1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Укладка тротуарной плитки, брусчатки
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем viktor50, 17.02.10.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Какой слой песка? Чем трамбовали?
  2. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    5-6 см, не трамбую, лью воду до каши-малаши и тут же кладу плитку по 1шт,по другому никак, плитка не идеальная по толщине и геометрии
  3. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Почему такой слой? Связано с необходимостью выравнивания? Или меньше будет тяжело выровнять?
  4. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Песка можно меньше, но тогда щебня уйдёт больше
  5. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Я укладываю на бетонное основание. Как я полагаю, мне песок нужен только для сглаживания неровностей основания и самой плитки
  6. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    То есть песок прямо на бетон, без щебня?
  7. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    А зачем щебень, если основание твёрдое?
  8. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Отвод воды от песка. Если песок будет заперт между бордюрами то плитка будет мокнуть. Без бордюров, на бетонное основание думаю это не актуально (зависит от грунта, УГВ)
  9. IneedDacha
    IneedDacha
    IneedDacha
    Добрый день. Подскажите, требуется ли как-то корректировать "стандартный" пирог под плитку в случае "суглинка до центра земли"? Цель - сделать хорошо один раз и забыть навсегда :)
    Объект 1:
    1. 100м2 перед домом для ходьбы и стоянки 1-2 легковых авто (седаны, кроссоверы) + максимум небольшой ассенизатор на 20 минут 1-2 раза в год.
    2. УГВ = колодец 9 колец до зеркала воды.
    3. Грунт - суглинки тугопластичные (см. вложение).
    Думаю, конечно, немного про плиту, буду считать и сравнивать, но пока больше склоняюсь к традиционному пирогу:
    1. Выемка 35 см грунта + трамбовка (?) основания (постараюсь сделать уклон),
    2. Геотекстиль дорнит 200,
    3. Песок 5 см с трамбовкой,
    4. Щебень 20-40 слоем 20 см с трамбовкой,
    5. Щебень 5-10 слоем 5 см с трамбовкой,
    6. Карьерный песок 2-3 см с трамбовкой,
    7. плитка Готика 60мм + засыпка швов модифицированным песком "FUGENSAND PLUS" QWICK-MIX,
    8. финальная трамбовка легкой плитой с резиновым демпфером.
    Объект 2 - 30 метров слабопешеходной дорожки:
    1. Выемка 20 см грунта + трамбовка (?) грунта,
    2. Геотекстиль дорнит 400 (в 5 метрах лес и рядом будет газон),
    3. Песок 15 см с трамбовкой,
    4. плитка Готика 40мм + засыпка швов модифицированным песком "FUGENSAND PLUS" QWICK-MIX,
    5. финальная трамбовка легкой плитой с резиновым демпфером
    Вопросы:
    0) Ничего не забыл?
    1) Нужно ли как-то корректировать указанный пирог из-за суглинков/угв? Нужен ли "нижний" песок?
    2) Кто-то затирал швы модифицированным песком и наблюдал его хотя бы несколько лет? Стоит недорого (нужно его будет немного), так ли он хорош, как в рекламных буклетах?
    3) Все сантиметры в пироге - это же цифры после трамбовки плитой? Правильно? Как правильно это измерять, чтобы контролировать рабочих?
    4) Если в пирог закладывать "гильзы" из 110й желтой трубы (на всякий случай для каких-то коммуникаций в будущем) - закладывать нужно ниже пирога или можно в щебне?
    5) уклон базового основания 2см/8метров достаточен будет для отвода воды из-под плитки?
  10. tim31
    tim31
    tim31
    Белгород
    20220620_203002.jpg 20220620_202407.jpg 20220620_202401.jpg Добрый вечер! Мне уложили тротуарную вибропрессованную плитку. Производство жбк 1 белгород. Коллекция фантазия. Цвет обычный серый 6см. При сдаче работники засыпали песком и сказали пусть полежит он до дождей. Поэтому не сразу видел. Проблема в том что кажется от виброплиты скололся много где вверх. Что делать то? 220 м2 плитки. Куча денег, а результат не радует. Фото прилагаю
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Гидроизоляция под плиткой не нужна?
    Там где участки стоянки и дорожек являются и отмосткой...
  12. IneedDacha
    IneedDacha
    IneedDacha
    Не знаю... вроде нет... А зачем? Естественный грунт под пирогом планирую сделать с уклоном 2-3 процента - по логике "проницаемого основания" вода должна уходить по нему + 1-2 процента уклон на самой плитке будет в ту же сторону.
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Лучше Вам заглянуть в темы по отмосткам или дренажам...
    В двух словах: дорожки и стоянки часто примыкают к отмосткам вокруг дома и вода поверхностная и верховодка с газонов проникает по подушкам теперь уже под дорожками и отмостками прямо к основаниям и фундаментам.
    Вот сейчас одной моей заказчице приходится разбирать полоски стоянки, дорожек, тротуаров чтоб
    отвести воду из-под дома и из подвала экранированным дренажом.
    Иначе подтопления оснований и неравномерных осадок дома не избежать...
  14. IneedDacha
    IneedDacha
    IneedDacha
    Дом на сваях, отмостка будет "мягкая" довольно формальная (гравий на какой-нибудь плантер, чтобы траву не косить около цоколя), площадка примыкать к дому не будет и будет иметь уклон "от дома".
  15. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    Россия, Московская область
    0- я бы положил сетку стальную там, где авто стоять будут.
    2 - проще весной 2й раз затирку произвести самим еще раз
    3 - тут либо самим подъезжать время от времени и следить, либо попросить сделать окошко контрольное
    4 - 110 много, лучше макс 50 несколько под щебнем заложить, все равно если копать канализацию, водопровод, то это гораздо ниже будет
    5 - вода все равно внутрь впитывается
