Фиброцементный сайдинг - выбор, применение, отзывы
Тема в разделе "Фасады из фиброцемента", создана пользователем bar45, 16.09.10.
  1. swmustik
    swmustik
    swmustik
    Москва, дача во Владимирской области
    Спасибо!
  2. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    А чем оцинковка не угодила?
    Цена меньше 100 р. за квадрат.
  3. Darkbeerus
    Darkbeerus
    Darkbeerus
    Да можно и ее, наверное
    та, с которой имел дело, подшивая цокольное перекрытие снизу от мышей, жестковата
    в некоторых местах проще смять, нежели чем вырезать нужную конфигурацию
    с люминиевой в этом отношении проще
  4. Zaxxxa
    Zaxxxa
    Zaxxxa
    Вы и вправду думаете, что она алюминиевая? :)]:)]
    никого не смущает толщина нити и понимание что такое алюминий? :)]:)]:)]
    и чем вам не угодил ПВХ уголок малярный?
  5. Darkbeerus
    Darkbeerus
    Darkbeerus
    Я допускаю, что это какой-то сплав, и? Что это меняет?
    А вот не угодил мне пвх, и уголок, и просто сетка. Причины лежат на поверхности, нужно только немного подумать.
    Не пойму, я должен как-то отчитаться за перерасход средств по статье "защита вентзазора" или должен был согласовать используемые материалы?
  6. Zaxxxa
    Zaxxxa
    Zaxxxa
    то что оцинкованная сетка ржавеет и сгнивает (внизу уж точно).. вот такая вот жестокая правда.
    Конечно!, А что вы думали! просто так, что ли, тут сообщения печатаете? :)]:um:
    P. S. Знаете, есть такая старая поговорка:)] "Кто как хочет, так и ... точит ... карандаши:aga::)]:)] Кто-то скальпелем, кто-то точилкой, а кто-то циркуляркой...;)
    PPS и вообще, если не нравятся мои вопросы, не отвечайте) просто тут, именно в этой ветке, многие про себя этот вопрос задали;)
  7. Darkbeerus
    Darkbeerus
    Darkbeerus
    Во-первых, это не оцинковка.
    Во-вторых, у меня подпол затянут снизу сеткой оцинкованной, за 10 лет не сгнила, не смотря на прогнозы теоретиков, странно, да?
  8. Zaxxxa
    Zaxxxa
    Zaxxxa
    Еще один "практик" приехал:)]:)]:)]
    @Darkbeerus, Удачи в строительстве)
  9. Darkbeerus
    Darkbeerus
    Darkbeerus
    Бггг:)], построился я 12 лет назад.
    Не исключаю того, что предстоит еще, даже скорее всего.
    Но последнее что я буду делать - обращаться за советами к таким заносчивым "практикам"
  10. masster007
    masster007
    masster007
    кронштейны в комплекте ? или докупали отдельно? и сколько стоят. судя по конструкции, они предназначены для переноски досок и облегчения сразу на фасад. В этой теме я что-то их описание не встречал...
  11. LeschaR
    LeschaR
    LeschaR
    Рязанская область
    Это доп. оборудование, докупал отдельно. Цена у всех одинаковая в инете (можно глянуть, 6160 р пара.) При заказе была скидка и точно не помню цену, 5700 вроде. Для переноски они не предназначены, тот "уголок" заводится боком под уже прикрученную доску и фиксируется. Доска ставится сверху и монтируем. Сам ещё не пробовал.
    Может практики есть кто пользовался уже ;)
  12. Darkbeerus
    Darkbeerus
    Darkbeerus
    По кронштейнам, не надо надеяться только на них, дополнительно уровень к каждой доске.
    Они только для удобства монтажа
    Доски имеют не идеальные размеры, разлет в несколько мм есть
  13. Zaxxxa
    Zaxxxa
    Zaxxxa
    @Darkbeerus, не путайте, и без того, замученных и запутанных людей)
    Уровень нужно ставить снизу доски а сверху:um:
    вот опять 25) я просто, ну оооочень принципиальный)
    Итак, поехали!
    первое, если НИЗ стартовой доски закрепить строго по уровню, то последующие доски, закрепляемые данным копмлектом, будут так-же по уровню.
    Объясню почему:
    Монтажный крепеж крепится (прислоняется или опирается) к НИЗУ доски, а закрепляемая доска опирается так-же НИЗОМ, на кронштейн, если "высоты" на кронштейнах выставлены ровно и одинаково, то все будет по уровню.
    Второй момент это "облой" на досках, за ним нужно следить, чтоб не попал на монтажный кранштейн, иначе будет погрешность около 1мм, он есть не на каждой доске, но есть...
    И третье, для монтажа крепежным комплектом, саморез желательно закручивать единожды, а не выкручивать и закручивать (утапливая тем самым его в доску), просто если будет зазор между перекрываемыми досками, кронштейн будет легче "входить" под эту доску.
    Всем спасибо за внимание:hello:
  14. Darkbeerus
    Darkbeerus
    Darkbeerus
    Даже в страшном сне не могло присниться, что монтажный крепеж можно пристроить как-то иначе, чем к низу доски.
    В теории да, все доски будут горизонтальными при идеальном монтаже первой доски, но только в теории.
    Не учитывается ребристая поверхность кромок досок, не учитывается, что настройка крепежных струбцин "плывет" со временем.
    Зазор свидетельствует о торчащих шляпках саморезов, что есть косяк монтажника.
    И наоборот, если нет зазора, значит шляпки утоплены как нужно, но при этом нет особых сложностей вогнать струбцины между последним и предпоследними рядами досок.
    Ну и эти струбцины не являются чем-то сверхнеобходимым, можно обойтись и самодельными приспособами.
  15. RomanYrovskii
    RomanYrovskii
    RomanYrovskii
    Люди добрые помогите! Нужно срочно С10 click не хватило 14 панелей!
    Может у кого то осталось?
    Москва и ближние регионы!
