Половая доска или обрезная с ламинатом?
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем nizop, 16.09.10.
  1. nizop
    nizop
    nizop
    Сижу думаю из чего делать чистовой пол по лагам 10Х10 лежащих через метр. Что дешевле, надежней и красивей - половая доска или обрезная доска и сверху ламинат?
    Я просто еще не могу понять сколько стоит шпунтованная половая доска - везде разные цены и все как то стремно ((
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Для начала шаг лаг 1 метр велик, а лаги тонкие, если только не на твердом, основании. С таким шагом только шпунтованная доска и подойдет, но никак не обрезная.
  3. nizop
    nizop
    nizop
    А если 0.5 метра?
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А лаги на чем лежат и какой длинны пролет?.
  5. nizop
    nizop
    nizop
    На балках 20Х20, которые входят краями в стены, а серединами лежат на армированных бетонных столбах (по технологии ТИССЕ). Пролет лаг около 3.7 метров.
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Мало сотки на 3,7 метра. Прогибаться будет.
  7. nizop
    nizop
    nizop
    Спасибо. Понял)
  8. Toxa79
    Toxa79
    Toxa79
    использование ламината в неотапливаемом помещении - чревато. Может начать отслаиваться.
  9. moiparket
    moiparket
    moiparket
    расстояние очень большое, к сожалению. ламинат не приемлю. по мне, так сильно опять же лучше лиственница. даже сорта В - в разы красивее и прочнее
  10. diniz
    diniz
    diniz
    Петербург Александровская
    Сам сейчас нахожусь в такой же ситуации,только вместо лаг у меня двутавр через 1м-1,1м. Собираюсь положить обрезную 50х150,сверху фанеру а потом ламинат.Думаю что прогибаться не будет.Половая доска останавливает своей ценой, и если она вдруг как-нибудь усохнет то получиться та же обрезная P.S. летом делам крышу и ползал на пролете 4,5м по доске 50х200(не на ребре).Доска конечно прогибалась но не трещала,мои 100кг держала.
  11. Трест
    Трест
    Трест
    Если брать именно ПОЛОВУЮ доску, то она вдруг не усохнет, потому что обработка материала предполагает сохранение размеров. Родителям прошлой весной пол перекладывали в коттедже, клали на черновой пол (обрезная доска), до сих пор полет нормальный. Закупались в ТК Ланской (это магазин в СПб, если что), там прикинули сопоставление с ламинатом. Приличный ламинат + под него фанера 12 мм минимум выходит не дешевле однозначно.
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Если быть точным, то даже просушенное дерево будет иметь сезонные колебания изменения геометрических размеров. А как правило новые деревянные полы после включения отопления еще немного подсыхают и в итоге образуются щели.
  13. diniz
    diniz
    diniz
    не подскажете, а вы какую доску ложили? просто у меня дилема 50Х100 или 50Х150(есть опасение что ее пропеллером может скрутить)
  14. rscl
    rscl
    rscl
    Решаем счас похожую проблему. Какого производителя доску брали?
  15. Трест
    Трест
    Трест
    Мы брали производителя с загадочным названием «F-Массивные полы». Довольно дорогой материал, в основе дуб. Но в принципе есть и более экономичные варианты именно половой доски.
    См. выше - «F-Массивные полы». Брали более широкую, чем у вас: 110 мм и длинную – 1,8 м вроде.
    А вот для этого, как я понимаю, и делают фаску на лицевой стороне (грубо говоря, между соседними досками как бы промежуток между двумя смежными фасками получается при укладке). Сезонных колебаний это конечно не отменяет, но эти фаски как бы «прячут» образование щелей.
