1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Какой кабель взять для времянки-воздушки
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Sintetik, 16.09.10.
  1. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Нужно бросить кабель от столба до участка 150м, на время строительства. Где-то по воздуху, где-то по земле, гофра есть. Какой кабель взять для улицы? Сколько может понадобиться кВт во время стройки (инструменты, бетономешалка, чайник вскипятить)? Какие автоматы поставить?
  2. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Я бы взял АВВГ 2х16, ну можно поставить УЗО 40/0.03 и пару, с автоматов на 16 А и 25 А
  3. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Ну а с другой стороны, можно и СИП если по воздуху, после строительства тоже ведь питание надо подводить.
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Не стоит СИП, далеко, придется еще и столбами озаботится. На постоянку лучше бронь закопать, все же 150 метров не мало. На времянку надо брать чего проще и дешевле. Я б на рынке глянул чего предложат попроще. Сам был в такой ситуации, запитался.. сейчас даже и не определю чего за кабель:|:. Медь в резине. Сейчас использую как удлинитель для сварки.
  5. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Ну если законно - то по техусловиям... Если незаконно - чем больше, тем лучше. Для времянки хватит ВВГ 2*4 мм или ВВГ 3*4 мм. Соответственно автомат на 25А и 5 киловатт, т.к. в частном строительстве все дешёвые электроинструменты редко бывают более 2 кВт...
  6. Громов
    Громов
    мил чел
    Громов
    мил чел
    Славянск
    Думаю, slavka8 ближе к истине. АВВГ 2/16 - дешево и сердито. Где стройки, там и сварки, и... А вот УЗО может задолбать, ведь, как правило, на стадии коробкостроительства, электрики на стройке не всегда водятся...
  7. Auri
    Auri
    Auri
    Если с ВЛ мы берём 220В, то что бы через 150 метров потери по напряжению состаляли не более 5% (под нагрузкой в 5кВт), сечение кабеля по алюминию должно быть 25 мм2, либо по меди 16 мм2.
  8. Громов
    Громов
    мил чел
    Громов
    мил чел
    Славянск
    Как АВВГ (СИП) 2/25, так и ВВГ (ПВС) 2/16 пока не встречал. Хотя, может где и есть. Насчет "как нужно", вы это хозяину скажите, и посмотрите на его реакцию... Обычно электрик выбирает на столбе ( вкачестве компенсации потерь) фазу полутьше, и вперед.
  9. Auri
    Auri
    Auri
    Ну, что на ВВГнг 2х16 кв.мм, что на СИП 2х25 кв.мм, ссылку могу дать, хоть завтра покупай (в Москве). Ну а сечения, это я просто так для интереса посчитал, а дальше как говорится, хозяин барин.
  10. Громов
    Громов
    мил чел
    Громов
    мил чел
    Славянск
  11. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Выбор конечно за хозяином, на месте все же виднее какой вариант лучше, плюсы и минусы есть у всех. Например знакомый когда строил дачу, делал сразу капитально ставил два столба, вел СИП 2х16, ставил щиток на столб. Когда построил линия так и осталась.
  12. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    мне что попроще :), на постоянку я буду подземный кабель закладывать, это КП, столбы пока только по центральной улице вот и приходится 150м кидать, когда на моей поставят, тогда конечно ближе будет
    В Москве, так что можно ссылку где подешевше.
  13. Громов
    Громов
    мил чел
    Громов
    мил чел
    Славянск
    АВВГ 2/10,,,2/16. Мторой предпочтительней.
