Плавный пуск водяных насосов, или как избежать обгорания при коммутации
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Morozilo, 14.09.10.
  1. Morozilo
    Morozilo
    Morozilo
    Здравствуйте!
    Ситуация следующая: на даче установлена система водоснабжения с гидроаккумулятором. Если идти исторически, то первоначально была насосная станция мощьностью 1 кВт в которой стоял простенький автомат для поддержания давления (с двумя гайками для настройки).В последствии был докуплен насос на 1.1 кВт и подключен к нему же, по воде параллельно. Сейчас перед всей этой системой стоит электрический размыкатель на 40А и цифровой коммутатор, который по заданному времени замыкает его, тем самым включая насосы (полив когда нас нет). Собственно все работало отлично и без видимых последствий для этих самых коммутаторов. Однако, насосов стало нехватать и будет ставиться третий на 1.3 кВт. и, соответственно, есть вполне разумные опасения, что его так просто не подключить, так как 1+1.1+1.3 кВт = 3.3 кВт номинальной мощности и в несколько раз большей при пуске, не говоря о токах, требуют немного другого подхода. Вопрос заключается в том, что если делать плавный пуск, то можно оставить то что есть, либо как нужно скоммутировать насосы и автоматы, что бы уменьшить нагрузоньку. Надеюсь понятно, что предложения о покупке 3-х фазного, мощного насоса не рассматриваются... так как на зиму все это хозяйство очень оперативно разбирается и вывозится :)]
    Спасибо!
    З.Ы. Конечно, 3-х контактный АВВ размыкатель(он стоит) должен выдержать подобное, если его запитать от "регулятора давления", но вот как долго он сможет работать в таком режиме я боюсь предположить... так как за время полива включение и выключение насосов происходит довольно-таки часто - около раз в минуту-две.
  2. Димм
    Димм
    Димм
    Старопареево. Фряново. МО
    Плавный пуск водяных насосов или как избежать обгорания при коммутации
    1. Так у Вас есть 3 фазы? тогда скомутируйте пофазно, пусковой ток будет порядка семи номиналов.
    2. Размыкатель- это что-контактор.
    Защита по давлению нужна.
    Плавный пуск- боюсь не получится так как есть нагрузка на валу, может не потянуть и перегреется обмотка (если не прав, коллеги, поправте)
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Если правильно понял предыдущего товарища) и у вас три фазы, то схема должна быть как на рисунке)
    С чего вы озадачились плавностью пуска? В инструкции к насосам есть такое требование? Если есть, то там и схема примерная должна быть.
    Если нет-не ломайте голову.
  4. Morozilo
    Morozilo
    Morozilo
    Косяк... :|: Трёх фаз действительно нет... но схему как на рисунке можно использовать если три фазы заменить на одну и поставить просто перемычку. Вопрос был в другом, если я на ABB контактор (это тот который при подаче 220В на специальный зажим замыкает попарно основных 6 контактов) поставлю включение насосов по давлению в системе (2 атм. - включить 3.0 - выключить), то как долго он протянет, ведь это до 100 замыканий/размыканий в день. Сейчас он работает в режиме 3 раза в день включить ну и 3 раза - выключить. Насколько он к этому пригоден. Ведь насос это ж индуктивная нагрузка и при размыкании должна быть приличная искра в случае достаточной мощности. Сейчас, как я уже говорил, задачу замыкания и размыкания выполняет приблуда, которая поставлялась вместе с насосной станцией - это в таком черном кожухе, а внутри пару здоровых метеллических пластинок, пружинок и винтов с гайками. Я хочу сказать, что эта штука внушает доверие (ну скорее внушала)... контактор в 2 раза меньше. Вот по этому и вопрос. А может есть такая фиговина на большие токи?!
    А плавный пуск исключительно по двум причинам - одну я уже назвал, вторая - проседает напруга, не бог весть что, но все же с 3-им насосом будет совсем весело :) Если его не будет, то и фиг с ним
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Читайте описание разных реле, там написано число размыканий контактов. Если память не изменяет более-менее приличные реле рассчитаны на 100000. Как попытка решить проблему долговечности, реле способное коммутировать нагрузку превышающую пусковые токи, т.е. от 40А, как-то так)
    Плюс есть еще какие-то схемы уменьшающие искрение контактов.
    Еще раз почитайте инструкцию к насосам, там должны быть ответы)
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Auri
    Auri
    Auri
    Вам бы не о контакторе, а о насосах побеспокоится. Они то, как раз и не переносят частые включения и отключения.
  8. Morozilo
    Morozilo
    Morozilo
    Ну в описании насосов точно ничего такого нет, покрайней мере в мануале.
    Контакторы действительно расчитаны на большое число срабатываний, но инфы по АВВ найти так и не смог. Мой контактор очень похож на [electro-mpo.ru/card4791.html].
    И чем это им плохо, мне интересно... в конкретном случае, когда они работают с водой +4 и перегрев им явно не страшен?! А проседание напряжения сто пудово не даёт протекать дуже большим токам (для каждого из них конкретно)? У меня самы старый центробежный работает вот уже лет так эдак шесть-семь и не жужит... скорее надо внимательней относится к качеству забираемой воды - фильтр ставить входной...
  9. Димм
    Димм
    Димм
    Если так, то может лучше приобрести ещё один гидроаккумулятор (если расход воды большой) и датчик давления. Один насос будет включаться при падении давления ниже 3, второй ниже 2,5.
    Опс, извиняюсь, тогда, правда, придётся ещё один пускатель покупать.
  10. Morozilo
    Morozilo
    Morozilo
    Огромное спасибо!
    Нашел всю инфу. ESB можно подключать, надо только смотреть мощность не по AC-1, а по АС-3... и там этот контактор 3.7 кВт тянет для однофазного движка и 5.5 кВт для 3-х фаз 220В... и тут интересный вопрос. Если я подключу фазу каждого насоса из трёх на вход контактора, а ноль и землю соединю через клеммник, то должно получиться 5.5 кВт! Что офигенно здорово...
    Тогда может получиться ситуация, что один насос будет пахать за всех: ну он включился и пытается работать, а так как они пока подключены последовательно по воде, то он будет должен продавить оставшиеся два?! Ну уж нет... Тут скорей правильно было б задержку в пуске ставить сек на 2-3. И то смучаюсь я... да и размыкание трёх сразу - штука жёсткая. К тому же решение уже найдено. Если свет совсем не будет гаснуть, то думать больше не будем, а то у соседа станок на 20 кВт так когда он раскручивается, лампочки совсем гаснут на 1 сек.
    Да, совсем забыл. Там и так гидро на 150 литров стоит, еще один в маленькое полуподвальное место просто не влезет
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Если я правильно понял, то вы хотите подключить к ЕSB три насоса, соединенных параллельно (электрически). Каждую фазу насоса на свой контакт, один контакт останется не занят. И включаться-выключаться насосы будут одновременно. Так?
    И лучше схемку нарисуйте)
  12. Morozilo
    Morozilo
    Morozilo
    Да, как то так. На схемке заземление не указано, только ноль.
  13. Димм
    Димм
    Димм
    Вы уж правду скажите
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Вроде ок,только вместо Р надо L (фаза), а вместо L надо N ("ноль").
  15. Morozilo
    Morozilo
    Morozilo
    Ну рисунок, я думаю, внес ясность... :)
    ну да точно, так оно и имелось ввиду
  16. SB3
    SB3
    SB3
    Вот только не силен в гидродинамике :) Если третий насос точно создаст необходимое давление, то вроде ок всё)
