1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Укладка тротуарной плитки, брусчатки
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем viktor50, 17.02.10.
  1. Straga05
    Straga05
    Straga05
    @Groundworkturf,
    дайте совет, тему читал, мозг кипит.
    Отмостка вокруг дома и гаража, эпизодические пешеходные нагрузки. Грунт суглинок на два-три штыка, потом песок.
    Планирую снять грунт, вниз пеноплекс 40мм, плантер, песчаная подушка 20 см, плитка 300*300*30.
    1) Геотекстиль надо?
    2) Подушка из щебня?
    3) ЦПС под плитку или в швы?
    Спасибо.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Straga05, пеноплекс с какой целью? Уровень ГВ какой?
  3. Straga05
    Straga05
    Straga05
    @Groundworkturf, воды весной стоят высоко. Потому и пеноплекс (уже куплен) - избежать возможное пучение
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Straga05, понятно. Тогда:
    1). Нужен.
    2). Да, из щебня.
    3). Только под плитку. Швы заполнить сеянным песком.
  5. Straga05
    Straga05
    Straga05
    @Groundworkturf, Песок-щебень-песок?
    Известняковый подойдет?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Straga05, да, защитный слой песка 5-10 см, щебень фракции 20-40, слоем 10-15 см, песок выравнивающим слоем 5 см. Далее, ЦПС 3-4 см и брусчатка.
  7. akirin1
    akirin1
    akirin1
    Всем доброго дня.
    От строительства дома осталось 130 мешков цветной кладочной смеси Перфекта.
    Продать не удалось, думаю использовать при укладке тротуарной плитки на бетонное основание дорожек, отмостки и стоянки для авто.
    Что скажите, это будет надежно?
  8. Tixon834
    Tixon834
    Tixon834
    Может конечно я не в тему. Но по личному опыту скажу, что кроме технологии укладки пирогов-шмирогов хорошо бы досконально посчитать бюджет. Я, когда думать о дорожках посмотрел цену плитка-бордюр-работа. Посчитал. А когда дошло до дела уууууу.
    1. Упустил стоимость погрузки и вывоза грунта (у меня вышло 60 кубов).
    2. Количество и стоимость геотекстиля (вроде мелочь)
    3. Доставка плитки/бордюра (в зависимости от расстояния тоже может быть не дешево)
    4. Цена на песок/щебень у местных поставщиков и необходимое количество.
    5. И напоследок цемент для установки бордюров и приготовления сухой смеси.
    В общем по мелочи, а набежало прилично.
  9. Витёкк
    Витёкк
    Витёкк
    Здравствуйте.
    Прочитал несколько тем по укладке тротуарной плитки и понял, что окончательно запутался.
    Имею тротуарную плитку 400х400х40 мм, имею уже готовое бетонное основание со слоями - дорнит, песок, щебенка, затем заводской бетон 300, армированный связанной арматурой 10 мм.
    И вот теперь, на пятый год существования этой бетонной дорожки, предназначенной исключительно для пешеходов, решил облагородить ее сверху вибролитьевой плиткой 400х400х40 мм.
    С бордюрами понятно - докуплю садовый бордюр 500х210х70 и установлю его по периметру дорожки раствором 3 к 1 или 2 к 1. А вот на что уложить плитку - на песок или на ЦПС уже и не знаю.
    Если на ЦПС, то, вроде крепче, а если на песок - то ремонтопригодность выше. Лично я пока склоняюсь к укладке на песок, но с благодарностью приму аргументированные возражения этого варианта.
    Спасибо.
  10. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Ярославль- Резинотехника
  11. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Подскажите какой ширины нужно копать траншею под дорожку 4 плитки по 200 + 2 бордюра по 80. Получается 960 ширина без швов.
    Хочу в этом году выкопать, сделать пирог под плитку, а плитку уже в следующем году класть.
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    В свое время узбеки делали теплую отмостку, но со временем бордюр отошел, как малой кровью это исправить?
  13. demon_mmf
    demon_mmf
    demon_mmf
    Беларусь
    пофигу на что, у вас уже снизу бетонное основание, не забывайте про уклон, чтобы вода с дорожки стекала. Из личного опыта: на бетонное основание достаточно 2-3 см подсыпки, при условии что плитка одинаковая по толщине. Подсыпка из сеяного песка. Я бы делал укладку на смесь, плитка быстрее прихватиться к подсыпке и не будет шевелиться, если она не идеально ровная, на ремонтопригодность не влияет (смесь 1к7, 1к9), отчиститься легко, если что.
  14. demon_mmf
    demon_mmf
    demon_mmf
    Беларусь
    10 см запаса с каждой стороны, так обмазывать будет удобнее.
  15. demon_mmf
    demon_mmf
    demon_mmf
    Беларусь
    откопать снаружи, похоже он без бетона стоит, попробовать резиновой киянкой подбить всю линию бордюра к отмостке, если получиться, сделать бетонную обмазку с откопанной стороны с армированием. Это малой кровью.
