Насколько важен диаметр всасывающей трубы
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем my-boxic, 18.08.07.
  1. my-boxic
    my-boxic
    my-boxic
    Гость
    У нас есть дачный участок с колодцем и домом.
    Сначала мы хотели качать воду из колодца в дом с помощью "Малыша" через накопительный бак, расположенный на чердаке. Поэтому закапали трубу диаметром 20 мм (глубоко, на 1.5 м - так просто не откапаешь :( )
    Только потом узнали, что можно поставить насосную станцию. Приехали в магазин и прочитали в одной из инструкций, что нельзя подключать всасывающую трубу меньшего диаметра, чем всасывающее отверстие на насосной станции.
    Всегда ли это так? Существуют ли насосные станции для подключения к всасывающей трубе с диаметром 20 мм?
  2. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Купите нормальный погружной насос, гидроаккумулятор, реле давления.
    Постройте из набора этих элементов станцию.
    В магазине вам правильно сказали. Кроме дюймовой трубы надо уложиться в параметры X и Y.
  3. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    Согласен полностью, что трубу менее 1" на всасывающую магистраль ставить нельзя.
    По поводу погружного насоса добавлю, не просто погружной, а колодезный, который охлаждается перекачиваемой водой.
  4. my-boxic
    my-boxic
    my-boxic
    Гость
    т.е. в любом случае придется выкапывать трубу? :( без вариантов?
    1" - это примерно 25 см?
    не понятно тогда вот что:
    в той же инструкции (для Джамбо) было написано, что насосную станцую можно использовать для увеличения напора в водопроводе. Но мне кажется, что водопроводная труба (внутренний диаметр) всего 15 см. Как же в этом случае насосная станция справляется?
  5. ЧубЧик
    ЧубЧик
    ЧубЧик
    При использовании насосной станции для поднятия напора в сети на всасывающий патрубок уже подается избыточное давление, насос не всасывает воду до себя, поэтому диаметр подводящей трубы не столь критичен.
    1" это действительно примерно 25мм ВНУТРЕННЕГО диаметра (условного прохода)по наружному обычно 32 мм (для пластика).
    Насос он штука в большинстве своем железная и предназначен,чтобы передать воде часть энергии. И так как он железный и сделан так чтобы например 1 куб воды за час поднять на 100 метров, то ему (насосу) все равно на каком участке этой стометровки стоять, либо всасывать этот куб с глубины 100 метров, либо толкать от себя на высоту 100 метров, или же всасывать 50 и потом 50 толкать. Он железный и ему все равно, его задача 1куб, 1час, 100 метров.
    Но нету у нас сферических лошадей в вакууме у нас условия Земные.
    и существует такая штука как атмосферное давлени. И эта вот гадость мало того что вгоняет нас к старости в землю, так еще и не позволяет всасывать воду или скажем ртуть на величину большую себя, гм кривовато получилось. Вообщем даже если мы создадим АБСОЛЮТНЫЙ вакуум вода не поднимется к этому вакууму на высоту больше, чем 10,2 метра (теоретически) на практике высота всасывания ограничевается 7,5-9 метров.
    Теперь подходим к главному.
    Наш насос мог бы стоять на любом участке 100 метрового столба, но атмосферное давление ограничивает его разбег 9-ю первыми метрами, Вот где собака то и порылась.При установке насоса очень важно удержаться в этих 9 метрах. (и это не смотря на то, что у нас остается еще ОГО-ГО целых девяноста свободных)
    Вода так же как и все прочее испытывает силу трения и всякие прочие гадости проходя через всасывающую трубу, эти силы препятствуют ее подъему и стало быть еще более сокращают наш 9 метровый участок.
    А эта сокращающая сила как раз и зависит от диаметра трубы, шерховатости ее стенок, количества воды которое вы будете пытаться пропихнуть через сечение трубы (скорости потока) Поэтому всасывающую трубу и делают побольше, поглаже и попрямее.
    ИТОЖА станция не расчитана на работу с 20мм трубой на всасывании, работать может быть будет,а может и нет. Гарантийными поломки в данной ситуации не будут.
  6. Diogen
    Diogen
    любопытный
    Diogen
    любопытный
    Саратов
    Тут длинные рассуждения из курса физики про ужасное атмосферное давление, которого боялся еще Остап Бендер, не нужны. Каждый насос работает при определенных условиях, под которые он проектировался. Насос, как уже упоминалось, железный, но ему не все равно как качать. Если мы ставим трубу на всас меньшего диаметра, то этим искусственно ограничиваем поток поднимаемой воды, то есть объем поднимаемой воды в единицу времени. А на создание напора насосу полегче работать, чем на всасывание. Таким образом создается дисбаланс между возможностью работы на всасывание и его же возможностью создания напора. Если сделать диаметр напорной трубы меньше диаметра всасывающей, то скорее всего его подача насоса будет успевать за расходом и насос будет нормально работать без разрыва водяной струи. Но расход в этом случае будет далеко не такой, как планировалось, а естественно намного меньше, опять же теряется гарантия. Словом - деньги на ветер!
  7. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    У меня отверстие с резьбой на вход насосной станции - в один дюйм. В отверстие вкручена труба диаметром в один дюйм и длинной в 20 см. А уже к трубе подсоединён через переходник-штуцер всасывающий шланг на 3/4 дюйма и длинной в 14 метров. То-есть - всасывающий шланг у меня меньше диаметром, чем димаетр входного отверстия. Всё работает нормально. ТТТ.
  8. Diogen
    Diogen
    любопытный
    Diogen
    любопытный
    Саратов
    Она и будет работать, просто при прочих равных условиях выдаваемый расход с 1" всасывающей трубой будет больше чем с трубой 3/4". Если это не критично, и пофигу сколько насос льет - то ради бога!
    Она и будет работать, просто при прочих равных условиях выдаваемый расход с 1" всасывающей трубой будет больше чем с трубой 3/4". Если это не критично, и пофигу сколько насос льет - то ради бога! Я у родителей, пока не купил дюймовую трубу (это пару дней), спускал в скважину полдюймовую, так как поливать огород надо было. Правда, емкость 3,6 м3 набиралась долго (даже не засекал как долго), а теперь за 1 час 20 мин. Наверное второй вариант экономичней?!
  9. madest12
    madest12
    madest12
    Воронеж
    Имеется емкость, поднятая над землей на высоту 0,5 метра, ниже ее уровня, планируется поставить НС дабы раздавать воду по участку.
    Отверстие на входе НС 1", а выход из емкости организован в дне емкости трубой 3/4", имеет смысл менять трубу выходящую из емкости на дюймовую?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Всегда имеет смысл не зауживать всасывающий трубопровод. Если это уж совсем невозможно, в ваших условиях, можно оставить и 3/4".
  11. madest12
    madest12
    madest12
    Воронеж
    Возможно то возможно, но никак не легко.
    Посмотрю что можно сделать, но скорее всего нужен будет сварочный аппарат и сварщик.(
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @madest12, можно обойтись и без сварки. Ножовка по металлу и клупп на 3/4", отрезаете сколько нужно, нарезаете резьбу 3/4", устанавливаете футорку 3/4 на 1 дюйм, монтируете трубопровод ПНД 32.
  13. madest12
    madest12
    madest12
    Воронеж
    Из Вашего варианта получается что диаметр всасывающей трубы сужается до 3/4" или я неправильно понял?
    Я же имел ввиду, что придется прорезать отверстие в емкости под трубу 1", и вести эту трубу к НС.
    Я бы это сделал без сварки, тупо затянув трубу гайками с двух сторон стенок емкости, но из за узкой заливной горловины не уверен что получится затянуть гайку изнутри.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @madest12, я понял, что у вас уже есть выходный патрубок из ёмкости. Вот к нему и прицепите ПНД 32.
  15. madest12
    madest12
    madest12
    Воронеж
    @Андрей 203, все правильно, из емкости выходит труба с резьбой, но она на 3/4.
