Фиброцементный сайдинг - выбор, применение, отзывы
Тема в разделе "Фасады из фиброцемента", создана пользователем bar45, 16.09.10.
  1. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Доброго всем
    Подскажите кто то находил аналог кедрал клик ?
    Подскажите что смотреть
  2. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Аналога клика не найдёте
  3. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Тогда подскажите рейтинг производителей в России, что выбрать из них ?
  4. Паблос
    Паблос
    Паблос
    Фиброцемент, похожий по составу на Кедрал только у СМ Борд. Остальные лепят из хризотила, а значит высолы.
  5. Arraks
    Arraks
    Arraks
    Тамбов, рассказовское шоссе, ост. спортивная
    Какое отношение хризотил имеет к высолам? Высолы это соли, а хризотил это водонерастворимый минерал. Тут скорее всего качество вяжущего связующего (цемент) играет роль.
  6. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Высолы даёт цемент, который применяют все производители сайдинга. Только фиброцементный сайдинг крашеный с завода, а хризотилцементный обычно "голый"
  7. Arraks
    Arraks
    Arraks
    Они все фиброцементные, если у них основа цемент и волокно. Волокно бывает разным, например, хризотил. Какое волокно у Cedral? Я покупал в свое время Decover (фиброцемент на хризотиле), бежевый и коричневый, на бежевом много высолов, частично стираются.
  8. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    полипропилен, целлюлоза как и у аналогов
    Тип волокна никак не влияет на высолы. Влияет покрашен/не покрашен и как покрашен
    Любой цемент даёт высолы если открытая поверхность или тонкий слой окрашивания
  9. Паблос
    Паблос
    Паблос
    Даже если он крашенный, то в процессе монтажа его пилят и в большинстве случаев торцы не обрабатывают, отсюда и высолы. И связующее играет непосредственную роль, хризотил с цементом дает высолы в гораздо большей степени, нежели целлюлоза с цементом.
  10. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Хризотил не даёт высолов, это инертный материал. Высолы зависят от множества факторов и дело не в сайдинге как таковом или других изделиях на основе цемента, как то фасадная или тротуарная плитка и не важно кто их производитель
  11. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Вот что ответил представитель компании
    Здравствуйте!
    Высолы могут появиться на любом содержащем цемент материале. Причиной являются водорастворимые соли цемента, которые выходят на поверхность в виде соляного налета при избыточном увлажнении основы материала.
    Появление высолов на сайдинге возможно по двум причинам:
    - длительный контакт материала с влагой при неправильном хранении, когда она через покрытие попадает в основу (на фасаде сайдинг просыхает, влага не попадает в основу);
    - отсутствие или неработающий вент-зазор на фасаде – влага, выходящая из конструкции стены, не выветривается, а постепенно проникает в основу материала.
  12. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Народ! Требуется сделать проходку через стену на улицу для вентиляции, кедрал давно смонирован. Коронка по дереву сможет хотя бы два листа кедрала (доски с нахлестом) осилить для одного вывода? Алмазные коронки больших диаметров дороговаты для "пары дырок" в стене.
  13. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Если позволит ситуация можно лобзиком с соответствующей пилкой или реноватором
  14. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Я правильно понял, что кедрал больше не поставляется? Хотя в продаже я его вижу.
  15. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Я правильно понимаю, что тот кедрал, которые есть теперь 3400 за кв. м. стоит? Это просто космос.
    Чего делаем, какие мысли?
    Была идея делать фасад не из пластика, и не из дерева (чтобы не красить), но с таким конским ценником фиброцемент стал недоступен. Что же делать?
