Фиброцементный сайдинг - выбор, применение, отзывы
Тема в разделе "Фасады из фиброцемента", создана пользователем bar45, 16.09.10.
  1. Zaxxxa
    Zaxxxa
    Zaxxxa
    По поводу того фото, где показывали что типа ржавый саморез, у меня только одно предположение, если кинуть этот саморез в металическую пыль/крошку/стружку которая ржавеет, и оставить на несколько месяцев, то на нержи так-же останутся следы ржи - это факт, но чтоб гнулись саморезы - такого не было...
  2. Шукюров
    Шукюров
    Шукюров
    Спасибо за ответ. А что такое ВПЭ ?
  3. Tolikban79
    Tolikban79
    Tolikban79
    вспененный полиэтилен
  4. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Zaxxxa, вот https://www.forumhouse.ru/posts/15103146/ и ни каких противоречий, сам производитель показывает.
    зачем второй слой 50*100? и что там где должно скрутить?
    Упора 3-го слоя не на что не будет.
    Да и как он на что-то может упираться если там необходим вентзазор.
    не можно конечно что то придумать только обоснования не вижу.
    Да и про 45-50 мм контры откуда такие цифры? сам производитель указывает что достаточно 20 мм от утеплителя до "доски"
    А вы спец по вентфасадам? мне так понять с кем общаюсь.
    Спасибо!
  5. Zaxxxa
    Zaxxxa
    Zaxxxa
    @Валера 163, а вы, что, не видете, что по ссылке, панели несут ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЕКОРАТИВНЫЕ свойства?
    Неужели все так трудно?
    У вас, вон сколько благодарностей, аж 8 тыщ:ogo:
    ну извините, школьный курс физики и векторной алгебры я тут не стану рассказывать и печатать, скажу лишь, что нужно вспомнить силы и векторы, ну и про рычаги (плечи) не забыть.
    именно, но есть два НО:
    1 - утеплитель по факту становится толще и выпирает (это если без грибков, как у вас, и то НЕ ФАКТ)
    2 - крепить тяжелый фасад на досочки 20-30мм - это очень мило:super: (сарказм)
    опять же повторюсь, @Валера 163 дом строите ВЫ, и ВАМ в нем жить, каким бы он не был.
    А форум - это такая помойка - куча г*на, в которой нужно порыться и найти изумруд, и на поиски его нужно идти осознанно, понимая, что можно по уши измазаться, и ничего не найти.
    Я не верил и не буду верить ни одному слову, даже слову сверхуважаемого форумчанина, с 100500 миллионами благодарностей, пока сам все не найду в первоисточниках... возможно только по этому я знаю немного большим вашего (в конкретном вопросе)
    а что изменит, тот факт, если я скажу, скажем, что я музыкант?
    или к примеру психолог... или специалист по ремонту авто-мото техники... или отделочник универсал...:hello:
    монтаж фасада Eternit Cedral, один из видов моей деятельности
    Спасибо! Удачи в стройке! ;)
  6. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Zaxxxa, из всего выше сказанного не могу понять одно как все делают по выращиванию мной сделанной схеме и фасад на полу не лежит. Это первое.
    Второе любой фасад это декоративная отделка как таковой нагрузки не несет. Я на него потом кондиционеры вешать не планирую.
    А третье почему я должен больше доверять вам а не производителю с его техрегламентом по монтажу? Выжечь как специалист по ремонту автомото техники не пользуетесь инструментом гинеколога?
    Каждое пересечение вертикального горизонтального бруса будет крепиться как минимум 2 саморезами на всю толщину соединения. К стене брус крепиться тоже будет не в 2 местах на 6 метров.
    Не совсем понимая почему не должна работать в моем случае та технология, которая работает у всех? У меня на доме другая алгебра и законы физики будут работать?
    Спасибо конечно за все выше сказанное но люди занимающиеся фасадами не один десяток лет сказали что все правильно и проблем не будет.
    Еще раз спасибо за участие.
    Да и если не сложно выложите фото ваших работ мне было бы интересно посмотреть процесс облицовки вами да и тут интересовались в соседней теме по монтажникам кедрала в Питере.
  7. Zaxxxa
    Zaxxxa
    Zaxxxa
    @Валера 163,
    1-а вы что строитель? или инженер? чтобы людям советовать, да еще и схемы рисовать, вы хоть один фасад повесили своими руками? вы работали с этернитом? не надо вводить, и без того запутавшихся, людей в заблуждение.
    2-вы начните с того, что изучите техрегламент, не косым взглядом, а "от и до", а то берете за аксиому любое фото (для вас видимо главное чтоб под аватаркой была подпись -"представитель компании"), и даже не видите элементарных разниц, я лично вижу, что вы вообще далеки от понимания:nono:
    3-Вот и работайте с людьми которые не один десяток лет монтируют кедрал (которому года 3:)]) и доверяйте им:hello::)]
    далее, мусолить эти вопросы я, пожалуй, не намерен, все описал и рассказал в выше изложенных сообщениях.
    всем добра!
  8. Darkbeerus
    Darkbeerus
    Darkbeerus
    Хочу обшить брусовый дом ФЦ сайдингом, а заодно и утеплить 100 мм ватой
    Думал сделать вертикальную обрешетку из доски 50х100 на ребро, между досками 100 мм утеплитель.
    Затем поверх контробрешетка для вентзазора и сайдинг
    Но встал вопрос с шагом обрешетки, под утеплитель шаг один, для венти баттс Д он 590 мм в свету, а под сайдинг 600 мм по осям.
    Получается нестыковка в шаге обрешетки, что иллюстрирует эскиз, пунктирные линии - обрешетка с шагом 590 в свету, и обычными линиями доска 3600 с отметками через каждые 600 мм.
    Либо пилить доску, и на выброс 400 мм от каждой доски, либо отрезать от матов полоски, и тоже на выброс.
    Делать трехслойную обрешетку интуитивно не хочется, малореально сделать ее скользщящей, да и нагрузка на нее будет хорошая.
    Другой вариант, прикрутить к стене уголки-кроштейны с полками от 140 мм для последующей вертикальной обрешетки, на них насаживать утеплитель, прорезая его в нужных местах, утеплитель без обрешетки, только на грибки, затем к этим уголкам прикрутить обрешетку и на нее уже сайдинг.
    Вроде надежно, но уголки из оцинковки таких размеров стоят уже не гуманно.
    Не дайте пропасть, подскажите идею :)
  9. Василич 71
    Василич 71
    Василич 71
    А зачем 100мм, все так плохо? Может хватит 50мм. Поставьте только стыковочные бруски под размер доски, остальные под размер утеплителя.
  10. Darkbeerus
    Darkbeerus
    Darkbeerus
    100 всяко лучше чем 50, со всех сторон, разница в цене на этапе монтажа не велика, а разница в теплопотерях существенная.
    Если ставить стыковочные бруски на этапе монтажа обрешетки, чтобы они были соединены со стеной, то это какой расчет нужен? Не уверен, что сам осилю, не говоря уже о рабочих.
  11. Василич 71
    Василич 71
    Василич 71
    Названный Вами утеплитель Вы не сможете качественно установить между брусками (плотность верхнего слоя 90кг, производитель преподносит это как преимущество, и монтаж на грибки). Тогда, как уже посоветовали - обрешетка горизонтально. По моему тот же роквул (могу ошибаться, может парок) рекомендует два слоя с перекрытием стыков (правда один слой низкой плотности, а другой высокой
  12. Darkbeerus
    Darkbeerus
    Darkbeerus
    Горизонтальная обрешетка, допустим, а вертикальную крепить к горизонтальной? а как же скользящие крепления?
    Не понял, почему между вертикальными брусками я не смогу установить качественно утеплитель с такой плотностью, а между горизонтальными смогу. В любом случае расстояние в свету между брусками должно быть чуть меньше (чуть зависит от утеплителя) чем ширина плиты утеплителя
  13. Василич 71
    Василич 71
    Василич 71
    Про утеплитель было сказано безотносительно к направлению обрешетки.
  14. Darkbeerus
    Darkbeerus
    Darkbeerus
    Выглядит не слишком надежно как обрешетка под довольно тяжелый фиброцемент.
    Или я перестраховываюсь?
  15. Василич 71
    Василич 71
    Василич 71
    Что смущает? “скользячка”? - возьмите другой вариант. Крепление в горизонтальную обрешетку? - не отличатся от крепления в брус.
    Посчитайте, может уголки не намного дороже обрешетки?(если разница в толщине утеплителя для Вас не велика)
