Помогите советом по шпаклеванию
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем komarya, 14.09.10.
  1. komarya
    komarya
    komarya
    Нижний Новгород
    здравствуйте!
    обращаюсь к вам за помощью, т.к. своего опыта нет никакого.
    делаем ремонт в своем будущем доме и в некоторых местах надо замазать щели (в дереве). купили шпаклевку для этих целей.
    вопрос вот какой: если щель достаточно широкая и глубокая (~1см шириной и глубиной 2см) - нужно ли предварительно эту щель набить чем-нибудь? пеньковой веревкой или другим наполнителем? дело в том, что в инструкции написано - наносить слоем в 1-2мм..и мы не знаем как быть..
    пожалуйста, подскажите что делать!
    буду очень благодарна!
  2. komarya
    komarya
    komarya
    Нижний Новгород
    пожалста-пожалста, помогите советом!
  3. saymonk
    saymonk
    saymonk
    Купите гипс и им заделайте.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Забейте на www.yandex.ru в поиск (шпаклевка для дерева) именно так, со скобками и читайте :)
    Все вопросы по применению можно задать продавцам.
  5. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Первое сообщение и сразу не в бровь, а в глаз.
  6. skorpion52
    skorpion52
    skorpion52
    Нижний Новгород
    Стартовая шпаклевка называется флюгефулер.
  7. komarya
    komarya
    komarya
    Нижний Новгород
    спасибо и на этом!
  8. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Кто то вообще читает первое сообщение. Один предлагает гипс, другой "флюгенфулер". на дерево.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    У вас небольшие щели для шпаклевки.
    Ещё раз повторюсь
    Ну а гипсом и т.п.,извините-бред.
  10. komarya
    komarya
    komarya
    Нижний Новгород
    почему нужно именно со скобками?
  11. лексан
    лексан
    Шаро-баро
    лексан
    Шаро-баро
    Люберцы
    В вопросе ответ. Смысла заполнять всю трещину шпаклевкой нет(мое мнение). Да и её можно нанести в 2-3 слоя(предварительно дав высохнуть). Иногда интуитивное решение более правильное. Удачи!
  12. druid707
    druid707
    druid707
    Здравствуй komarya!
    Для заделки крупных щелей используются связующие наполнители для приготовления шпаклевок. Шпаклевка готовится из опилок дерева и наполнителя. Пример инструкции по использованию наполнителя можно прочитать здесь. http://www.vermeisterrus.ru/catalog/solvent-fillers-and-sealers/503100-lega-stucco/
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Со скобками-потому что в Яндексе есть свои правила поиска)
    Щели глубиной в 1 см можно только шпаклевкой заделывать, чтобы время не тратить и т.п.Другой дело если щели длинные при такой глубине, жаль денег на шпаклевку, тогда основание можно и с опилками.
  14. komarya
    komarya
    komarya
    Нижний Новгород
    спасибо всем отозвавшимся!
  15. Руслан1977
    Руслан1977
    Руслан1977
    Махачкала
    всем здравствуйте!
    хотел спросить совета по поводу шпаклевки
    у меня потолок бетонный, шпаклеванный и сверху ко всему побелен
    сейчас что то неохота белить )-можно ли чем то покрасить поверх шпаклевки и надолго забыть?
