Помогите с автоматами
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Jheka, 16.09.10.
  1. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Господа электрики и примкнувшие к ним гуру!
    Ситуация простая как барабан: вводной автомат на опоре 32 а, по проекту и ту в доме на 15 квт должен стоять 25А (т.к. между 32 и 25 нету ничего другого)
    потом идет 3 автомата по 16, ну и далее по 10 на розетки и освещение.
    вопрос вот какого плана:
    я видел у легранда автоматы на 20А, могу ли я поставить в доме 25А, потом три по 20А, а на розетки 16А?
    16А хватит ли на сауну при условии что печка будет 8-10 квт?
    зы. простите за тупые вопросы, не электрик я
  2. rip
    rip
    rip
    Jheka! Вы сначала определитесь с кВт*ами. Всё очень просто : делим допустим 15 кВт на 220 В и получаем 68 ампер. То есть автомат должен быть минимум 68ампер, а на самом деле берут с запасом 75А.
  3. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    у меня три фазы, вводной автомат на столбе (уже опечатан) стоит на 32А
    в доме должен стоять на 25А
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Ну если у вас на столбе 3*32А, а почему в доме-то должно быть меньше?! Кто требует? Если никто,то поставьте 3*32А с хар-кой B и ок)
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    В ТУ прописано.
  6. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    почему з*32? автомат трехфазный!
    да, я могу поставить любые автоматы после вводного, сейчас он вообще на 63А стоит, но в случае чего зачем лазить на опору?
    да и автоматы должны работать
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Ну всё тогда ,ставьте 3*25 с хар-кой С. И посмотрите заодно как выглядят АВ для трех фазных цепей. Не хотите 3*25А, ставьте 3*1*25А на каждую фазу.
    В чем вообще проблема-то?
  8. Димм
    Димм
    Димм
    Старопареево. Фряново. МО
    Если печь на 380V, то хватит, только ни в коем случае не используйте однофазники.
    И не забудте про УЗО.
    Поставить можете, что угодно, но учтите, что при превышении нагрузки на любой из фаз более 25А - у Вас всё отключится.
  9. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Грубо говоря 8кВт 8000/220= 36 Ампер, 10 кВт 10000/220= 45 ампер, так что не хватит...
  10. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Скорее всего нагреватель 3х фазный. На такую мощность надо ставить 16 А
  11. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    более менее разобрался))
    да печка трехфазная)
    На опоре 32А, в щитке в доме ток делиться параллельно на 3 этажа, на каждый этаж стоит 25А, а потом пойдет 20А, 16А.
    20А на сауну.
    п.с. в щитке на опоре узо не ставил, в щитках внутри дома стоят узо только где есть помещения с водой. (в сауне нету узо и воды).
