1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Укладка тротуарной плитки, брусчатки
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем viktor50, 17.02.10.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Пкщыы, с отмосткой, по слоям, все верно. Слой ЦПС, под укладку плитки, очень большой (85 мм). Достаточно 30-50 мм, в зависимости от качества выравнивания. Да, щебнем тоже надо соблюсти уклон, он у Вас в горизонте начерчен.
    1). Напрасно смущает, если будет качественная трамбовка, то без проблем.
    2). Для пешеходной нагрузки вполне достаточно.
    3). У Вас оптимальный слой щебня для отмостки, меньше не надо.
    С автомобильной нагрузкой другой расклад. Там требуется слой щебня фракции 20-40, толщиной от 10 см (зависит от веса авто) и слой щебня фракции 5-20 для расклинцовки.
  2. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Groundworkturf, ну выходит так, может кому-то пригодится
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Пкщыы, с временной, технологической доской - очень правильно. Добавлю для последователей Вашего конструктива: фиксировать доску колышками на саморезах.
  4. abonent777
    abonent777
    abonent777
    Знающие люди, подскажите как сделать основание под плитку для заезда на авто. Участок-торфянник, глубина торфа метра 2
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @abonent777, срезаете 0,5 м торфа, застилаете геотекстиль и делаете отсыпку. сначала песком, затем щебнем. Примерно так, как здесь. Результат отсыпки (без брусчатки) можно посмотреть здесь.
  6. abonent777
    abonent777
    abonent777
    А почему не наоборот сначала щебень, потом песок? Так ведь фундаменты делают?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @abonent777, кто Вам сказал, что так фундаменты делают?
  8. abonent777
    abonent777
    abonent777
    Ой, и вправду все не так, все смешалось...
  9. vovkalenka
    vovkalenka
    vovkalenka
    Омск
    Подскажите, пожалуйста, по пирогу: площадка 9x9. Отсыпана привозным грунтом на метр (смесь всего подряд, отлежался два года).
    Нужно замостить под зону отдыха. Машин не будет, но будет стоять ПВХ бассейн с давлением 1000 килограмм на квадратный метр. Всего 26 тонн воды на 26 квадратных метров. Очень плавно распределённые по всему основанию. По идее человек, стоящий на плитке, учитывая площадь подошвы, давит сильнее, чем бассейн.
    Звонили местным продавцам плитки: те сказали "берите плитку не меньше 60 мм толщины", почему - сказать не смогли. Наверное, надо продать.
    Решили заказать плитку 30x30x3 см, ощутимо дешевле.
    Хотим на грунт положить геотекстиль. Отсыпать песком сантиметров 15, пролить, хорошо утрамбовать и положить плитку на песок. Швы заполнить цементнопесчаной смесью.
    Нужна ли щебёнка под песок? Гарцовка между песком и плиткой?
    Есть небольшая проблема - бассейну нужно горизонтальное основание, без уклона, иначе каркас может сломать. При этом дно может подтекать - до пяти ведер в сутки. Может быть стоит швы без цемента, только песком заполнить?
    Как бы вы сделали пирог?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @vovkalenka, я бы застелил площадку геотекстилем, отсыпал защитный слой песка 5 см. Затем, щебень фракции 20-40, слоем 5-7 см. Далее, слой щебня фракции 5-20, слоем 5 см и на него слой песка/отсева финишным слоем. Далее. плитка 30*30*3 см без всяких ЦПС.
  11. vovkalenka
    vovkalenka
    vovkalenka
    Омск
    А песок должен просыпаться между камнями щебня? То есть их друг от друга отделять не нужно, не произойдёт диффузии песчаного и щебёночного слоя?
    Дороговасто получается только основной слой делать щебёночным, тонна песка у нас - 200 рублей, щебня - 1000 руб:(
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @vovkalenka, не будет никакой диффузии, будет расклинцовка. "Дорого, да мило, дёшево, да гнило", как говорила моя бабушка (светлая ей память).
  13. abonent777
    abonent777
    abonent777
    А есть вообще какая-либо технология, максимально дешево подготовить основание? Учитывая что по весне уровень грунтовых вод почти в уровень с землей. Нужно, чтобы продержалась плитка года 2-3
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @abonent777, какой грунт при столь высоком уровне ГВ?
  15. abonent777
    abonent777
    abonent777
    Один участок, как уже упоминал торфянник глубиной 2метра, второй: верхний слой см50 чернозем с землей, потом глина, ниже песок
