1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Укладка тротуарной плитки, брусчатки
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем viktor50, 17.02.10.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Теперь понятно...)
    Узбеки выполнили свою задачу... Заполнится за несколько раз.
    Если грунты основания песчаныеи утрамбованные, в швах травка прорастёт, но это не большая проблема.
    А если глинистые - без водоотведения морозное пучение может деформировать ЦПС и плиточное покрытие.
    Но обэтом при необходимости в дренажные темы.
  2. delfi666
    delfi666
    delfi666
    Калининград
    Глинистые, но поэтому выкопали специально глубже чтоб дренаж не делать. Со слов специалиста, не узбека, такой вариант тоже возможен.
  3. yuralon
    yuralon
    yuralon
    Ленинградская обл.
    Про трамбовку щебня в глину читал только в плане укрепления основания, когда имеется неуплотненная глина и на нее нужно что то поставить. Это знаю. Но как это влияет на пучинистость - пока не понимаю. Расскажите пожалуйста, может мне это как то поможет.
    Насчет УШП на глине - вообще нет никаких проблем. Это нормально. Любое основание годится, если оно проходит по прочности. Что там - да хоть мусор, хоть болото с насыпью. Только прочность важна. Плита там утеплена и пучинистость там исключена. Тут как раз я хорошо в теме)
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Получается, что вы "сосредоточились" на пучении грунтов, но забываете о неравномерных осадках грунтов при локальном замачивании, а потом уже происходит морозное пучение влажного грунта.
    Это часто происходит при эксплуатации стоянок, тротуаров, площадок, а также МЗФ и в т. ч. УШП
    и решать эти вопросы целесообразно решать комплексно.
    Если о втрамбованном щебне не поняли, значит это пока не ваша история, но это едиственный путь при правильном водоотведении добиться однородного и ровного основания, а предлагаемая вами линза песка только соберёт лужу воды, замёрзнет и деформирует плиточное покрытие...) Повторяемся...
    О прочности оснований похоже вас ваще не туда понесло...:no::|::hello:
  5. SVOI_DOM
    SVOI_DOM
    SVOI_DOM
    Доброго дня уважаемые форумчане! Подскажите кто в теме, можно ли вместо геотекстиля уложить полиэтиленовую пленку 200 мкр. Пирог щебень, песок, тротуарная плитка. И между каким слоем ее уложить, под щебнем или песком? Задача отвести дождевую или талую воду от строения, плитка будет ложится под уклоном
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Можно, но почему
    :faq:
    Рисуйте цокольный узел и регион укажите или запутаетесь...)
  7. SVOI_DOM
    SVOI_DOM
    SVOI_DOM
    Что под цокольным узлом подразумевается в этом случае? Регион - Самара, в моем районе грунт - местами глина, песок, супесь
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Я понял - это отмостка-тротуар...
    Поэтому часто рисуют фундамент в разрезе и примыкающие слои основания под тротуар, ЭППС, плёнку,
    опущенную в плотный грунт для защиты от верховодки, затем песок или гарцовку и плитку с размерами или отметками.
    Также указывается толщина материкового слоя.
  9. yuralon
    yuralon
    yuralon
    Ленинградская обл.
    Ни с чем из вышесказанного с вами не спорю. Все так и есть.
    В любом случае я получил ответ на свой вопрос и это главное. Спасибо!
  10. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Подскажите, пожалуйста, как выравнивать плитку (ну или основание под нее) если ширина площадки более 6 м?
    У меня основание бетонная плита. Дальше либо цементно песчаная смесь, либо просто песок. Видел оба варианта и всё эксплуатируется нормально. Отдельные части бетонного основания у меня зимой-весной не много приподнимаются из-за пучения, потом встают на место. Я так понимаю, что плитка будет в лучшем случае играть, а то и вообще порвёт её. Что посоветуете в этом случае, песок+цемент или просто песок?
    Плитка толщиной 6 см, размер в коллекции разный
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вряд ли...)
    Основание у вас грунт после срезки растительного слоя.
    Затем все укладывают песок или щебень, которые в случае отсутствии уклона основания,
    оказываются в "корыте с водой" (выражение местных профи).
    Вода замерзает и рвёт вашу плиту, деформирует плитку.
    У меня достаточный уклон, чтобы эта вода уходила из под плиты по рельефу.
    Кроме этого, с нагорной стороны я сделал баннерный экран и отвёл воду в сторону, иначе она (верховодка) непременно попала бы из-под тротуара и стоянки под дом и в подвал.
  12. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Не совсем понял, что значит вряд-ли? Ну да, грунт, на который залита бетонная плита. Песок и щебень я не укладывал.
    Вопрос в том, есть ли смысл мне использовать песок с цементом поверх плиты или просто песок, если всё равно плитка будет играть весной?
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если не думаете отводить воду от пятна вашей площадки, это и есть ответ.
    Но, поскольку вы ставили вопрос намного шире, мне кажется он вас не совсем удовлетворит...)
    Далее не только для вас - на ФХ есть тема, где на участке с уклоном, верховодка с площадки под
    стоянку + с участка проникла под заглублённый ленточный фундамент, вымыла песчаную подушку под
    лентой, что привело к крену дома, разрушила бетонную отмостку - спасали всем миром.
    Поэтому часто приходится обращать внимание на необходимость правильного водоотведения со
    стоянок и с участка методом экранирования.
    Вспомнил, что эта авария была в разгар пандемии - быстро нашёл https://www.forumhouse.ru/threads/504650/#post-26415589
  14. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Подскажите пожалуйста, где почитать-посмотреть про укладку плитняка? Надо выложить дорожки в уровень газона.
  15. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    @juf, если без бордюров, то всё просто - вынимаем грунт, щебень (10-15см),геотекстиль,песок (5-10см),плиты
