Вот такой столб?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Зеленый Клин- 2, 15.09.10.
  1. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Имеет ли право на жизнь такой вариант опоры для забора?
    Бурим отверстие в земле, скажем буром ТИСЭ, на глубину 1.7 м. Нижнюю часть на 70 см заливаем бетоном и вставляем арматуру длиной метра 2-2.5. Когда бетон чуть встанет, опускаем внутрь асбоцементную трубу общей длиной 3 м, так что бы арматура оказалась внутри. Выставляем ее по уровню и заливаем до верха бетоном. Так как диаметр трубы меньше чем ямы - получается свая с расширением в нижней части.
    Это все в теории. Хочу попробовать на практике. Спецы - каково Ваше мнение?
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Мотобуром (взятым в прокат) бурить = рациональней
    Т*** не панацея, просто бур берется "ширее".
    Бетон будет расслаиваться в полете и при ударе, нужно способ доставки продумать
    Возможно, готовые столбы ж/б = рациональней
    Если уж асб/труба (и *** на расслоение бетона) = вставляется до дна, заливается часть бетона. Труба поднимается (бетон заполняет весь объем скважины) = получаем нужное уширение, поднимаем трубу на расчетную высоту, центруем/крепим - доливаем бетон. Обратную засыпку, песком.
    Как вариант
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вам принципиальна длинна столбов именно 3 метра. Если нет. Можно должное уширение изготовить прямо на трубе. Скажем опустив ее конец в подходящую емкость с бетоном, в какую бутыль из под воды, что ли. А затем после затвердевания, этот столб с "набалдашником" опускается в скважину(кстати тогда ТИСЭ уже не нужен). Думаю получится проще и надежнее.
  4. sen614
    sen614
    Строю дом
    sen614
    Строю дом
    Кольчугино
    Я,Я,Я,Я,Я знаю! Только что сделал подобное.. Итак.. Имею столбы 159мм в диаметре. Длиной 4м каждый. На краю столба делаю 8-12 пропилов вглубь к центру длиной около 10 см. Кувалдой каждый лепесток загибаю. Получается как цветочек. Внешний диаметр этой нижней шляпки как раз около 20-25см. Так вот столб с такой шляпкой пойдет вниз - анкер. Сверлю буром ТИСЭ 140см. Лью на дно ведро раствора (по-жиже и по-больше цемента). Плюхаю туда столб шляпой вниз. Выравниваю столб. В скважину вставляю толевую рубашку 1,2м. Сыплю песок с водой и послойной трамбовкой. То есть столб получается в толевом стакане окруженный песком. У столба заанкеренный нижний конец..По сути получается как по книжке Яковлева - железный столб с бетонной пяткой внизу..У Вас я вижу проблему-как заанкерить столб.На мой взгляд-сложновато у Вас. Можно сделать так. Внизу столба сверлите 4 отверстия. Вставляете в столб 2 прута (12-20мм) крест накрест. И этим концом опускаете в скважину, в которой конечно свежезалитый бетон. Вот и бетонная пятка. Чтобы избежать пучнение, можно сделать как по книжке (ну и как я) - Ваш столб в рубероидный стакан с песком.Поддерживаю в том, что не надо экономить на длине столбов.У Вас наверное другая глубина промерзания..Ух как тяжело сверлить так глубоко..Удачи..
  5. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    нет, вся проблемма в том, что длина столба 3 м и на поверхность должно торчать 2 м(при высоте забора 2 м) Получается на подземную часть всего метр - маловато! А заливка бетоном скважины и есть недастающие сантиметры. Ну положим погорячился 1.7. Можно и 1.5 м.
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Тогда делайте как решили. Только вместо отдельно воткнутой арматуры, свяжите каркас, скажем из 3-х вертикальных арматурин и перемычек, а уже затем сверху на него одевайте трубу.
  7. Profanus
    Profanus
    Profanus
    У меня по внутренней стороне забора стоят а\ц трубы разрезанные пополам, т.е. по два метра. Полтора метра над землей, полметра под землей и до глубины 1метр залито бетоном. Вставлена арматура где-то метра полтора длиной, то есть не до верха. Все стоит без проблем.
  8. valerey
    valerey
    valerey
    На глубину 1,8 м бурят для установки опор освещения, а это 12-метровый столб. В Вашем случае достаточно 1,5 метров.Вставте асбестовую трубу, забейте шурф грунтом и заливайте в трубу раствор.Высота забора может быть выше столбов на 30-40 см., если сомневаетесь,то нарастите трубу при помощи муфт.С армотурой мудрить не стоит. Асботруба, залитая бетоном обладает достаточной прочностью
  9. EffStroy
    EffStroy
    Созидатель
    EffStroy
    Созидатель
    Котельники
    Ввариант рабочий, прочность будет даже избыточная.
  10. Игорь_Крк
    Игорь_Крк
    Игорь_Крк
    Красноярск
    интересный вариант.
    Забор "глухой" и какой высоты?
    Для пробы поставил угловые столбы из а/ц труб.
    1 метр глубиной и 1,8м над землей. Залиты бентоном в рубероидный стакан, внутрь вставлена арматура 16мм длинной около 2,5м.
    Вставлены резьбовые шпильки под лаги и внутрь залит бетон до верха.
    Стоят крепко.
    Единственный минус обрезки 1,2м, остаются. А если трубу пилить пополам, то это более выгоный вариант.
    Т.е. у Вас получается 0,5м залит бетон, вставлена арматура, на нее сверху одета труба и залита бетоном еще 0,5м до уровня земли?
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Мало метра, особенно у вас.
  12. Игорь_Крк
    Игорь_Крк
    Игорь_Крк
    Красноярск
    Грунт не пучинистый, ближе к супесе, на возвышенности.
    А закапывать столб до глубины промерзания на 1,8-2м это перебор.
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Это вам судить. Я всего лишь предостерег.
  14. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Примерно так. Забор из рабицы, поскольку это между соседями, но по ощущуниям, выдержит и более тяжелую конструкцию.
    Именно поэтому я так и делал.
  15. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    А что,если в рубероидный стакан залить бетон с арматурным каркасом,а потом уже выставить и приварить трубу? Можно таким образом сэкономить на трубе.
