касался дна).
    Если в скважину будет закачиваться песок, то возможен завал.
    Плывун или нет - при достаточном количестве бентонита и производительности мотопомпы - вы не почувствуете. Давление столба промывочной жидкости компенсирует снятие массы породы.
    Бурить всегда надо избытком - если немного завалит, у вас может не остаться места по высоте, чтоб поставить фильтр в водонос.
    Перед добавлением очередной штанге промывать ствол от души, если в процессе выполнения данной процедуры из штанг сильно зафонтанирует, то немедленнно снова промыть с подливом бентонитовой жижи в яму.
    При продолжении слабого извержения воды (признак слабого завала), как млжно быстрее нарастить колонну, снова промыть без опущения и продолжить бурить. В ряде случаем завало опасный интервал удаётся пройти и замыть глинистым раствором.
    На 1 м3 промывочной воды нужно 20-30 кг глиняного порошка.
    Если ствол пошёл криво (камень, кирпич у поверхности) - перезаложить, иначе штанги буду шарапать по уже покрытой глиной поверхности и ствол завалит.
  9. Saloha
    Saloha
    Saloha
    Не надо 15 тыров на фекальник. Я обхожусь эл. фекальником Джилекс, покупал вроде за 2.2 тыс. Производительность 12 куб.ч. В этом году с этой помпой сделал несколько скважин по 40 м. Нормально она работает и с раствором. Плывун с глиной проходиться элементарно, только надо малость опыта.
  10. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Вот такой машинкой бурят с свистом на 10-15 м и спокойно на 20-30 м. Камни до 5-8 см - не помеха, но аппарат надо закреплять.
    На 1 снимке - гидроаггрегат, на следующем - установка.
  11. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Управление производится всего 2 ручками - вращение и перемещение по вертикали.
    Справа снизу виден штырь, коорым вышка прибита к земле. Ещё 1 такой же слева сверху.
    Следующее фото - аппарат с выпущенным гидроцилиндром.
  12. KOTLIN
    KOTLIN
    KOTLIN
    Вопрос уважаемому профессионалу:
    Эту работу сможет сделать дилетант?
    Или даже человек с опытом, у которого зажало плывуном его первую и единственную скважину?
  13. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Размер ямы, из которой мотопомпа засасывает воду и куда спускается буровой раствор для осаждения шлама, должна быть минимум в 2,2 раза больше объёма скважины. Иначе происходит быстрое заполнение и неизбежная чистка.
    Оранжевый шланг имеет внутренний диаметр 105 мм, подсоединяется накидной гайкой к вакуумному штуцеру мотонасоса.
    Переточная канава должна быть глубиной 15-20 см и такой же ширина, с небольшим наколном от скважины. Между стволом и ямой должно быть не меньше 80 см, Ближе к яме на дне канавы делается углубле ние кубической формы 20*20*20 мм, где будет скапливаться грунт, который можно отобрать лопатой или совком для рассмотрения. Так можно достаточно точно проследить вскрываемый разрез.
  14. KOTLIN
    KOTLIN
    KOTLIN
    Очень интересно.
    А подробней можно?
  15. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    А такими шлангами соединяется гидроагрегат и буровая установка. Рабочее давление до 200 атм, при толчках может быть и 300 атм.
    Слева на 2 фото - 3-лопастное долото с описанным диаметром 114,2 мм, справа - муфта от штанги с тросом для эвакуации колонны после бурения.
    А так выглядят сами буровые трубы:
    Последнее фото - промывочная головка.
  16. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    После окончания процесса снимается промывочная головка, заменяется муфтой с тросовой петлёй и на верхнюю штангу надевается опорный каркас, ложащийся на низ буровой.
    Сверху ставится шаровой заклиниватель, не позволяющий колонне улететь вниз при развинчивании.
