Фиброцементный сайдинг - выбор, применение, отзывы
Тема в разделе "Фасады из фиброцемента", создана пользователем bar45, 16.09.10.
  1. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @АндрейМосква, а подскажите какой лучше утеплитель поставить, планируется 2 слоя по 50мм с перехлестом а так же ветрозащиту и пароизоляцию?
  2. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Спорить не буду, я о своем опыте писал.
    Такой диапазон цен никто мне не предлагал.
    Где найти Eternit за 850 :faq::faq::faq:.
    Спец. комплектующие - EPDM лента, стартовый профиль,
    спец профиля на стыках и т. п. сколько :faq:.
    Обращался в 6 фирм и к 8-и частным бригадам.
    Вначале для завлекания цена за работу меньше,
    а в детальной смете выходит то, что я написал :super:.
    Материал искал сам.
  3. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @vlad220, может @АндрейМосква, предложить смету составить по вашему объекту он вроде как раз фасадами занимается ;)
    Жалко я далеко от @АндрейМосква, его командировка мне уж больно дорого обойдется :)
  4. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Подумаю. Июнь и июль я в командировках :(.
  5. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Прошлым летом была такая цена, в зависимости от объемов конечно и продавцов, сейчас возможно цена изменилась, ввиду подорожания евро, но думаю в пределах 1000рэ с бесплатной доставкой в пределах МО если покупаешь не меньше 200м2
    Объективно нужна только EPDM лента и стартовый профиль, цена на общий объем не сильно отличается от ранее озвученной. Если не ошибаюсь, стартовый профиль 2,5 м - 400р.
    На стыки ничего не надо, вместо угловых профилей, используют туже доску распиленную напополам вдоль на циркулярной пиле.
    Плотность минеральной плиты 40-50 кг/м3 например такая https://nav.tn.ru/sites/default/files/tehlist3.03_tehnoblok_0.pdf
    Как выглядит техническое решение, можно посмотреть здесь http://www.nav.tn.ru/systems/system/fac-saiding
    Нужна мембранная пленка, так чтобы пар выходил из утеплителя и обратно не проникал.
    Но вообще советую обратиться на сайт Этернита, там есть вся доступная информация.
  6. janna7771
    janna7771
    janna7771
    Воронеж
    Всем здравствуйте!
    Есть в наличии домик из ГБ толщина стен 300. После долгих раздумий хочется фасад сделать фиброцементным сайдингом.
    Вопросики:
    пирог стены подойдет ли такой:
    ГБ
    минвата Парок ... (какая?) в 50 или 100?
    обрешетка сверху на утеплитель или между минвату прокладывать? (посмотрела на сайте Этернита, так получается если между гориз. обрешетки прокладывать, то 50 только...)
    и обрешетку какую предпочесть дерево или...?
    нужна ли пленка и какая лучше?
    ну и собственно сам сайдинг.
    Еще вопрос: гараж пристройка к дому, над ним крыша планируется вальма: можно ли сначала сделать крышу, а потом облицовку сайдингом?
    Извините, если сто пятый раз вопрос...
  7. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Вам достаточно толщину утеплителя 50 мм плотностью 40-50 кг/м3 в плитах. Как выглядит обрешетка можно посмотреть на сайте Этернита, на ютуб есть фильмы по монтажу, достаточно подробно все показано. Лучше один раз посмотреть.
    Пленка нужна мембранного типа, располагать так, чтобы пар проходил сквозь стену из помещения наружу и не проходил в обратном направлении. Это необходимо с целью того, чтобы влага не накапливалась в утеплителе. Производителей много, например технониколь.
  8. ЛюбовьТ
    ЛюбовьТ
    ЛюбовьТ
    Красиво. Есть окончательный вариант?
  9. Arkan65
    Arkan65
    Arkan65
    Novosibirsk, Russia
  10. Arkan65
    Arkan65
    Arkan65
    Novosibirsk, Russia
    Доброго дня.
    Аналог Ничихи Японские фиброцементные панели KMEW.
    Если фибра в Ничихе древесная, то в KMEW целюлоза.
    Панель получается легче (вес 20 кг) ,у Ничихи (25 кг)
  11. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Начинаю отделку дома на заказ Этернитом, буду процесс выкладывать в альбомах.
  12. Анджеликаа
    Анджеликаа
    Анджеликаа
  13. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Очень красивый дом. Видно что проект прорабатывали долго и тщательно.
  14. ElfHouse
    ElfHouse
    ElfHouse
    Тула
  15. Серипон
    Серипон
    Серипон
    Тюмень
    @berd80, ссылка на тему будет у вас?
