Труба в траншее (для XВ)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем hasta, 16.09.10.
  1. hasta
    hasta
    hasta
    Киев
    Посоветуйте трубу для прокладки в земле(траншея 120-140мм) для питьевой воды.
    Диаметр 50-40 мм.
    Спасибо
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
  3. ковбой
    ковбой
    ковбой
    Я выбрал метало-пластиковую диаметром 20. Еще кладут полипропилен,но для этого нужен спец аппарат. Я отказался от полипропилена только по этой причине. И по дому разводить им не очень,чуть что надо подсоединить-вызывай спеца с аппаратом. А с металопластиком можно все сделать самому.
  4. hasta
    hasta
    hasta
    Киев
    Спасибо за ответ со ссылками, очень удобно.
    Вопрос в догонку, как правильно потом закопать? Слышал, что над трубой можно кирпичи положить, это так?
  5. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    В землю - труба ПНД, такая, как на ссылке Караванбаши, есть еще без синей полоски, но она хуже, на меньшее давление вроде. Диаметр 32 или 25 мм, этого достаточно. Для монтажа такой трубы не нужны никакие спецаппараты, вся арматура и соединения для них монтируется обычными инструментами - газовым ключом, пассатижами, отвертками, ножевкой. Кусок трубы должен быть такой длины, чтобы быть целым от места врезки и до потребителя, т.е. закопанная часть должна быть цельной. Продают ее метражом, скажете сколько надо - столько и отрежут.
    Не совсем понял 120-140 мм - это ширина траншеи что ли? Баром копали? Глубина траншеи должна быть не менее 2 метров, себе копали экскаватором на 2,30 м. Иначе зимой рискуете заморозить трубу. Кирпичами на такой глубине закладывать не надо. Газовщики кстати подземный газопровод на метр закапывают, тоже ничем не закрывают сверху, просто сразу предупреждают, что там копать глубоко нельзя и таблички везде рисуют.
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Сверху закрывают если зарыта не глубоко, чтобы не повредить механическим путем. Ежели зарыто достаточно глубоко(скажем зимний водопровод), то этого не нужно.
    Я бы сказал иначе - Ниже глубины промерзания в той географии где будет водопровод. Если не изменяет память в Киеве и область это 1,2 метра.
  7. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Товарищ спрашивает про улицу, Ваш вариант ему неприемлем. Полипропилен - отличный материал, спаял и забыл про соединения. А аппарат стоит 2000 рублей - деньги смешные, работать с ним сможет даже ребенок, стоит один раз только показать как.
    Ага, правильная поправка. Спасибо. Я написал про свою местность.
  8. hasta
    hasta
    hasta
    Киев
    Ну, глубину я написано в первом посте, а как правильно закопать?
  9. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Там написано:
    Т.е. это 12-14 см. Поэтому такой вопрос и был.
    Закопать правильно или лопатой или трактором. Ничем закрывать не надо.
  10. hasta
    hasta
    hasta
    Киев
    Упс, ошибся в единицах.
    Будет правильно 120-140 см. =)
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ничего сложного. Сначала траншея. Затем чуть песком подровняем, дальше кладем трубу и опять можно немного песка подсыпать. После этого засыпаем окончательно.
  12. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Если грунт нормальный, без всяких валунов и строительного мусора, можно и без песка закапывать.
  13. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Как вариант: какую-нибудь металлическую или асбоцементную трубу диаметром 100, а в нее трубу МП. Можно будет потом ее в случае чего заменить.
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Можно вполне.
  15. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Такое решение дороже, чем прокладка труб ПВХ. Не нужно изобретать велосипед, когда есть более надежные и дешевые решения.
