1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Укладка тротуарной плитки, брусчатки
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем viktor50, 17.02.10.
  1. mishel545
    mishel545
    mishel545
    Ребят, такой вопрос, а такой пластиковый бордюр использовал кто? Может бетонный заменить на пластиковый?
  2. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Подскажите пожалуйста можно ли как-то разбить процесс создания дорожек на этапы с большим временным интервалом? То есть например, ставим бордюр делам подушку из щебня как положено, а потом через несколько месяцев только кладём брусчатку / плитку?
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  4. mihryb
    mihryb
    mihryb
    Московская обл.
    Да, без проблем. Делал так тоже.
  5. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    Зарастёт только слегка наносными сорняками. а может и не слегка. смотря какая погода будет
  6. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    И как тогда убирать этот сорняк химией полить или корчевать? Щебень же будет сильно уплотнён.
  7. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    Накрыть светонепропускающим материалом
  8. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Можно. Только подушка обсеменится за лето и на следующий год брусчатка будет в сорняках.
    Сам на такое попался.
    Корчевать почти бесполезно. Пара недель и новая радостная зелень колосится.
    Заливаю Торнадо пару раз за сезон. Кроме гербицидов ничего не поможет на длительный срок.
  9. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    а химией под названием грейдер не пробовали, обещают 3 года без травы
  10. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Нет. В соседней теме поинтересовался, какой-то этот Грейдер страшный оказался. По последствиям и накапливанию в почве. Решил, что не надо
    https://www.forumhouse.ru/posts/33818980/
  11. Natura
    Natura
    Natura
    Оба работают (у меня только бетонные). Пластиковый (или металлический) чаще используют там, где дорожка бежит прямо по газону, причём (!), в уровень с землёй. Вопрос эстетики и дизайна.
  12. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    на просторах этого форума прочитал данный рецепт
    Снимите ВСЮ плодородку.
    Далее:
    1. Нижним слоем геотекстиль taypar sf-27 с заходом на края.
    2. песок в зависимости от глубины корыта. Это переменная, которую Вы узнаете после снятия всей плодородки.
    3. ЭППС - пеноплекс фундамент или аналоги.
    4. песок 3-4 сантиметра.
    5. щебень фракции 20-40 - 20 см.
    6. щебень фракции 5-20 - 3-5 см.
    7. песок 3-5 см.
    8. брусчатка 40 мм.
    9. бордюры
    Придумал вот такой пирог
    что скажите ? рабочая схема?
    не пойму только на счет цемента для бордюра
    он под бордюром займет всё то место что сейчас отведено под щебень?
  13. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
  14. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Сам не знаю поэтому его не использую
    вот такую схему с размерами истинными
  15. Подаван
    Подаван
    Подаван
    Напишите, хотя бы, для чего будет использоваться данная область? дорожки, парковка, взлетная полоса?) также рекомендую поставить фильтр в данной ветке по сообщениям, выбрать с 8+ благодарностями, получится пару страниц наиболее толковых советов, точнее сказать выдержек из нормативных документов с комментариями.
    также выбор решения зависит от ландшафта, пучнистости грунта, воды и т. п. В Саратове же бывают морозы)
