РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем Добрый день, вечер, ночь! Заранее прошу меня извинить, у меня вот какой вопрос. Дом планирую 8.5 на 9.5 , 2 этажа каркасно-шитовой с облицовкой в полкирпича. Почва суглинок, УГВ очень глубоко. Уважаемые знатоки подскажите плз, какой фундамент поставить? Подойдет ли МЗЛФ или делать по технологии ТИСЭ? Что дешевле, что дороже? Какие нюансы? Заранее благодарен.
лента она прочнее но сложно ремонтируется если неправельно сделаешь,а столбы всегда можно подправить если уйдут
У меня такаеже проблема с выбором фундамента. Если столбчатый фундамент, нужно ли делать расширения столба, и нужен ли ростверк?
Ну с выбором определился! Буду делать по ТИСЭ, и сразу же есть несколько вопросов. В книге Яковлев указывает на расстояние между опорами 150 см. как я ни крутил у меня не получается расстояние (от углов) в 150 см. Можно ли сделать расстояние между опорами в 160-170 см и тем самым сократить расходы или же не рисковать и оставить расстояние меньшее чем 150?( см. рисунок)+ фундамент под камин делать на 2 опорах и привязывать их к ростверку?
Приветствую! Если камин будете делать "тяжелым", то увязывать фундамент под камин и фундамент для дома не рекомендую.
Спасибо за корректировку! Но на мой взгляд у вас расстояние между опор больше чем по книге.. Выдержит каркасник ? Да и расчетный вес камина 1500кг есть смысл привязывать фундамент камина к ростверку?
