Очень плохой анализ воды
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Bilba, 15.09.10.
  1. Bilba
    Bilba
    Bilba
    Славянск
    Всем здравствуйте!
    Ситуация такова. Пробурили скважину 2 месяца назад. Глубина 29 м, зеркало воды 14м, прорези водозабора 17м и 25м (трубы железные 150мм). Прокачивал воду 1,5 месяца по 12 часов в день Водолеем БЦПЭ-0,5-32У. Выкачал где-то 500 кубов воды. Дебет скважины: вода не заканчивается. Вода на вид чистая. Постоит пол дня, желтеет с последующим выпадением в бурый осадок. Сдал на анализ, прихожу получать, а тетя мне и говорит такую воду не то что пить, ею поливать огород нельзя. Мне не очень весело, так как троим детям тяжело объяснить почему мы не можем пользоваться водой :( (плюс скважина вышла не дешевая).
    Результат анализа:
    1 pH 6,94
    2 жесткость, ммоль/дм3 36
    3 кальций, мг/дм3 384,8
    4 магний, мг/дм3 204,3
    5 азот, мг/дм3 0,69
    6 нитриты, мг/дм3 0,36
    7 нитраты, мг/дм3 19,44
    8 сухой остаток, мг/дм3 4821
    9 хлориды, мг/дм3 247,7
    10 сульфаты, мг/дм3 1863,6
    11 марганец, мг/дм3 0,78
    12 железо, мг/дм3 2,93
    Большая просьба помочь с подбором обезжелезивателя и умягчителя для использования в бытовых целях (водонагревательная колонка, стиралка, посудомойка), предлагают как решение проблемы WaterMax.
    За ранее спасибо!
  2. Bilba
    Bilba
    Bilba
    Славянск
    Подниму свою тему вверх (пока ни одного совета :()
    Предлагают такую схему (в порядке последовательности установки):
    1. Механический фильтр Honeywell FF06-1”AA 100 микрон
    2. Обезжелезиватель OPV-V 1252 МЖФ
    3. Умягчительная установка UPV-R 1252
    4. Big Blue 20 с фильтрующим элементом из спеченного кокосового угля
    Насколько грамотно выполнена реализация, и какие эксплуатационные расходы мне предстоит понести со временем. Есть ли формулы расчета регенерации и регенерирующих компонентов в зависимости от типа установки, объема использованной воды, параметров исходной воды.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    При такой воде, нужно попытаться искать альтернативы воды или осмос ставить:(
  4. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Жесткость 36 это круто. А вы пробовали такой водой мыть руки с мылом?
    Мыло мылиться или в хлопья сворачивается?
    WaterMax при такой воде я бы не брал, лучше второй вариант с раздельными балонам на железо и жесткость.
    А для питья конечно ОСМОС под раковину после первой системы очистки.
    Искать другой источник, так понимаю нет возможности, я сам в такой же ситуации нахожусь. Поэтому приходиться выкручиваться и чистить то что есть.
    Да и покажите этой вашей ТЕТЕ с тестами, фотку моей воды в колодце http://urlonline.net.ru/index.php?sp=3. Вот уж какой водой даже мыться нельзя. Но я ее самостоятельно до пиьевого качества довел. Так что нет ничего невозможного.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    При такой жёсткости на соли раззоритесь:)] Кальций с магнием уберёте, а натрий добавите, минерализация не изменится. Я б об осмосе подумал с дозацией комплесообразователя, промывкой и рециклом дренажа.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    То что предложили эффективно работать не будет!
    Механический фильтр Honeywell FF06-1”AA 100 микрон - на помойку.
    Обезжелезиватель OPV-V 1252 МЖФ работать не будет.
    Умягчительная установка UPV-R 1252 имеет недостаточный объём смолы.
    Лучше (хотя бы уж так) установить последовательно два умягчителя, первый - 100 литров смолы, второй - 50 литров смолы (катионита). Расход соли будет большой 1-1,5 кг NaCl соли на 100 л воды, это так. Но для сантехники и стирки вода будет пригодна.
    Теперь, что касается питьевой воды. Попробуйте применить вымораживание. Наливаете воду в ёмкость - кастрюлю и ставите в морозильную камеру. Когда примерно 2/5 замёрзнет, достаёте пробиваете в середине лёд и выливаете (удаляете) мутную воду и такой же мутный лёд. Оставляете только прозрачный лёд. Можете его растопить и для проверки качества отнести воду в лабораторию. Если всё ОК, то вот экономное решение проблемы.
  7. Bilba
    Bilba
    Bilba
    Славянск
    На удивление мыло мылится нормально. И что самое странное сейчас, после того как завел воду в дом (3 недели), вода когда постоит пару дней в банке, меньше желтеет, пленка пропала, да и запах железа стал меньше или принюхался уже :)
    Насчет осмоса, спасибо, но как-то очень дорого для воды в стиральную машинку!
    На соль конечно деньги будут уходить. По расчетам технического предложения:
    - Ресурс до регенерации при жесткости 36 мг-экв/л,м3 - 2,1
    - Расход воды на регенерацию, м3 - 0,2
    - Расход соли на одну регенерацию, кг - 6,8
    Это примерно 1,6$ на 2100 л. Цикл стиралки 40л, получаем 0,03$. В принципе выгоднее, чем добавлять "сомнительный" Calgon. Вот присутствие такого количества натрия после всех процедур непонятно какие вызовет последствия.
    Несколько непонятно почему механический фильтр Honeywell FF06-1”AA 100 микрон - на помойку. Его я поставил сразу, дабы разный песочек не проскакивал. Так вот после 3 недель он немного и подзабился, раскрутил, промыл, продул, все в порядке, фильтрует дальше.
    Если можно, объясните почему обезжелезиватель OPV-V 1252 МЖФ работать не будет. Общался по телефону с химиком фирмы, тот сказал, что МЖФ подойдет, а вот Birm - нет. Да и объем фильтрующей загрузки 56л будет достаточно.
    Объем смолы для умягчительной установки 63 л - недостаточно? А сколько тогда нужно? Мне написали такие данные
    Ресурс до регенерации при жесткости 36 мг-экв/л,м3 2,1
    Расход воды на регенерацию, м3 0,2
    Расход соли на одну регенерацию, кг 6,8.
    Со льдом, спасибо, обязательно попробую, но думаю это решение больше подходит для чаепития, но не для стиралки или посудомойки :)
  8. Килби
    Килби
    Килби
    :)] Ну-ну! Остаётся только порадоваться таким "смелым" решениям.:)]
    Если мытьё и продувки устраивают:)], тогда можете оставить.
    А химик той фирмы объяснил почему МЖФ подойдет? Спросите и приведите его аргументы. И при чём здесь Birm?
    100+50 литров.
    Уже писал.
  9. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Соль продукт не дорогой.
    Килби, раскажите почему МЖФ работать не будет. Железа не много и особых противопоказаний для применения данной засыпки вроде бы и нет.
    При таком количестве железа думаю даже 1054 балон подойдет.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Расскажу, но после аргументов химика фирмы.
  11. Bilba
    Bilba
    Bilba
    Славянск
    Скажите, пожалуйста, если это "смелые" решения, то можно ли самому по каким-либо формулам подобрать оборудование, или это "военная тайна" :)]
    Работы на 5 минут, открутил две "американки", почистил, поставил, и все Ok.
    Все-таки лучше, чем тратить деньги на картриджи
    К сожалению по специальности далек от химии, но по словам химика у меня сумма элементов по анализу (не запомнил) больше, чем другая сумма. И разве Birm не применяют в обезжелезивателях?
    В идеале, конечно, при такой ситуации можно отвести пол-дома под станцию очистки воды, при этом вторую часть дома продать для приобретения всего этого оборудования :). Но если серьезно, жесткость воды вообще не будет уменьшатся или если будет до каких значений?
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Конечно можно! Только придётся работать не только с формулами, но ещё и с графиками.
    Так объясните, при чём здесь Бирм?:)]
    Или с другими материалами фирма не работает.
    Оборудование займёт максимум 1х2 кв.м. Жёсткость временная снизится значительно до 1-2 ммоль/дм3.
    Это, если серьёзно.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У нас, например, соль в таблеткак 26р/кг стоит:mad:, на 1м3 нужно будет 10-15кг соли, т.е. куб воды будет обходится 260-390руб, а это где-то дневной расход, т.е. в месяц тока на соль будет тратится 7800-11700руб
    Даже если у Вас там она в 2раза дешевше стоит, то всё-равно сумма немаленькая вырисовывается.
    Забыли сказать, что минерализация не снизится, вода не будет жёсткой, но станет просто солёной.:|:
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Чтобы с экономить соль можно покупать самую обычную в мешках по 50 кг. стоить будет гораздо дешевле и делать рассол самому.
    Содержание хлоридов (хлориды, мг/дм3 247,7) не изменится!:)] То что вместо кальция и магния будет натрий, ну и что? Мыться можно, стирать можно, пить нельзя! Этого никто и не скрывал.:)]
    Ах, да, минерализация не изменится. Ну и что? Чем так опасна высокая минерализация? Только тем,что я забыл это сказать?:)]
    Зато, самое главное, трубы, сантехника, бойлер, сантехническая запорная арматура не забьются отложениями извести не будут выходить из строя.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дешевле конечно, но всё-равно не мало. И каждый день рассол готовить:|:
    Ну да, как техническая, наверное пойдёт:|:
    Но для питья всё-равно нужен будет осмос
