Раскройте секрет нанесения штукатурки валиком
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем ДядяВован, 16.09.10.
  1. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Вчера видел как штукатурили фасад здания валиком. Человек погружал валик в ведро со смесью и потом прокатывал им стену. Получается фактура как на фото.
    Подошел поговорить - молчит как партизан. Какой валик, не признается (а он весь в смеси, визуально идентифицировать не получается), какая смесь тоже не говорит (снаружи мешков не валяется, кто-то месит внутри и в окно ведро ему подает). Подобрал кусочки засохшей смеси: растирается пальцами в пыль, т.е. никаких крупных фракций (типа "короед"/"шуба") не наблюдается, похоже на фасадную штукатурную смесь.
    Подскажите кто знает:
    1. Что за валик, как называется, где продается?
    2. Можно ли таким способом наносить обычную фасадную штукатурку или это специальная смесь?
  2. vovchik
    vovchik
    vovchik
    Крым
    Скорее всего, это не фактурная штукатурка, а ее имитация обычной фасадной шпаклевкой. А валики и фактурные штукатурки поищите в строительных магазинах.
  3. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Вот это-то и привлекает, что похоже все делается обычной фасадной штукатуркой/шпаклевкой.
    А валик какой искать? Как он должен выглядеть? Из чего: поролон, пластик, мех?
    Хочу попробовать получить именно такую поверхность.
    PS Уточнение. Человек перемещал валик по стене в горизонтальном направлении, хотя может для профи это очевидно...
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Вообще-то штукатурку и пр. раньше на стену наносили, а потом валиком придавали рельеф. Если это не совсем что -то новое, то посмотрите после зимы на это здание или трещины будут, или отвалится местами.
    Не забудьте под штукатурку соответствующую грунтовку, если что)
    Про валик в любом нормальном магазине спросите, объяснив зачем он вам, продавцы порекомендуют.
    "Забейте" в Яндекс (рельефный валик для штукатурки) именно так,со скобками.
    Смотрите статьи, видео, фотки. И не будьте таким ленивым :)]
  5. vovchik
    vovchik
    vovchik
    Крым
    Про то, что отваливаться местами и трещины появятся - это точно.
  6. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Хорошая фасадная шпатлевка разводится до состояния жидкой сметаны. Валик меховой с длинным ворсом. Делал нечто подобное, только внутри помещения и наносил рукой более густую массу. Моему произведению два года, трещин и отслоений нет.
  7. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    По свеженанесённой штукатурке проходитесь специальным прорезиненным рельефным валиком в одном направлении. Тот рисунок, который продемонстрировали Вы на фото, называется "кора берёзы".
    Валиков масса. Иммитируют различную текстуру. Стоимость на рынках 250-300 рублей. То, с чем сталкивалась последний раз.
  8. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Вот, нашла фотографию того, который, кажется, Вам нужен.
  9. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Спасибо всем откликнувшимся, особенно nuwa за прорезинный валик.
    Не разделяю мнение тех, кто считает, что придание фактуры приведет к образованию трещин и отслоений. Берем, например, Церезит СТ29. Толщина слоя за один проход до 20мм. Ну и с чего ему трескаться или отваливаться после обработки валиком?
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Т.е. делал НЕ ТАК как вам советовали. Сначала смесь на стену нанести, не забыв прогрунтовать, а потом уже придавать рельефность валиком.
    Чувствуете разницу?!
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  12. Daka
    Daka
    Daka
    Kz
    Видел подобную штукатурка, у нас (в Казахстане) продается под торговой маркой Kaizer, сама штукатурка Flex, идет на акриловой основе, наносится мет. шпателем фактура создается валиком из мягкой резины. Это (способ нанесения) конечно отличается от того что вы описываете, но по фактуре очень похоже.
  13. Tlakolin
    Tlakolin
    Tlakolin
    Красноярск
    В компании JUB есть такая штукатурка . Рустикальная штукатурка Valit двухкомпонентная ш-ка в сухом виде. Valiplast готовая в ведрах. Только наносят малкой или набрызг 1-3 мм а фактуру делай валиком, кистью, шпателем.
