РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Сделал котлован, по периметру траншеи+несущая стена. В траншеях сделал отсыпку ПГС-ом, примерно 20 см. сразу на ПГС положил фундаментныу блоки, 1-ый ряд № 6, дальше 5- ку. Дом планирую 10х10.20 (по наружке). Перекрываться поитами, пустотками. Несущая стена внутри фундамента, на расстоянии 6 метров от одной из стен. Стены планирую из керамзитоблоков, в блок+ утепление+облицока 1,5-м кирпичем. Выдержит ли такой фундамент?? я в расстерянности, говорят, что сначало обязательно нужно было ростверг сделать. Так ли это или фундамент все же выдержит?
Чтобы ответить хоть мало= мальски правильно на Ваш вопрос нужно знать характеристики грунта, уровень грунтовых вод, глубина промерзания грунта, хотя= бы примерный вес дома и т.д. Причем тут ростверк?
Согласен с предыдущим автором, слишком мало исходных данных. Ни этажность, ни грунт, ни УГВ неивестны. Нужно заключение геологов, по которому узнаете несущую способность грунта. Возьмите любую книжку по строительству, где есть ориентировочные весовые данные по дому (перекрытия, крыша, кровля, стены, мебель итд). На основе этих данных (с запасом) узнаете вес своего дома. Разделите на площаддь фундамента (опорную площадь) и тогда определите нагрузку на погонный метр строения. Удачи!
спасибо огромное за ответы! почва глинянная, глина началась уже через сантиметров 30-50. грунтовые воды проходят далеко, точно не скажу, соседи сказали, что в районе 3,5 - 4 метров. дом 1 этаж керамзитоблок (в блок), 2 этаж мансардный, крыша обычная двухскатная.
Уровень залегания подошвы фундамента- какой глубины котлован? Может имели ввиду армапояс- его делают между блоками и плитами
2,40-2,50 где-то, 4 ряда блоков (ФБС-ок). Прораб просто говорит, что перед установкой первого ряда блоков нужно было залить хотя бы сантиметров 30 армояс или ростверг, не знаю правильно как называется (и в чем отличие между ними). спасибо заранее, для меня это очень важно. первый дом и скорее всего единственный будет в этой жизни хочется сделать надежно и без особых лишних затрат.
