РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. Очень интересует мнение специалистов. УГВ высокий, почва глинистая, Фундамент ленточный армированный длина 14 метров на 9 м., толщина 0,8 на 1 м . Стены 1 этаж толщина 0,4 м. шлакоблок полнотелый , 2 этаж толщина 0,2 м. шлакоблок, перекрытия деревянные, крыша ондулин, облицован кирпичом силикатным на ребро, в связке со шлакоблоком. Изначально фундамент был 0,65 на 1 м , но для облицовки кирпичом сделали армированную обойму 0,15 - 0,2 м . Из за не качественности одного из компонентов раствора, обойма через время стала трухлявая. Кирпич стоит на ней. Один угол фундамента-обоймы совсем слабый , от руки сыпется . Над ним кирпич этой весной начал трескаться, фото прикрепил. Хочу до мороза усилить крепкой армированной обоймой Посоветуйте пожалуйста всю последовательность работ. Нужно ли сначала слабый угол обработать пропиткой (но так чтобы не ухудшить адгезию) ? а то главная проблема - боюсь сверлить его таким, чтобы кирпич не обсыпался. Делать обойму участками или всю разом ? и т.д. Заранее благодарен.
На фото: обойма фундамента обсыпается, несколько нижних кирпичей друг над другом треснули по одной вертикальной линии, кирпич на этом углу стал выступать на 1 см над фундаментом.
1 ставите подпорки чтобы стена не рухнула на голову. 2 домкратом снимаете нагрузку с вашей обоймы . 3 загоняете арматуру (16-20 мм) в основной фундамент - чтобы кирпич опирался на эту арматуру . 4 отливаете новую обойму -армированную. ЭТО ПРИМЕРНЫЙ шаг работ- т.е. пища для размышлений, остальное додумывайте сами потому что не видя объекта вам никто точно не скажет.
Самая проблема в том что у него над головой будет висеть несколько сотен не лёгких кирпичей без опоры
Можно насверлить отверстий 18-22 под арматуру в вашем обсыпающемся фундаменте , вбить ее туда , связать все хорошенько арматурой. Выставить опалубку на 20см от стены и на 30см выше начала облицовки и замонолитить все бетоном. Должен получиться 20-сантимитровый выступ от стены.
