1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Укладка тротуарной плитки, брусчатки
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем viktor50, 17.02.10.
  1. demon_mmf
    demon_mmf
    demon_mmf
    Беларусь
    увлажнять (хорошенько пролить) стоит в процессе уплотнения основания виброплитой, далее делаете стяжку из цпс и укладываете плитку, потом уложенную плитку трамбуете, а дальше, если есть желание, еще не заметенную плитку можно пролить.
    Если хотите испортить плитку, что бы на ней появился цементный налет, заметайте песком с цементом!
  2. porter02
    porter02
    porter02
    Доброго дня. Подскажите по следующему.
    Завершаю, выкладывать плиткой площадку на входе, перед деревянным крыльцом.
    Крайняя плитка примыкает к крыльцу. Нужно ли чем-то отделять дерево от плитки?
    Оставить геотекстиль в качестве отделителя, или что-то типа пластиковой борд. ленты проложить?
    На фото начальный этап укладки.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @porter02, оставьте зазор пару сантиметров с заполнением его песком.
  4. porter02
    porter02
    porter02
    Спасибо.
    И еще пара вопросиков по теме.
    1. Щель (сантиметра два получилась) между бордюром и плиткой чем заполнить лучше? Мелким щебнем, песочком?
    2. И в сотый раз ...Щели между плиткам все-таки песком или ЦПС? Цемент мол плитку запачкает, поэтому только песком...
  5. demon_mmf
    demon_mmf
    demon_mmf
    Беларусь
    1) Чем вам больше нравится, хоть раствором замажьте.
    2) Вы сами ответили на свой вопрос.
  6. Kirikrs
    Kirikrs
    Kirikrs
    Много видел как тротуарную плитку финишно трамбуют виброплитой с резиновым ковриком, но плиты там маленькие, а у меня 165 килограмовая СВОЯ (такая - https://petrovich.ru/catalog/18668/136183/)
    плитку укладываю на слой цементопеска, площадь большая и есть желание минимизировать махание киянкой от которой уже мозили... а пройтись по уложенной виброплитой...Не испортит ли все моя тяжелая плита?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Kirikrs, это смотря какое основание сделано под брусчатку.
  8. Kirikrs
    Kirikrs
    Kirikrs
    основание то хорошее, поэтому и боязно что растресет камни между собой... както заезжал ей на очень твердую брусчатку соседа на заезде и выдерживающую большегрузы...так от плиты между брусчаткой трещинки появились... поэтому боязно... зато основание пробивает маманегорюй
  9. demon_mmf
    demon_mmf
    demon_mmf
    Беларусь
    Плитка какая? толщина? На крайний случай коврик потолще или к коврику кусок линолеума толстого добавить (правда не знаю как она с линолеумом ехать будет, наша ехала, но она легче). Вот такие танцы с бубном)
  10. Kirikrs
    Kirikrs
    Kirikrs
    брусчатка 60 и 80 толщины... вопрос именно в опыте с тяжелой плитой... давно у меня была 60-ка, там все понятно ...совсем другая песня
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Kirikrs, надо пробовать.
  12. Kirikrs
    Kirikrs
    Kirikrs
    В общем, отчитываюсь:
    на отвебрированное основание по маякам высыпал и разравнивал 3х сантиметровый слой цементопеска, на него потом раскладывал плитку = разложил метров 15 квадратных
    плитка 80мм (бэушная, в центре сейчас снимают, к чемпеонату готовят город...)
    сначала попробовал виброплитой без коврика, плитке пофиг, но звон неприятный... попробовал кинуть кусочек резинового ковролина = понравилось куда больше.
    ввиду того что плита редкая и большая найти коврик для виброплиты размером 750х450 не удалось, но смекалка помогла - среди отечественного РТИ нашел такую штуку = коврик диэлектрический резиновый за всего 380р, крепкий, размер 750 на 750 (лишнее отрезал)
    обжал его и спереди и сзади плиты 2 пластинами как должно быто в орегинале = и поехало все как по маслу!
    в общем про киянку наконецто забыл (за исключением углов и краев куда плитой не зайти...
    после трамбования пролил гарцовку и оставил твердеть
  13. sekret79
    sekret79
    sekret79
    Московская Область
    Уважаемые форумчане, всем доброго времени суток! Нуждаюсь в совете.
    Необходимо определиться с конструктивом дорожки с учетом того, что у нас на участке достаточно активно роются кроты.
    Мастера, предлагают под дорожку уложить сетку от кротов. (рулон 1х10 м. ячейка 6х8, Цена 1500 р.) Говорят, чтобы эти звери не испортили в будущем тротуар. Цена вопроса недешёвая, поэтому хочу понять, имеет ли смысл класть эту самую сетку?
    По участку и конструктиву дорожки получается следующее:
    1. Грунт - легкий суглинок, грунтовые воды ниже 2м;
    2. Ширина дорожки 80см;
    3. Пирог тротуара снизу вверх:
      • грунт;
      • сетка от кротов; :faq:
      • геотекстиль;
      • песчаная подушка, трамбованная;
      • цементно-песчаная смесь;
      • тротуарная плитка 400х400х50.
  14. demon_mmf
    demon_mmf
    demon_mmf
    Беларусь
    не знаю по поводу эффективности сетки от кротов (ни разу не укладывали), но кроты способны подкопаться под дорожку (даже битое стекло не помешало, наверное копают на стыке грунта и песка). Может штукатурную сетку уложить, она дешевле, а может и геотекстиля хватит.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @sekret79, пирог дорожки сомнительный, а вот от кротов достаточно плотного геотекстиля.
