О способах залить плиту горизонтально
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем dva2, 16.09.10.
  1. dva2
    dva2
    dva2
    Вопрос умудренным и находчивым. Как можно добиться хорошей горизонтальности плиты при заливке. Что и как использовать в качестве направляющих меток. Поделитесь опытом. У меня плита планируется 7х10
  2. vovchik
    vovchik
    vovchik
    Крым
    Нормальная опалубка, водяной или лазерный уровень и нормальных строителей и все у вас получиться. А почему не хотите готовыми плитами накрыть ?
  3. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Нивелир, саморезы, капроновые нитки, а далее "швабра" для разглаживания поверхности и опыт!
  4. dva2
    dva2
    dva2
    Опыта нет, а у гасторбайтеров, моих, еще и руки из жо. Края опалубки отмаркировал по нивелиру примерно через метр гвоздиками, а вот что в середине можно сделать не знаю. Где-то краем глаза видел информацию вставок из профилированной трубы(а они у меня есть), но как на сетке их закрепить плохо представляю
  5. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Если нет твердого ровного основания от которого можно мерить уровень с помощью метки из арматуры, то только на глаз отталкиваясь от меток на опалубке.
  6. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Есть один способ, когда отсутсвуют средства "механизации" в виде нивелиров итд. Правда муторный
    Сверху к доскам опалубки через определенный шаг (300...400мм) вбиваете гвоздики, чтобы шляпки были на одном уровне (расстоянием от земли). Между напротив установленных гвоздиков натягиваете леску и получается своего рода решетка. Ну грубо говоря арматурный каркас, только из лески. Берете метровую линейку и ходите по разровненной площадке под фундамент измеряя растояние от земли (песка) до верха лески. Точность изумительная, но геморроя - в три раза больше
  7. dva2
    dva2
    dva2
    О сама сетка не может считаться основанием? Или она хоть и стоит на фиксаторах, но при заливке типа гуляет? Хочется к ней как-то привязаться
  8. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    В смысле сетка? Арматурный каркас? Можно и к ней, но в случае выявления неровностей выровнять уже будет проблематично (например подсыпать и утрамбовать песок)
  9. dva2
    dva2
    dva2
    Дело в том, что сетка стоит на фиксаторах, а последние -на пенопласте. Насколько энтот URSA XPS просядет под воздействием бетона сказать трудно, хотя слой бетона будет порядка 11 см над пенопластом. А представлялось выравнивание таким макаром: 3 шт. 6-ти метровых отрезка профильной трубы закрепить параллельно друг другуна 3-х опорах с сеткой каждая, т.е. разделить площадь заливки на 2 части. Расстояние между ними (трубами) 4-5 м. А опосля заливки взять еще такую трубу и протащить последовательно через оба участка ну подровнять с маяками на краях опалубки. Вот
  10. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Пордон, невнимательно прочитал. Подумал, что имелось ввиду выравнивание пощадки под заливку
  11. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Не просядет. Не переживайте. А маяки все равно надо делать.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Делайте 2 маяка вдоль длинной (10метровой) стенки опалубки отступив от неё 60-70см - и положив на маяки РОВНУЮ доску как правилом сделаете поверхность под затирку шваброй, потом выдернув маяки затрёте бетон с края опалубки пока бетон ещё не встал.
  13. dva2
    dva2
    dva2
    Благодарствуем
  14. dva2
    dva2
    dva2
    Получилось так
