1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Мой дачный туалет без ямы
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем samus, 16.09.10.
  1. samus
    samus
    samus
    Домодедово
    Этим летом построил у себя на даче туалет. Задача осложнялась высоким уровнем грунтовых вод, поэтому яма сразу была исключена, а торфяные туалеты не нравились необходимостью постоянного приобретения торфа.
    Изучив этот форум и порывшись в интернете пришел к выводу, что удобней всего туалет с разделением твердого и жидкого "продукта" (по типу Сепарейт).
    В итоге вот что получилось (см.фото)
    Унитаз керамический, купил на строительном рынке - называется "Дачный".
    На 20 литровое ведро для твердого "продукта" одеваю полиэтиленовый плотный пакет, когда наполняется на половину, завязываю его и отношу на помойку.
    При эксплуатации с начала августа (а я жил весь месяц на даче) вынес первый раз несколько дней назад.
    Жидкий "продукт" через гофру стекает в дренажную траншею (глубина 50 см, длиной 80см, заполнена мелким щебнем, сверху накрыта плотным полиэтиленом и засыпана слоем земли).
    Поздней для мужской половины сделал писюар с отводом в туже траншею.
    Размер самого строения 2300х1400х1400. Каркас из брусков 50х50, основание из обрезков бруса 200х100 (остались от постройки дома длиной по 1,5 метра), сверху обтянут изоспаном А и обшит вагонкой, крыша из 1,5 листов профлиста (остались от забора).
    Трубу для вентиляции изготовил из пластиковых бутылок и скотча с задней стороны туалета. Труба над крышей возвышается на 70 см.
    Дверца отсека для ведра сделана из куска пеноплекса (пенопласт) и покрашена краской, для защиты от ультрофиолета.
  2. Наталия Гришина
    Наталия Гришина
    Наталия Гришина
    Москва, Октябрьское поле
    А зачем на помойку? Вроде ЭТО тоже удобрение...
  3. samus
    samus
    samus
    Домодедово
    Потому как огородами не занимаемся и удобрения никчему. :|:
  4. александр144
    александр144
    александр144
    Кириши
    фикалии в удобрения не идут если есть колодец на участке
  5. gunman
    gunman
    gunman
    Казань
    Да уж, в отсутствии канализации очень даже неплохой вариант. Кстати, а есть какие-нибудь варианты, как можно организовать канализацию (пускай не полноценную, но очень приближенную) своими руками?
  6. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Уважаемый samus! Ваша конструкция очень мне понравилась, только есть несколько вопросов. 1. Где находятся приточные отверстия вентилляции? 2.Вы ничего не говорите, как решена проблема борьбы с мухами, которые очень любят наше "золото"?.3. Уже прошло некоторое время с начала эксплуатации этого "девайса"-какие обнаружены недостатки?
  7. samus
    samus
    samus
    Домодедово
    1. Приточка за счет зазоров между седушкой с крышкой и унитазом
    2. Мух пока небыло (короб, в котором ведро плотно закрыт со всех сторон, а зазоры между седушкой с крышкой и унитазом небольшие и мухи не пролезают видимо. ;)
    3. Пока только не очень удобно по ступеням зимой заходить в туалет (скользкова-то).
    Как ни странно, пол зимы прошло, а жидкий "продукт" до сих пор в дренажную траншею уходит как летом, без всяких утеплений. :)
  8. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Спасибо Samus за ответ! Похоже ваша конструкция выходит в победители туалетостроения при высоком уровне грунтовых вод! Вот только мне что-то не верится, что нет запаха, если вы не используете засыпку "твёрдого продукта" торфом или опилками. При этом у вас ведь практически отсутствует вентилляция, то есть "продукт" должен сохранять вонючесть значительно дольше, чем при мощной вентилляции, которая делается в промышленных экземплярах торфяных туалетов. И, если Вам не трудно, то поделитесь ещё информацией, которая поможет повторить Вашу, на мой взгляд, очень удачную конструкцию.Спасибо!
  9. Дачник.
    Дачник.
    Errare humanum est
    Дачник.
    Errare humanum est
    :super: "снайперский"!
  10. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Труба для вентиляции знатная:super:
  11. Sti4
    Sti4
    Sti4
    Варна
    Понравился внешний вид туалета. Внутри смотрю просторно, свободно. Постройка не плохая, только вот не нравится мне эта система с ведром.
  12. klavish
    klavish
    klavish
    конструкция интересная, но мне кажется, что летом при слабой вентиляции будет сильный запах.
    у меня на даче похожий принцип, только стоит не унитаз, а сделан приступок из досок. в нём вырезано овальное отверстие и над отверстием прикручен обычный стульчак с крышкой. Вниз ставится не ведро, а металический бак литров на 50 ( что бы выносить не так часто ). В нём хаотично наделаны отверстия ( для отделения жидкости от твёрдого ). у меня жидкость впитывается прямо тут же в землю ( можно бак поставить на широкий жёлоб для отвода жидкости в сторону ). всё это дело переодически посыпается хлоркой ( как антисептик ). расстояние от бака до седушки - метра полтора ( ничем не закрытого и хорошо продуваемого пространства. вот только зимой это конечно не очень приятно, но приходится чем то жертвовать. эта конструкция у нас стоит уже лет 20. правда уже сгнил весь и наклонился, как пизанская башня, но прослужил столько времени без проблем. ::
  13. samus
    samus
    samus
    Домодедово
    Вот ключевые слова. Из-за этого у вас и присутствует сильный запах летом, да еще плюс ко всему хлорка... :aga:
    Ваш туалет в принципиально отличается от моего.:no:
    Из-за этого я сделал такой туалет. Ведро вытаскивается с задней стороны туалета, из него извлекается пакет с "добром" (пакеты я беру плотные с завязками, собственно за них пакет и извлекается из ведра и ими же затягивается). При этом сам туалет и унитаз ни как не страдает, в отличие от торфяных туалетов, у которых продукт извлекается через сам унитаз и проносится через кабинку туалета.
  14. НиколайПетрович
    НиколайПетрович
    Иркутск
    Конструкция необычная, но боюсь что в нашем климате зимой эксплуатировать будет не очень приятно (холодно у нас). А куда такой "мусор" выбрасываете? У нас в садоводстве есть общие баки под мусор , но только для стекла и металла, все остальное либо сжигаем , закапываем либо увозим до городских помоек.
  15. samus
    samus
    samus
    Домодедово
    У меня в 300х метрах обычная городская помойка (контейнеры). ;)
