РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Подскажите если глина нач-ся на 1.5 метрах, а до этого чернозем, то копать ленту обязательно до этой отметки или можно выкопать метр, сделать 10 см подсыпку щебень с песком и вязать арматурный каркас? (Дом кирпичный одноэтажный, толщина стены 51см, глубина промерзания 90 см, фундамент планируется ленточный, пол по грунту, армирование 3 арматуры вверху 12-й, 3 внизу, в разрезе прямоугольник, шаг пол метра). Хочу услышать ваше мнение на этот счет.
Сам не специалист, но точно знаю, что надо узнать УГВ и глубину промерзания для вашей местности, от этого зависит ответ.
Добрый вечер. Если руководствоваться Вашими цифрами,то смело опускайте на 1м подошву фундамента.Если монолит,то подушка песчаная в вашем варианте ни к чему,а армирование оставьте как указали.Получите Ж/бетонную раму сечением 500х1000мм,вот только арматуру установите в рабочей зоне-иначе она останется металлоломом и не более. С уважением С.Т.
