1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Укладка тротуарной плитки, брусчатки
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем viktor50, 17.02.10.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Пкщыы, водоотведение по рельефу, залог благополучия основания и, соответственно, дома.
  2. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Фотки, наверное, исказили рельеф вашего участка и вода с крыши будет по лотку уходить за периметр отмостки и самотёком от дома, а не в ванночку с песком и щебнем. Наверное так и есть. Красиво, основательно ...
  3. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    Могу предложить бюджетный вариант отвода воды не на рельеф, правда при условии наличия канавы за забором ниже уровня отмостки. У меня работает прекрасно уже несколько лет. По всему периметру отмостки у меня проложена асбестоцементная труба 100мм, распиленная пополам вдоль (типа ливневой лоток) с уклоном к углу, ближайшему к забору. На этом углу труба выведена за периметр и нависает над дождеприемником Дождеприемник.JPG , от которого под землей проложена рыжая канализационная труба, выходящая за пределы участка в канаву. Вроде как стандартный вариант отвода воды, но у меня подобной схемой убито сразу куча зайцев - АЦ труба намного дешевле заводских лотков, на нее отлично ложатся заводские решетки Решетка.JPG , не нужно ставить дождеприемники под каждую водосточную трубу и городить сложную систему водоотвода. В итоге после любого дождя вся вода за забором. Ну, а если уж канава отсутствует, то поставить дренажный колодец с насосом (или эконом-вариант: вместо покупного колодца несколько автопокрышек).
  4. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @smihalych2, у меня уклон идет как раз от дороги что от передней что от боковой, так что проще и дешевле всего просто на рельеф, у нас чернозема сантиметров 70, поэтому обычно достаточно все хорошо вписывается, лужи если и стоят то только после прям сильных и продолжительных ливней
    з. ы. а дренажный колодец это тоже не копейки
  5. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    Понятно. Ну ладно, может кому-нибудь другому пригодится информация. Просто достаточно часто приходится делать "конфетку" из разного ... (сами понимаете из чего :aga:).
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @smihalych2, информация весьма полезная. Видел аналогичную реализацию у одного из форумчан. Он вынужден был сделать такую систему, когда столкнулся с замерзанием дренажных труб в грунте. У него, правда, не чернозем а голимый суглинок.
  7. Virers
    Virers
    Virers
    Минск
    Кто как относится к пластиковым бордюрам? Для пешеходных дорожек он вроде работает хорошо, но вот хочу им сделать парковку для авто в рекомендациях сказано что можно использовать в местах с не большим трафиком вроде парковка подходит под описание, может кто то применял такой бордюр для проездов/парковок важно чтобы плитка не разъезжалась от нагрузки авто
    в дорожках применял 6см бордюр и 4 гвоздя по итогу доволен им в парковке думаю применить 10см бордюр и 6 гвоздей на метр
  8. SV_1975
    SV_1975
    SV_1975
    Ленинградская область
    Добрый день. Как раз изучаю этот вопрос. Подскажите пожалуйста, вот на фото с дорожками, если они без бетонного бордюра, то это применяли именно пластиковый бордюр, или возможны еще какие то варианты?
  9. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @SV_1975, бордюр можно сделать и из черновой полосы и из уголка опять таки черного делают если прямоугольные дорожки, могжет быть и обработаный метал, но думаю стоить будет космос
    в инете встречал что вообще просто грунтом сбоку подпирали и все, понятно что вопрос не разъедется ли остается открытым
    по фоткам я думаю даже ванга не определила бы;):aga:
  10. SV_1975
    SV_1975
    SV_1975
    А крайние камни можно уложить на раствор как бордюры, или так не делают?
  11. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
  12. SV_1975
    SV_1975
    SV_1975
  13. Water18
    Water18
    Water18
    Имеют место контруклоны. То есть во время дождя и таяния снега площадка местами под водой (лужи) размер 22х9м. Как уложить брусчатку что бы решить проблему скопления воды на площадке?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Water18, какая глубина этих луж?
  15. Water18
    Water18
    Water18
    трудно оценить сейчас. может 2-3 см. во всяком случае не больше это точно. сейчас не возможно точно померить, под водой лед как вы понимаете.
