Фиброцементный сайдинг - выбор, применение, отзывы
Тема в разделе "Фасады из фиброцемента", создана пользователем bar45, 16.09.10.
  1. t1718
    t1718
    t1718
    Почему-то кажется, что с учётом трудоёмкости и долговечности это выйдет дороже, чем Click...
  2. Samir_Geydarov
    Samir_Geydarov
    Samir_Geydarov
    Ну, не знаю. Цена герметика 360р за килограмм. Трудозатраты минимальные - пистолетом провел по верхней кромке и все. Тем более что технология отработанная - такие герметики применяются для заделки швов в деревянных домах и выпускаются они уже с цветовой раскладкой + можно заказать по RAL.
  3. t1718
    t1718
    t1718
    Можно посчитать, например.
    Берём один шов вдоль доски 3600 мм на 10 мм глубины на 3мм ширины - это уже литр герметика?
    Т. е. килограмм на один шов? Или он сильно легче воды?
    Если килограмм, то выходим на ту же 1000 руб/доска, что и Click.
    Только добавляем трудоёмкость монтажа...
    В деревянном доме под герметик ещё бы какой-нить вилатерм (или что-то подобное эластичное) забивается, чтоб снизить расход герметика.
  4. Samir_Geydarov
    Samir_Geydarov
    Samir_Geydarov
    "* Расход герметика для шва толщиной 5 мм, шириной 20 мм. Ведра 15кг хватит на 100 п. м. швов." - это с сайта производителя.
    Не силен в математике, поэтому не кидайте тухлыми помидорами, если считаю не правильно, но у меня получается так 5х20=100. 3х10 = 30. То есть расход материала на шов меньше в 3 с лишним раза. Таким образом 15 кг на 300 п. м.
    Считаю усредненный расчет на мой фасад:
    12 метров + 9 метров х 2 = 42 метра один ряд.
    Высота панели 190 мм, высота дома по стенам (не фронтону) 5300. 5300/190=28 рядов.
    28х42=1176 метров погонных / 300 = 4 банки по 15 литров.
    Другой способ расчета - всего досок заказано 290 х 3,6м = 1044 п. м./300 = опять 4 банки (3,48)
  5. t1718
    t1718
    t1718
    Да, ошибся в расчёте, признаю.
    Порядка 150г/шов получится.
    Но всё равно мне кажется, что это будет то ещё удовольствие с герметиком при монтаже.
    Кстати, как этот герметик относится к окрашенным акриловой краской поверхностям?
  6. Samir_Geydarov
    Samir_Geydarov
    Samir_Geydarov
    С этим то проблем нет, но в целом решение хромое все-таки. У герметиков такого плана циклы заморозки 7. Соответственно, каждые 7 лет этим заниматься нет никакого желания)
    С пленкой вариант в принципе тоже рабочий, но просвечивание этой пленки опять же не эстетично.
    Еще вариант это фасадная затирка - но тоже трудозатраты.
    В общем, пришел к выводу, что видимо придется мириться с "ёлочкой"
  7. Tolikban79
    Tolikban79
    Tolikban79
    Я ставлю с запилом под 45гр. без зазоров, смотрится замечательно
    2015-09-27 13.02.40.jpg 2015-09-27 13.15.16.jpg 2015-09-27 13.15.24.jpg 2015-09-27 13.15.46.jpg 2015-09-27 13.16.05.jpg
  8. kulishkin
    kulishkin
    kulishkin
    смотрится действительно замечательно!
    Белый цвет это С1 ?
    А где запил под 45 градусов?
  9. Samir_Geydarov
    Samir_Geydarov
    Samir_Geydarov
    Тоже не понял про запил. И еще заметил в некоторых местах стыковки горизонтальных панелей. Вы там брусок наращиваете или изначально все шло на брус 70 мм?
  10. Tolikban79
    Tolikban79
    Tolikban79
    - цвет белой доски С50, чёрной С51 (или наоборот)
    - запил под 45 гр. на всех наружных углах (углы дома, углы на окнах)
    -брусок изначально был 50*50, на те места, где идёт стыковка двух горизонтальных досок доставлял 100*40. Плюс на всех наружных углах дома сращивал брусок 100*40.
  11. Галина_
    Галина_
    Галина_
    Подскажите, пожалуйста, что за сетка, для чего на 6 фото и где брали. Спасибо
  12. Dimka29
    Dimka29
    Dimka29
    Добрый день, решил написать отзыв по этерниту. Построил дом из газосиликатного блока, долго думал про отделку, решили попробовать этернитовские панели. Купили панелей на весь дом еще в апреле, и все лето по выходным я проводил на стройке. Материал удобный в работе, достаточно прочный, на счет долговечности пока не знаю, время покажет. Выложу фотки для обозрения. Кстати осталось 2 рулона edpm ленты, если нужна кому, то могу продать, по цене думаю рублей 20 за метр, брал по 30р.
    Отмостка и отделка фундамента пока временные.
  13. Tolikban79
    Tolikban79
    Tolikban79
    Это перфорированный алюминиевый профиль, который купить можно только через Этернит, он бывает двух размеров 50х30мм и 100х30мм, длина 2.5метра.
    clip_image006.jpg Стоит недешево 450р и 700р соответственно. На мой взгляд это идеальный вариант, для защиты вент зазоров от насекомых и мусора, т. к. это алюминий, с достаточным % отверстий и их размером, удобен для монтажа и т. д.
    Ставят его снизу и сверху вент. зазоров (в том числе под и над окнами и дверными проемами)
    Раскошелится на два дома с братом не смогли (около 75000р), поэтому стали искать в инете аналоги... оказывается их НЕТ:ogo:. Хоть бери и открывай производство такого профиля. Есть очень узкие оцинкованные профиля и пвх ленты, для подшивки вент. зазоров на кровлях. Но это все не то.
    Брат попытался промониторить стоимость листового перфорированного алюминия, но он тоже не дешев и в наличии его нет нигде.
    Пораскинув мозгами решили все таки снизу вент. зазоры на домах закрыть "родным" алюминиевым профилем (т.к. там более "агрессивная" среда, чем под скатом и под окнами), а в остальных местах поставили обычный угловой профиль ПВХ с армирующей сеткой (цена 40-55 р за 2.5метра).
    В итоге получилось все ГУД.
  14. Tolikban79
    Tolikban79
    Tolikban79
    Кстати мы тоже купили эту ленту аж 6 рулонов по 30м. В итоге обошлись без неё. Готов продать ("отдать" ;)) по договорной цене.
  15. Dimka29
    Dimka29
    Dimka29
    Кстати еще один момент на счет монтажа, в теме спрашивают на счет приспособ, попробую доступно объяснить, как делал я. Помощника у меня не было, делал все двумя руками, правда в некоторые моменты не хватало третьей руки. Лист ЦСП, который я закрепил на фундамент, выставил по уровню, первая доска этернита- тоже по уровню, а дальше использовал сделанную из того же самого ЦСП приспособу, фотографий нет, но нарисовал от руки, думаю будет понятно. Весь сайдинг крепил след-м образом: из обычного прямого навеса, на который крепят гипсокартон, методом изгиба) сделал крючок (2шт) прикручивал их к обрешетке с двух сторон, на предполагаемой высоте крепления доски сайдинга, доску этернита ставил на крючки, с помощью сделанной приспособы выставлял одну сторону и прикручивал, затем перемещался по всей длине доски, приставляя рукодельный инструмент. Как показала практика, такой способ имеет право на жизнь, лишь одна доска упала у меня за период облицовки дома, с высоты 5 метров, за одно проверил сайдинг на прочность-при ударе об отмостку одним краем, в момент изгиба доски потрескалась краска и отломился угол, я считаю что рез-т достойный. Если по рисунку не будет понятен принцип работы приспособы, то попробую сфотать этот процесс по месту.
