Фиброцементный сайдинг - выбор, применение, отзывы
Тема в разделе "Фасады из фиброцемента", создана пользователем bar45, 16.09.10.
  1. Korjav
    Korjav
    Korjav
    Рязань
    @ihi15, а когда покупали Кедрал? Давно?
  2. ihi15
    ihi15
    ihi15
    В марте, успел по 1270р...
  3. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Подскажите, существуют ли не-декоративные фиброцементны панели? То есть не сайдинг для красоты. А просто черновые панели без отделки. Для черновых работ.
  4. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    А зачем именно фиброцемент? Цпс, плоский шифер, аквапанель в конце концов.
  5. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Вы имеете ввиду ЦСП? ЦСП считается деформируемым основанием. От влажности\температуры она деформируется. Фиброцемент в этом плане более устойчив.
    Шифер вроде как нельзя использовать для внутренней отделки. В нем есть какие-то вредные вещества.
    Аквапанель - да, по характеристикам подходящий вариант.
    Но просто интересно почему не делают фиброцементные панели для черновой внутренней отделки? Они же ни чем не успупают Аквапанелям.
  6. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    @es-domak, цсп, да.
    Черновой фц не делают скорее всего из за отсутствия спроса, т. к. скорее всего он будет банально дороже других уже имеющихся материалов. Я так думаю.
  7. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Минерит пойдёт? :aga:
  8. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Нашел отдельную тему по не-декоративным фиброцементным плитам:
    https://www.forumhouse.ru/threads/79497/
    Минерит - это же тоже фиброцементная плита?
  9. foriskander
    foriskander
    foriskander
    Ростов-на-дону
    Добрый день, да. Делают. Если предметный интерес, напишите в личку, напишу стоимость и формат наличия. Смогу предложить Турецкий ФЦП
  10. Ваня2012
    Ваня2012
    Ваня2012
    Ростов-на-Дону
    Добрый день. Прошу совета. Решил построить сарай 3х2.5, из металлокаркаса, фундамент столбчатый под каждую стойку (как под забор), чтобы не лить капитальный фундамент.
    Долго выбирал чем облицевать и решил остановиться на кедрале (с монтажом деревянной обрешётки) и увы, как мне сообщили, в Россию (в Ростов видно точно) его не поставляют. Есть дековер
    1. Почему он все же дешевле в два раза? Ну кроме того что он тоньше и тяжелее?
    2. Тут же на форму читал что многие жалуются на высолы.
    3. Как я понял, он продается без комплектующих: а что используется под стартовую планку, Вент. зазор, обрамление окон, наружных углов?
    4. Читал что на брусок клеят ЕПДМ резину для предотвращения попадания влаги на него..так делают?
    Буду очень всем признателен, за опыт эксплуатации в т. ч.
  11. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    Калужская область, жуковский район
    тот же лтм, дешевый и покрасить можно
    кедрал везут левыми путями, +40%
    дековер конечно проблемный
  12. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Я, да и многие другие использую для этого сами панели (у меня кедрал) и в качестве стартовой планки и для всех углов. Эти вопросы обсуждались не раз и в этой теме, к дековеру тоже можно применять.
    По инструкции надо, я смысла не увидел (при креплении сайдинга "ёлочкой" и делал без.
  13. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Под стыки всё же не помешает
  14. swmustik
    swmustik
    swmustik
    Москва, дача во Владимирской области
    У нас углы и обрамление окон сделано металлолом, заказывали под цвет окон (у нас коричневые), а не дековера.
  15. foriskander
    foriskander
    foriskander
    Ростов-на-дону
    Вместо дерева повесьте на нормальную подсистему. Уголок и кронштейн. Разница с нормальным брусом будет не существенна, если возьмете дешевый сырец, то с плоскостью намучаетесь). В Ростов никто не привезет кедрал 40 квадратов, как вариант поищите остатки, может есть где. Комплектующих не найдете, это факт. Есть много вариантов сделать без них. Стартовая заменяется частью такой же панели, она и задает угол. Кроме дековера, есть и другие аналоги. Все российские аналоги - это хризолит (шифер). у них у всех одна проблема - покрытие (стабильность и качество покраски).
