РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всех приветствую. Хочу построить двух этажный домик из бруса 6*8. Планирую залить ленточный фундамент. Когда начал рыть уперся в скалу где-то на глубине 0,5 м, копая дальше скала снижается до 1,2 м. Высота фундамента над землей 0.6м. По всему периметру рыл до скалы. Ширина троншеи 0,4 м. Планирую ставить 2х этажный брусовой дом размером 6м*8м. Вопросы: не страшно ли то что фундамент будет стоять на наклонной поверхности? достаточно ли марки бетона М200? нужно ли делать подстилку под фундамент и из чего?
Засверлите свою скалу и вставте в эти отверстия арматуру. И тогда Ваш дом и фундамент не сьедит, если это Вас валнует. М 200 достаточно,Целофан, он ьолее дешёвый, можите выстилить его в траншее, под фундамент!
Подушку делают для компенсации пучинистых явлений. Если у вас скала, может вам вообще столбами можно будет обойтись, не делая ленту. (не путать с ростверком)
Если грунт не особо пучинистый (прежде всего не сильно увлажненный) то для брусового дома на полметра заглубляться и не нужно. Главное, уйти ниже дерна. При спокойных грунтах даже армирование не обязательно. Да и ширина ленты в 40 см явно избыточна. Брусовая коробка практически не боится неравномерных вертикальных смещений грунта и в сочетании с бетонной лентой образует весьма устойчивую конструкцию.
