1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Укладка тротуарной плитки, брусчатки
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем viktor50, 17.02.10.
  1. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    @ильфар, ответ немного не в тему - но место для стоянки АМ не очень козырное - можете попасть на сосульки/снег с обеих крыш прямо на АМ :)
  2. Setra05
    Setra05
    Setra05
    Добрый день!
    Пожалуйста, помогите разобраться, что сделали неправильно, как теперь сделать так, чтобы было правильно:)
    Имеем фундамент - утепленную плиту 30 см
    Под ней - котлован, дренаж по периметру, щебень, геотекстиль, песок, ЭППС, плита
    Котлован шире фундамента на метр, отмостка также утеплена ЭППС 10 см
    Изначально ЭППС на отмостке был под глиной, но на одной стороне дома глиняный замок в прошлом году был нарушен и весь ЭППС поднялся
    Начитавшись на форуме всего, в прошлом году сделали так - на ЭППС положили мембрану, сверху песок, сверху щебень. Сейчас в таком виде это все и есть
    В идеале хотим на отместке тротуарную плитку крупноформатную. Но чувствую, что что-то в прошлом году сделали не так.
    Пожалуйста, подскажите, что нужно исправить?
    Одна из отмосток переходит в площадку под машину шириной 3 м. Какой пирог надо сделать там?
    Заранее большое спасибо
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Setra05, не увидел никаких косяков в конструктиве. Напрасно переживаете, все у Вас правильно.
  4. Setra05
    Setra05
    Setra05
    А как теперь плитку положить? На что? чем просыпать? запуталась совсем:)
    На ЦПС наверное не стоит, так как не на бетон кладем
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Setra05, как раз на ЦПС лучше всего.
  6. Setra05
    Setra05
    Setra05
    подскажите, пожалуйста, а через швы в этом случае не будет просачиваться вода? ей ведь некуда оттуда будет уходить, внизу ведь мембрана:(
    ливневку и уклон к ней на плитке сделаем, разумеется:)
  7. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    Швы прометают обычно сух. смесью песка-цемента
  8. gallery
    gallery
    gallery
    Можно и я ликвидирую безграмотность?) Предстоит обратная засыпка фундамента. Хотим повесить утеплитель на фундамент, поставить бордюрчик, засыпать между фундаментом и бордюром глиной вперемешку с кирпичом и на будущий год делать отмостку из плитки тротуарной на цпс. Подскажите, нормально будет так сделать или все же придется вместо глины использовать ПГС?
  9. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ивановская обл. г. Кохма
    На сколько я знаю, но глину нельзя ни вкоем случае. Она не пропускает воду и будут поучения.
    Щебень, песок или отсев, вот что Вам нужно для основания.
    Почитайте форум, тут много всего интересного и полезного можно найти.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно, как советует @vidmin1979:
    Можно чистым сеяным песком. Отмостка делается с уклоном и вода будет уходить с неё.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @gallery, глиняный замок, весьма распространенная методика в прежние времена, но не в таком исполнении, как у Вас написано.
  12. Клеников
    Клеников
    Клеников
    Елец
    Укладываю плитку 30х30х3 в павильоне. Выбрал 30х30 т. к. по размеру подходит, чтобы меньше пилить. Производитель плитки сказал, что плитка до 5см. толщиной укладывается на раствор 1 к 5, а на сухую плитка толщиной свыше от 5 см.
    Это просто ад, а не работа. Стык 4 углов не идеален, т. к. плитка поведеная (предполагаю, что формы изношенные и поэтому плитка"вертолетом"),сто раз пожалел, что купил такую тонкую. Сделал вывод, что в меньшей по размеру плитки и толще 5 см. искривления плитки меньше т. к. форма более жесткая.
    Поэтому больше используется маленькая но толстая плитка, без ровных швов.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Клеников, у меня плитка таких размеров стоит на садовых дорожках на подсыпке, без раствора и уже лет пять. Плитка достаточно ровная. Вам не повезло с производителем. Качество плитки плохое и понимания в укладке никакого. Толщина плитки регламентирует нагрузку на нее.
  14. gallery
    gallery
    gallery
    Спасибо! Т. е. если глину заменить на песок с кирпичами в нижний слой, потом чистый песок и затем цпс, то должно нормально получится? (слой получается 20-25 см)
  15. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ну, на счёт кирпичей не знаю. Спросите у @Groundworkturf, он лучше знает.
    А я себе делаю так: геотекстиль, щебень 20-40,сверху планирую положить щебень 5-20 для расклинцовки, на сколько его хватит у меня. Потом Отсев, ЦПС и плитка.
    Хотел ище между щебнем и отсевом положить геотекстиль, но вроде как не рекомендуют. Вот тоже хотел @Groundworkturf, спросить.
    Но с двух сторон дома, где будет отмостка из плитки, там без щебня (бюджет уже трещит) просто слой отсева 20-25см.
