Фиброцементный сайдинг - выбор, применение, отзывы
Тема в разделе "Фасады из фиброцемента", создана пользователем bar45, 16.09.10.
  1. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    да. Фиброцементным сайдингом толщиной 6 мм
  2. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @mowo, на сайте у Кедрала были и фото а в ролике даже показан монтаж.
  3. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Всем ответившим спасибо.
    Т. е. дом будет обит сайдингом полностью вертикально и "горизонтальных" решений типа закругление по кирпичику стандартно не получится? Вертикальная отделка смотрится "оригинально" всё же для моего домика, который итак узкий, но высокий относительно (примерно 8х8м ширина и высота) получится "башенная" картинка. Как-то не могу пока обыграть этот момент. То ли углы делать вертикально, а остальное в горизонт и потом ещё добавить для гармонии вертикальный участок... дальше
    Ну, и чтобы не впадать в "глубину" вопроса теории задам вопрос спецам здесь, что выбрать в качестве направляющих, утеплять буду минватой 10-й? Эти работы, ведь, и зимой можно проделать?
  4. i_kon
    i_kon
    i_kon
    Здравствуйте этому дому! (ветке:hello:). Поиском в теме не нашел.
    Ситуация: двухэтажный дом из блоков, залиты столбы под примыкающую веранду, на общем фундаменте.
    Два вопроса:
    1. Когда оптимальней по трудозатратам (геморройности) крыть кровлю веранды - до обшивки фибросайдингом (Кедрал ,например),после или одновременно? Высота фасада самого дома примерно 6,5 м, опирание будущей кровли веранды к стене фасада на доску 200х50,периметр примыкания порядка 15 метров, угол уклона. 17 градусов.
    Если сделать сначала кровлю-потом резать кедрал вдоль(?),стоя на неустойчивом основании, если сначала обшить - как потом крепить кровлю через него к фасаду? :faq: Хочется прикинуть дальнейший порядок действий, чтоб не кусать потом локти.
    2. Если на фасад с фибросайдингом в дальнейшем понадобится поставить рольставни на окна- что нужно учесть и какие подводные камни могут быть? И применимо ли это вообще?
    Есть ли у кого опыт, примеры или технологические решения по этим вопросам?
    Благодарю.
  5. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @i_kon,
    Вот тут https://www.forumhouse.ru/posts/19895831/ ответ на первый ваш вопрос.
    А по второму все не так просто. В фасадных темах посмотрите где то было что сначала рольставни а потом все остальное. Кто то на считает по другому... Все зависит как будете ставить сами рольставни и какое утепление для них делать.
  6. masster007
    masster007
    masster007
    рольставни себе не ставил, но монтировал кедрал сам. Скажу так, что технически можно и потом поставить рольставни. Но... надо сначала посмотреть конструкцию рольставней, которую вы для себя выберете, ее монтаж, места крепления, размеры. Исходя их этой информации, под кедралом приготовить закладные детали, я бы их делал побольше с запасом и из дерева.
    Все решаемо, зависит от конкретного изделия. Какое-то будет удобно на кедрал поставить, а какое-то через *опу.
  7. Alex989
    Alex989
    Alex989
    Кто нибудь может поделиться фото монтажа на брусовой дом?
  8. Darkbeerus
    Darkbeerus
    Darkbeerus
  9. Alex989
    Alex989
    Alex989
    Скажите, результатом довольны?
    Какой цвет Кедрал?
    У меня окна как раз тоже темные. Какая нагрузка (вес) получилась? Внутри дома стены не изменили геометрию?
  10. Darkbeerus
    Darkbeerus
    Darkbeerus
    Доволен
    С02 + С55
    Не считал, кедрал + бруски + 19 см ваты
    Вроде нет, но у меня 10 лет после постройки и с отоплением
  11. Alex989
    Alex989
    Alex989
    У меня тоже уже 10 лет стоит и внутри гипсакартон в 2 слоя сделан. Просто сайдинг уже за 10 лет совсем уже не смотриться, вот и подумал снять и сделать всё кедралом, в том числе и подшивку фронтонов и вместо софитов.
  12. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Доброго!
    Кто-нибудь имел дело с фибросайдингом призводства "ООО ПК СДС" ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ОЗЕРСК. Стоит ли с ними иметь дело? Дело, в смысле, покупка для своих нужд.
  13. nvshal92
    nvshal92
    Наталья
    nvshal92
    Наталья
    А раньше писали С02 + С21
    Так какие цвета в реальности?
  14. Darkbeerus
    Darkbeerus
    Darkbeerus
    Точно! что-то сглючил я, с02+с21, конечно
    да и ваты не 19 см, а 10 :)
    ачипятка
  15. masster007
    masster007
    masster007
    С наступающим всех НГ 2018!
    Удачи, хороших идей, впечатлений иэмоций с собственным домом.
    Праздничное фото - не успел закончить Кедрал, оставлено на весну.
