Фиброцементный сайдинг - выбор, применение, отзывы
Тема в разделе "Фасады из фиброцемента", создана пользователем bar45, 16.09.10.
  1. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @CEDRAL_rus,
    На первых фотках саморезы в 1 ряд. На последней в 2 ряда. Чем обусловлена разница в креплении?
  2. CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    Здравствуйте.
    Разница в способе крепления исходит из 2 факторов:
    1. Ветровая нагрузка в регионе расположения объекта и высотность. В случае наличия фактора высотности здания и, допустим, нахождения в приморской зоне используется 2 ряда крепежа (не важно грибовидная шляпка, или плоская под зенкование). Более того, в зависимости от высотности и ветровой нагрузки варьируется и шаг обрешетки от 600 мм у земли до 400 мм на большей высоте и краевых зонах.
    2. В малоэтажном строительстве, где уровень ветровых нагрузок низок, вариант крепления может выбираться исходя из эстетики, как и выбор крепежа.
  3. frakir
    frakir
    frakir
    На мой взгляд самая большая проблема Кердала (да и вообще фибро-цемнт. сайдинга) не продуманность стыковых элементов. Все эти аллюм. уголки и соединения смотрятся отвратительно, а дальше вступать должна наверное русская смекалка, что бы сделать красиво. Завтра придет мембрана DELTA MAXX + и саморезы SPAX для несущей системы, с пятницы начну монтаж, а в это время думать о решении проблемы оконечных элементов.
  4. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @CEDRAL_rus, Кроме эстетики, какие противопоказания могут быть для использования в качестве видимого крепежа окрашенных кровельных саморезов с буром в случае крепления на металлическую подсистему?
  5. CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    Добрый день.
    Отвечая на Ваш вопрос в первую очередь должен сказать, что мы рекомендуем использовать саморезы из нашего ассортимента, поскольку они прошли всесторонние испытания. Тем не менее, если используются саморезы сторонних производителей, то нужно обратить внимание на следующие факторы:
    - длина самореза. Для надежной фиксации самореза в подконструкции необходимо определенное количество витков резьбы.
    - вероятность электрохимической коррозии. Использование соответствующих саморезов с оцинкованной и алюминиевой подсистемой.
    - коррозионная стойкость самореза. Необходимо использовать саморезы с защитным покрытием (цинкование, анодирование, полимер). Применение черных саморезов не разрешено инструкцией по монтажу.
    - эстетика.
  6. Katya1424
    Katya1424
    Katya1424
    Добрый день, 1000 раз подумайте прежде чем покупать Дековер, мы обшили им дом, в стиле Шале, верхний этаж коричневый, нижний белый, а теперь все по порядку!
    Края данного сайдинга плохо обработаны, в связи с чем краска откалупливается, белые панели почти все подкрашивали.
    самое страшное это произошло с наступлением не значительных морозов, на коричневой плитки образовался белый налет!
    сейчас ведем переговоры с заводом, как нам удалось выяснить не у нас одних проблемы с данным сайдингом, в нашем городе еще один дом обшитый коричневым цветом, тоже сейчас весь в белом налете!
  7. Dimkyzik
    Dimkyzik
    Dimkyzik
    В каком городе покупали?
  8. Drinksoft
    Drinksoft
    Drinksoft
    Мурманск
    @Katya1424, Добрый вечер.
    При монтаже сайдинга пыль от распилов ФЦС сухой ветошью тщательно убирали? Может это последствия пыли, которая разъедает краску при попадании на неё влаги?
  9. Зайцев86
    Зайцев86
    Зайцев86
    Налёт не оттирается?
  10. ilzol
    ilzol
    ilzol
    Кто нибудь сталкивался с сайдингом ТСК Перспектива. Они на Урале, но представительство и в Москве есть.
  11. Arraks
    Arraks
    Arraks
    Тамбов, рассказовское шоссе, ост. спортивная
    В чем причина брака? На панелях из упаковки сразу был дефект покраски или потом проявился? Партия когда была изготовлена? Как и сколько по времени хранили?
  12. kos02ru
    kos02ru
    kos02ru
    Октябрьский
    Здравствуйте. Кто нибудь покупал или собирается покупать фиброцементные доски от МИРКО? Где то обсуждали, что у них какое то обновление будет. Потерял эту темку. Было нет? Что нового? Оф. сайт не работает. Куда обращаться х. з.
  13. punky82
    punky82
    punky82
    Наконец то закончил монтаж Decovera. Ушло ровно 220 шт, те 112 на обшивку стен и 8 шт на углы. Что могу сказать после монтажа, материал понравился, хотя и есть косяки по покраске в виде сколов (возможно появились в процессе вытаскивания из пачки. Может лежат плотно и как то краями друг об друга задевают). Про все сезонность монтажа есть сомнения с точки зрения, что надо хранить под навесом, пилить под навесом, монтировать когда нет дождя. Влажный сайдинг нельзя пилить, сразу появляются белые пятна от пыли (на фото видно это). Но блин в Питере и Лен. обл. другой погоды не наблюдается, то дождь то снег. Поэтому по весне буду отмывать белизну.
  14. punky82
    punky82
    punky82
    Это хороший, добротный поддон на котором лежал сайдинг. Доски от первого пошли на леса.
  15. Зайцев86
    Зайцев86
    Зайцев86
    А оттираются белые пятна нормально? Пробовали?
