Фиброцементный сайдинг - выбор, применение, отзывы
Тема в разделе "Фасады из фиброцемента", создана пользователем bar45, 16.09.10.
  1. lapshik
    lapshik
    lapshik
    Всё, мне смонтировали!
    С02 основа и С21 по углам, не хватило 10 досок С02 (Не расчитывал что будет терраса... тьфу.
    На фото видно где нехватило(
    По монтажу - резали алмазным диском на торцовке, алмазным диском на болгарке и диском по ламинату на ручной циркулярке распускали коричневый пополам на углы. диск по ламинату загнулся после 10 досок распиленных вдоль. алмазным пофигу. Саморезы крутили 4,0х45 оцинкованные с предварительной засверловкой сверлом 3мм по плитке (ушло 4шт) и зенковкой победитовым 7мм, всё супер, победитовое загнулось к концу монтажа. при монтаже вдвоём фирменые держалки нафиг не нужны, но я купил на всякий. Подсистему делали из сухой доски 100х25 мм (лежала с зимы под баннером, ровная), её крутили черными саморезами 89мм так как у меня белтермо ещё 25мм. На 170 кв. м моего фасада ушло около 10 кг черных саморезов. ЕПДМ ленту использовали только на углах так как была закуплена, но лучшеб я её не покупал, ИМНО можно монтировать и без неё.. на стыках прокладывали подкладочный ковер от мягкой кровли (осталось 2 рулона от монтажа крышы) тоже фиг знает..можно было б и не подкладывать..чисто потомучто было и для успокоения) Вместо перфорированного профиля снизу вентфасада прикрепили оцинкованную сетку с ячейкой 2х2мм.
    Ну как то так)
    ЗЫ если у когото С02 в МО или МСК остатки остались - куплю с самовывозом)
  2. Darkbeerus
    Darkbeerus
    Darkbeerus
    @lapshik, цвета прям мои :) домик в прошлом году и сарайчик в этом
    QUOTE="lapshik, post: 22472929"]если у когото С02 в МО или МСК остатки остались[/QUOTE]
    в уникме свой склад, не нужен предзаказ
  3. Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Орел
    Привет в тему.
    Кто-нибудь пилил Кедрал лобзиком? Нужны слегка фигурные вырезы. Какую пилку покупать? По керамике пойдёт?
  4. lapshik
    lapshik
    lapshik
    @Cabinetmaker, читал в инструкции к кедралу пишут что подходят пилки Bosch HM T141 но сам не видел таких и не пользовал.
  5. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
    Процесс идет!
    вот так стыкуем кедрал, когда на стойку не попадает. @Lexus315, подсказал!
    отходов минимум, процесс быстрее!
  6. masster007
    masster007
    masster007
    по керамике пилит но ровный срез получить сложно, годится только для кривых фигурных вырезов
  7. Lexus315
    Lexus315
    Lexus315
    Омск
    Отлично получается!
  8. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    @Lexus315, как закончу позову посмотреть :hndshk:
  9. masster007
    masster007
    masster007
    все верно, любая деревяшка годится, лишь бы свободный конец кедрал-доски не висел сам в воздухе.
    Есть только маленькое но существенное дополнение - надо на досточку положить кусочек хотя бы самого дешевого рубероида (без посыпки) так, чтобы нижний срез рубероида был на предыдущей доске на 1-2 см. Тогда у вас при дождях вода будет стекать из зазора на нижнюю доску, а не впитываться в подложенный снизу брусочек и не будет последний гнить), что по вашему фото неизбежно.
    Идею подсмотрел на ютубе с американского сайта по монтажу фиброцементных досок.
    Вообще под все стыки надо что-то подкладывать). Мне хватило двух трубок дешевого рубероида (порезанного на полоски по 10-12 см примерно) на весь дом.
  10. masster007
    masster007
    masster007
    отлично!
    делал почти так же. Подсистема доска 100*25 на саморезах 150мм (в пенобетон). Резал кедрал на настольной торцовой пиле Бош с диском под фиброцемент (тоже Бош) и продольным настольным станком Макита тоже с диском Бош по Фиброцементу только другого диаметра (можно было и одним диском справится, но переставлять с пилы на пилу оказалось так муторно, что дешевле по затраченному времени оказалось купить второй диск Бош).
    Под стыки везде подкладывал дешевый рубероид без посыпки.
    Низ вентфасада - оцинкованный лист 0.7 мм с просечными отверстиями 5 мм
  11. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    нет, я выбрал сухую.
    ну тогда уж все-таки гидроизоляцию, ту же эпдм. рубероид быстрее сгниет
  12. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    Откосы будут из металла, хотел из кедрала, но глубина большая
    стартовый профиль к раме, в него откос
    первое окно :)
    осталось 13 и две двери и две стены и четыре угла:)]
  13. rRuslan1
    rRuslan1
    rRuslan1
    Сочи
    Делаю в своем доме фасад Мирко.
    В одну каску по выходным.
    Углы и откосы сделаны гнутым железом.
    Ниже на фото примерно понятно как выглядит обрешетка и окно с откосом.
    Обрешетка - отрейсмусованная доска 20х100.
    Если доска фасада не попадает на обрешетку, то в месте стыка присверливаю к стене кусок обрешетки 20см. Под стык подкладываю кусок рубероида.
    Саморезы использую обычные 3.5х40 оцинкованные желтые.
    Режу болкаркой 125 диски обычные по бетону или плитке. Пробовал разные. Выбрал те что меньше откалывают.
    Торцы досок всегда подкрашиваю до монтажа
    Примерно вот так получается.
    Цвета использовал 'кремовый десерт' и 'шоколад'.RAL8017
  14. Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Орел
    Все прикручено уже.
    Пилится лобзиком пилкой по металлу. Достаточно ровно.
  15. masster007
    masster007
    masster007
    ну само собой, что мокрую подкладывать не надо). кусок той же доски, что и обрешетка.
    рубероид - это кстати гидроизоляционный материал. Наши в вами предки его укладывали под обычный шифер. Срок жизни у него меньше, конечно, чем эпдм резина, но эпдм и стОит на 2 порядка больше. А рубероид прохо стоит на открытом солнце - пересыхает битумная пропитка, а в милиметровой щели между досок кедрала свою функцию будет выполнять очень долго. Для деревянной подсистемы в местах возможного попадания воды без гидроизоляции ну никак нельзя. Я предложил дешевый способ, который намного лучше, чем вообще ничего не подкладывать.
