Выбивает автомат на теплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Latrkonstantin, 14.09.10.
  1. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Узо есть общее на вводе. Хотя можно еще одно на линию добавить, или лушче тогда дифавтомат поставить даже.
    По воводу автомата 16А и провода 2,5мм2 - да это номра, тут и обсуждать нечего. Но это совсем не значит что провод расчитан та такой ток, как правило автоматы подбираются несколько на меньший ток чтоб обеспечить защиту. Кстати, автомат С категории, допустим на 16А, он при таком токе не отключится, и при 18А тоже, а только появится вероятность что он сработает при токе от 18,2А до 25А по моему (всмомним 1,13-1,5Ном.тока). На практике же обычно еще позже срабатывают автоматы эти, так что в реальности вполне возможно что по проводу будут идти токи длительно выше 20А, что по мощности будет 4,5кВт и более.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    При общем УЗО на вводе, если что-отрубится всё.
    Хотите наверняка-берите "автомат" с характеристикой В (ток срабатывания при к.з. 3-5I АВ, а С 5-8I АВ), плюс ко всему у "автомата" есть отключение при тепловой перегрузке 1,5I если память не изменяет)
    Провод 2,5 конечно выдержит больше чем 16, но рисковать не надо, а время срабатывания АВ очень маленькое, так что небольшие повреждения будут только в месте КЗ, Ток не срабатывания АВ вроде 1,13I, т.е. правильно подобранный кабель (провод) и на это рассчитан.
  3. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Да я еще давно взял все автоматы сразу, АВВ "С" категории, так что теперь не знаю скорей всего не буду новые "В" брать, старые девать то некуда.
    Тем более открываются они (возможно срабатывание) от 1,13I, т.е. при 18А для автомата на 16А, как раз и провод выдержит, и нагрузку можно большую включить. На практике же проверено, срабатывает при 20-22А только, т.е. мощность чуть выше расчетной.
  4. Theben
    Theben
    Theben
    Наши отечественные терморегуляторы - это на 99,9% Китай, выдаваемый за произведенную в России продукцию.
    В терморегуляторе должна быть предусмотрена возможность задавать ограничения температуры самого пола - для ламината, паркетной доски - это 30 градусов.
    Если в спальне еще и батарея, то рекомендую на батарею установить самый простейший терморегулятор, а для теплого пола использовать терморегулятор с внешним датчиком.
    Иногда из-за батареи теплые полы не работали. Терморегулятор пола "видит", что температура воздуха в помещении выше установленной температуры, и отключает подогрев пола.
    На терморегуляторе для пола вы задаете только температуру пола. Обычно температура пола 29-31 градусов воспринимается как комфортная. На терморегуляторе батареи устанавливаете температуру воздуха, которая комфортна для вас. Если температура воздуха станет выше, то терморегулятор перекроет подачу воды в батарею и воздух будет греться только полом, если мощности пола недостаточно, то к обогреву "подключится" и батарея.
    Терморегуляторы бывают с возможностью снижения температуры примерно на 4 градуса относительно установленной на терморегуляторе регулировочным колесиком. Для этого на специальный разъем подается 220В и уставка температуры автоматически снижается. Напряжение можно подавать с обычного клавишного выключателя или с таймера. Такое снижение позволит сэкономить 20-50% электроэнергии на обогрев теплого пола. Пол будет теплым только тогда, когда вы дома и ходите по полу. Когда на работе или спите, температура пола будет снижаться.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Откуда взяли 30С для паркета?) Для досок рекомендуют +27, а чем лучше паркет?
  6. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Не понимаю для чего нужен комнатный датчик регулятору. Пусть замерает температуру в самом полу, там 27 или даже 30гр. будет в данном случае значения это не имеет. Зачем измерять температуру воздуха в комнате? Пусть себе батареи греют для отопления, а ТП для комфорта. К тому же терморегуляторы на батареях не всегда оправданно ставить, и без того не высокий напор снижают, соотвественно ухудшая циркуляцию воды (имею в виду даже в полностью открытом состоянии).
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Ага, датчик в пол и пусть включает временами, тем более не отопление, а подогрев пола в данном случае.
  8. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Собственно в последнее время при разговорах про электрический ТП все больше слышу о его вреде, электромагнитное поле, по кабелю ходим непосредественно, в стене например проводка далеко от человека, ну и все такое. Что скажете? Наколько безопасно применять современные экранированные кабели (экранка по моему с зазамлением соединяется)? Может у кого есть ТП, не пробовали индиктором проверить на каком расстоянии поле идет?
  9. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Начнем с того, что мы сами являемся излучателями эл поля. За мобильники уже такие страхи порассказывали, что их стли намного больше брать. И вообще в бетонных домах, да и если гранитная площадь то вообще беги на кладбище:)]
    Кстати соль:)]- соленая смерть. Сахар_белая смерть.У_У_У_У!
  10. Builder777
    Builder777
    Builder777
    ankar, да ладно уж с такой иронией относиться ко всему подобному. Про вред мобильников - не зря говорят, еще точно не доказана их безобидность, бетонные дома - так там радиометром можно излучение от стен измерить...
    Да и потом чем меньше всех этих неблагоприятных факторов для здоровья, тем лучше. Не зря кабели для ТП делать экранированные начали, не похоже что это только для защиты домашней техники от наводок.
  11. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Ну не обижайся и прости. Просто изучай хвизику. Экранируют кабель не от излучения , а как дополнительная защита от поражения наводкой 220 в. Кстати , если у тебя монитор или тв с кинескопом, то включи свч на прогрев сосисок и взгляни на экран. Только пиво потом.
    И в дополнение. Был когда-то Такой товарищ (немножко мой учитель) Ландау. Почитай его труды о проникающих излучениях. О-о-очень полезно
  12. Graf 10kV
    Graf 10kV
    Работяга
    Graf 10kV
    Работяга
    Димитровград
    подскажи а с какой температурой грел он!! А то у меня клиент не доволен температурой мата! 100 * 50! типа слабо греет!!
    люди подскажите до какой температуры должен греть мат под кафел размером 105 * 60!! И может терморегулятор включать пол тока при 3/4 от мощности из зи того что полы и так теплые! они реально теплые и без мата!!??
    а то продовцы в магазине доказывают клиенту что эт моя вина и я не правильно подключил! поэтому и включается на 3/4 и греет слабо! Я в замешательстве! Это мой первый опыт по полам, не хотел строители уговорили!
  13. VenyaS
    VenyaS
    VenyaS
    если кабель двухжильный то электромагнитных полей практически нет, а вот одножильные другое дело, хотя их уже практические никто не использует, только в промыленных целях, в европе одножильный кабель вообще запрещен
    еще как вариант пленочный, так называемый инфракрасный теплы пол, он тоже безвреден для здоровья
  14. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Неправильно включил?? А что в мате 8 выводов и в кодированной последовательности в две дырки на розетке. Ну а серьезно три полотна соединяются В КОРОБКЕ ПАРАЛЛЕЛЬНО ( это если на одну фазу. ) А перед поключением проверяют на месте покупки их сопротивления ( это ПРЯМАЯ обязанность продавца теплого пола).
  15. VenyaS
    VenyaS
    VenyaS
    ankar
    уже обсудили в другой теме)
