Фиброцементный сайдинг - выбор, применение, отзывы
Тема в разделе "Фасады из фиброцемента", создана пользователем bar45, 16.09.10.
  1. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    да, цена кедрала ровно в 2 раза выросла. Дековер теперь стоит, сколько стоил Кедрал. Вариантов не много, или пластик искать по отзывам (я когда выбирал фасад, появился Альта профиль, толстые пластиковые доски) или дерево... Но дерево тоже не дешево и проблемно, и краски хорошие теперь тоже дорогие.
    А обратно цены не вернутся даже если завтра всё закончится и все "вернутся" в россию.
  2. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    Всех приветствую. Начал делать обрешётку под кедрал.
    Подшкуриваю вертикальные места под бруски на ГБ. Выставляю бруски (временно креплю на желтые саморезу 6*120, они потом понадобятся для крепления контбруска для 2 слоя утеплителя) и через заранее просверленные в бруске отверстия (с шагом 50-60см, чтобы они оказывались посредине блока) делаю сквозь них отверстия в газобетоне. Далее снимаю бруски и делаю конические отверстия в ГБ. Выдуваю пыль и монтирую на химический анкер (купил на Авито по 400р шт). Шпилька получается в теле газобетона на 9см. Итого на 5 брусков по 3м ушло два тюбика анкера (10 мл на 1 отверстие) и 4 шпильки м8 по 1м, а также 32 гайки.
    Также на сторону бруска контактирующую со стеной наклеил и закрепил скобами уплотнительную ленту (нашел на авито подешевке, тк в магазине рулон по 500р это перебор) ТК стена неидеальная и лента при сжатии невилирует неровности и будет меньше неоднородности в утеплении. устанавливаю бруски обратно и начинаю заполнять отверстия составом. На носик тюбика анкера сделал удлинение, чтобы составом сквозь установленный брусок заполнять отверстие, а не сначала делать шпильки в гб и пытаться вставать в них брусок.
    Далее сквозь брусок вкручиваю шпильку в газобетон (взял гайки с пластиковой фиксацией, так они не прокручиваются на шпильке и хорошо держатся на самом конце) и не открутятся, если дерево усохнет. Также легко контролировать заполнение, тк состав выдавливается из под ленты и не проникает между шпилькой и деревом, тк лента этот стык закрывает плотно.
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Вентфасад по газику без утеплителя - деньги на ветер. Не, если газ есть, то можно, конечно. Я бы полтинничек забросил.
  4. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    между брусками 59, как раз под утеплитель. потом будет перехлестные бруски и еще 2й слой утепления. Я дальше покажу как буду делать.
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Другое дело!
  6. foriskander
    foriskander
    foriskander
    Ростов-на-дону
    Вот вопрос: Вы используете хим анкер, а направляющие - брус. Можно было взять кронштейн и уголок оцинкованный. Сделать вертикальную обрешетку. Проще выравнивать в 100 раз. и монтировать. На счет химии - тоже вопрос. Не проще было обратится к крепежникам, что они подобрали механический анкер? Был бы он по 30 руб/шт. Чтоб Вы понимали - нагрузка на фасад, на малоэтажном здании - минимальна. Вы экономите не там где надо, а там где можно сэкономить и ускорить процесс - наоборот усложняете.
  7. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    Ну выравнивать я потом планирую обрешёткой с дистанционным шурупом. Это пока черновая обрешётка под утеплитель. Мне самое главное чтобы хорошо держало в газобетоне. Долго, да, тут я согласен.
  8. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    В прошлом году нашёл недорогой фиброцементный сайдинг, компания техстрой 73 ульяновск, сайт такой же, торговое название FADOCO
    запросил образцы окрашенный и не окрашенный, прислали два, первый в базе второй окрашенный, окрас только снаружи. Посмотрел вроде ничего, закинул образцы в дровник, вчера достал и результат на фото...тот который был безцветный не изменился. который окрашенный раслоился треснул
    Не знаю что будет с ним на фасаде. На дровах зимой задуло снегом.
  9. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Да, нашёл FADOCO это и есть техстрой 73
  10. Aenhen
    Aenhen
    Aenhen
    Доброго дня участникам форума.
    Подскажите по чем сейчас опиум для народа =) Сколько стоит обрешетка, монтаж фибросайдинга под дерево?
  11. foriskander
    foriskander
    foriskander
    Ростов-на-дону
    ) оцинкованная подсистема подешевла, почти до уровня прошлого года. Монтаж - подорожал, жизнь стала дороже. Конкретные цифры обсуждать смысла нет. В разных регионах они разные.
  12. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    А сайдинг Мирко сейчас реально купить в Поволжье или Москве? Не нашел даже из официальный сайт.
    У дековера палитра очень скудная, а кедрал стал неприлично дорог, так что дешевле кирпичом дом обложить
  13. swmustik
    swmustik
    swmustik
    Москва, дача во Владимирской области
    Мне кажется, Мирко обанкротились и закрылись ещё год назад. Если не больше.
  14. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Ух ты, неужели альтернатива кедралу? И ассортимент какой-никакой есть, дале click вариант доски есть, под имитацию бруса есть :ogo: А по ценам есть информация, не узнавали?
  15. Gribych
    Gribych
    Gribych
    У кого-нибудь уже есть опыт эксплуатации фиброцементных сайдингов Бетэко хотя бы от года?
    Как они себя ведут, есть ли высолы как пишут про Decover?
