1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Укладка тротуарной плитки, брусчатки
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем viktor50, 17.02.10.
  1. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Спасибо, Ещё такой вопрос. Можно ли слой щебня на первый слой после песка, заменить бетонным боем (вторичный щебень) или не стоит экономить на этом? Просто в этом году предлагают сделать подготовку под плитку. Вытащить грунт, уложить геотекстиль, засыпать песок, и сверху асфальтовую крошку. А на следующий год на это дело сетку, цпс и плитку. Я все таки больше склоняюсь вместо асфальтовой крошки крупную фракцию щебня 20-40, а на следующий год как положено по слоям.
  2. vasek782
    vasek782
    vasek782
    Нижний Новгород
    А на основании каких нормативных документов вы решили что указанные там решения правильные? У меня перед глазами только
    СП 82.13330.2016.
  3. vasek782
    vasek782
    vasek782
    Нижний Новгород
    Щебень можно заменять. Асфальт в любом виде на частном участке применять не стоит.(битумы и прочая хрень). Причин переноса окончания благоустройства не вижу.
  4. rinatM
    rinatM
    rinatM
    Perm
    Тогда как одно из решений, забетонировать площадку рядом с отмосткой и положить плитку по всей ширине.
    На отмостку и площадку рядом с ней.
    Слой песка 1-3 см.
    Конечно, площадка будет под уклоном к бордюру.
    Возможно ходить будет не очень удобно.
    Но, ложить плитку на площадку, а отмостку оставлять как есть, тоже не очень хорошее решение.
    Как думаете?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @rinatM, вполне приемлемое решение. Не понял, почему будет неудобно ходить по площадке?
  6. rinatM
    rinatM
    rinatM
    Perm
    Уклон от стены по отмостке до бардюра.
    Сейчас пришло на ум.
    Как будет тогда вода стекать по отмостке.
    Плитка будет положена от стены, по отмостке, площадке, потом водосточный лоток, бордюр.
    Часть воды будет проникать между плитками вниз и по бетону стекать под лоток.
  7. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Доброго дня.
    Возник вопрос. По пирогу утепленной отмоски вокруг дома.
    На просторах форума пирог такой.
    Снимаем грунт
    Слой песка 5см для создания уклона
    Эппс
    Мембрана плантер гео
    Слой песка
    Щебень
    Пцс
    Брусчатка.
    Вопрос по плантеру. Рекомендуют растилать плантер гео (уже с геотекстилем прикладных к нему) у меня в наличии много геотекстиля, и встаёт вопрос, если я использую обычный плантер, а сверху растелю геотекстиль, дальше песок и щебень. Не куда не спалзут слои выше плантера?
  8. vasek782
    vasek782
    vasek782
    Нижний Новгород
    Зачем строить такие дорогие пироги? щебень и песок на экструзию зачем? на экструзию пленку ПВХ, гарцовка и плитка. На мой взгляд достаточно
  9. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Вот я уточняю. Говорят пвх не очень, так же как обычные плёнки. Типа банеры или плантер.
  10. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    По моему противоречие...
  11. vasek782
    vasek782
    vasek782
    Нижний Новгород
    В чем?
  12. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Ну, либо Вы поклонник нормативки, либо допускаете "не правильные решения"
  13. rinatM
    rinatM
    rinatM
    Perm
    Планирую забетонировать площадку пониже бетонной отмостки.
    В дальнейшем уложить плитку на отмостку и площадку.
    Достаточно для пешеходной зоны 3 см. бетона?
    Плюс при бетонировании положить сварную сетку д. 1,2 мм.
  14. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Только что приезжал возможный исполнитель отмоски и паркинга.
    Склоняются меня вынуть землю, геотекстиль, песок 15 см, щебень фракции 5-20 и далее сетка сварная 5х5, слой цпс и брусчатка.
    Объяснил технологию тут представленую. Ответ думаю понятен.
  15. rinatM
    rinatM
    rinatM
    Perm
    Я планирую плитку/брусчатку на бетон ложить.
    Возможно на цпс или песок.
    Какой минимальный слой бетона, под дорожку?
