Схема отопления с естественной циркуляцией
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Женя367657, 15.09.10.
  1. Женя367657
    Женя367657
    Женя367657
    Гость
    Помогите, нужен совет! Составил схему самотечной системы отопления. Правильна она или нет? Диаметр труб 50 мм, котел на уровне батарей, на рисунке показано все.
  2. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Пожалуйста, приведите название темы в соответствие с Правилами. И не пренебрегайте знаками препинания, а то непонятно, о чем спросили
  3. Vitaly_P
    Vitaly_P
    Vitaly_P
    Rostov
    Не знаю, своевременный ли мой ответ, но в том виде как у Вас на рисунке, система нормально работать не будет, или вообще не будет. Для хорошей работы, ввод обратной трубы в котел для системы с естественной циркуляцией должен быть ниже выхода из радиатора. Чем ниже, тем лучше работа.
    Холодная вода тяжелее горячей, холодная будет застаиваться в обратной трубе, поскольку наверх ее самостоятельно подняться никак не заставишь, и циркуляции не будет.
  4. Veselchak
    Veselchak
    Veselchak
    Астана
    При такой схеме, нужно будет ставить дополнительно насос, что бы создать принудительную циркуляцию. Или печь опускать ниже.
  5. samoxod
    samoxod
    samoxod
    Гость
    С потоплением работаю с мезазойской эры ...на мой взгляд либо ты рисунок не правильно срисовал, я соглашусь с Vitaly_P работать хорошо не будет обратка к котлу высоковата только принудиловка вытянет.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Почему-то не прозвучал вариант с трубой подачи под потолком. ...Хотя создан до "мезозоя"
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В системе с "верхней" трубой - поднимется. Но совмещение обратного патрубка котла с уровнем обратки, путем ...заглубления котла, будет, конечно, плюсом к циркуляции. Можно обойтись и без "верхней" трубы (если очень не надо..) заглубив котел ..максимально.
  8. sergesulimo
    sergesulimo
    sergesulimo
    Череповец
    не будет работать - надо что бы котел стоял ниже нижней трубы на 1,5 метра (в идеале0 или ставьте насос в котел, т, е, что бы качал в котел.
  9. Дон Леонсио
    Дон Леонсио
    Дон Леонсио
    Ufa, Russia
    Про расширительный бачок никто не хочет сказать из специалистов?
    Ну и бросается в глаза параллельное соединение радиаторов, а нужно последовательное.
    Вообще пробежался по схемам в интернете, что предлагают фирмы и т. п: сплошные ошибки.
  10. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Очень понравился средний вариант:super:. Классика.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как бы, с октября 2010, он уже должен проржаветь. Не насквозь, но изрядно.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Штатный бачок к Дон-16, из 2-мм. железа простоял до течи 16 лет. (Сведения по сроку сл. зафиксированы от владельца СО. :um::ogo::cool:)
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет ничего невозможного. Вода сделала подарок. А у кого-то съедает мгновенно.
  14. Дон Леонсио
    Дон Леонсио
    Дон Леонсио
    Ufa, Russia
    Вот интересно как эта система работает? Собрали? Есть опыт использования этой криворукинской схемы? Знаю так многие делают, потом за газ расплатиться не могут.
  15. Evgeniy124
    Evgeniy124
    Evgeniy124
    Здравствуйте, подскажите какая из схем будет работоспособная в самотёчной системе. Котёл находится в топке печи, радиаторы надо поставить в 3 комнаты по кругу дома. Расширительный бак нужно оставить в пределах дома (не поднимать на чердак). со.jpg со - копия.jpg
