1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Укладка тротуарной плитки, брусчатки
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем viktor50, 17.02.10.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Главный критерий, разнофракционность песка. Песок сеянный однофракционный, очень плохо трамбуется.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Sektor, ключевое слово - влага. При наличии водоотведения, нет влаги, нет пучения. Да, и еще, в соответствии с нормативами, плотная глина классифицируется как непучинистый грунт.
  3. Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Ярославль
    Подскажите зачем делают подушку под плитку из цпс?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Для увеличение прочности.
  5. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Добрый день. Подскажите, для укладки плитки без виброплиты не как не обойтись?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    При укладке плитки можно обойтись без виброплиты, а вот с устройством основания под неё, сложнее. Зависит от толщины слоя отсыпки, в первую очередь, от грунта, во вторую.
  7. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    А толщина отсыпки не от грунта зависит?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Толщина отсыпки зависит от необходимости подъема площадки на нужный уровень. К примеру, при высоком уровне ГВ.
  9. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Направьте где посмотреть варианты укладки отмостки без бордюрного камня (крайний ряд плитки на бетон), какие нюансы, какие слои в данном случае как лучше сделать
    поиск результатов не дал, хочется подтверждения своих мыслей по конструктиву
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Пкщыы, а плитку на отмостку на что кладете?
  11. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Groundworkturf, я ожидал что вы будете первым:) пока мысли такие:
    1) снять грунт см 20-25
    2) песок 7-10 см, трамбованный и им задать уклон
    3) геотестиль
    3) щебень 5-20 условно 7см
    4) завернутые остатки геотекстиля (примерно на половину ширины щебня)
    5) с краю на бетон с уложенным в него прутом арматуры устанавливаем крайний ряд плитки
    6) корытчце засыпаем цпс около 5см и укладываем плитку
    плитка 4,5см
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Пкщыы, ну а кто, как не модератор? :)
    1). Логично.
    2). Уклон задается грунтом, а не песком. 5% или 5 см на метр.
    3).Естественно. Только на грунт, а на него песок.
    4). Для эпизодической пешеходной нагрузки пойдет.
    5). Достаточно припуска на усалку.
    6). Вполне допустимо.
    7). Логично.
    Для осуществления такого конструктива необходимо сделать временное ограждение из обрезной дюймовки заподлицо с верхней кромкой плитки, уложенной на раствор. С наружной стороны обваловать плодородкой, затрамбовать и посеять газонную траву.
  13. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    1) ок
    2) согласен, в спешке что-то забыл про это
    3) уже с работы ехал и вспомнил, что были мысли купить баннер в роли гидроизоляции и соответственно под песок положить его
    4) да, нагрузка пешеходная максимум
    5) ок
    6) а примеров тут нигде не встречали подобного исполнения? я только 1 нашел у @Vzik, но там чутка по другому нежели я планирую
    7) ок
    если поставить временную деревяшку мне кажется не получится нормально "буртик" из бетона сделать, чтобы сбоку плитки пару сантиметров прикрыть бетоном
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Зачем буртик, достаточно того, что плитка приклеена на раствор. Доску, со временем. можно вытащить и подсыпав земли доуплотнить газон.
    Пример без бордюров, у меня, правда, это дорожки, а не отмостка.
  15. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Groundworkturf, вот как я планирую с учетом ваших уточнений
    1) пока меня смущает неразделенный песок и щебень, но не уверен в необходимости учитывая что будут тромбовать виброплитой
    2) 60мм бетона под плиткой - больше-меньше?
    3) сколько минимально допустимо щебня на такой отмостке? и сколько его укладывать под машинной нагрузкой - 10см хватит?
