Армирование
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем stvanger, 13.09.10.
  1. stvanger
    stvanger
    stvanger
    Старый Оскол
    Добрый вечер!
    Собираюсь строить 2х этажный дом с цокольным этажом. Цокольный этаж планирую строить из ФБС шириной 2,4*0,4*0,6, для него уже вырыт котлован глубиной 1,5м, а в котловане под заливку бетоном вручную вырыта траншея по периметру дома - ширина 60см, глубина 40см. Знакомые советуют армировать только подошву траншеи. arm.JPG Достаточно ли этого? И достаточно ли будет такого фундамента под 2х этажный дом?
  2. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    да, армировать можете только подошву арматура d12. Щирина ленты у вас даж избыточна. ФБС более чем достаточно 30 см.
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Недостаточно данных для ответа на данный вопрос. Но чтобы "спать спокойно" можно сделать фундамент сборно= монолитным.
  4. stvanger
    stvanger
    stvanger
    Старый Оскол
    А какие данные нужны для ответа? :)
    Ну я меня сам ФБС шириной 40 см. А глубины 40см достаточно?
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Хотя=бы характеристики грунта, УГВ, УПГ, желательно и вес дома и т.д.
  6. stvanger
    stvanger
    stvanger
    Старый Оскол
    уровень грунтовых вод проверить у нас проблематично - но бурильщики сказали, что очень глубоко, про характеристики грунта известно только что это супесь. УПГ, к сожалению, вообще не знаю что это такое и вес дома тоже не известен, могу сказать только что он будет из пенобетонных блоков. Я понимаю, что дома так не строят, но приходится пользоваться только советами друзей и знакомых
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Уже хорошо! Армировать можно только подошву, но желательно залить арм. пояс и поверх блоков.
  8. stvanger
    stvanger
    stvanger
    Старый Оскол
    Постараюсь сделать именно так! Спасибо!
  9. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    армировать можете только...
    желательно залить.
    брус собирать на металлических шкантах...
    пенопласта достаточно 5 см - это заменяет 1,5 м кирпичной...
    Такие и аналогичные "советы" даются людьми, которые потом ни за что не несут ответственности. Строить дом на одних советах и в обнимку с собственной жабой - кусать локти после.
    И в то же время, соглашусь, что применяемые схемы армирования, сечения бетонных конструкций в малом строительстве - избыточны.
    Вам совет, найти инженера-конструктора, котрый Вам соберет веса, нагрузки, посчитает удельное давление, моменты инерции и статику. Нарисует сечение и армировку. В моем случае это заняло 30 минут и стоило 500 руб.
  10. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Правильно ли я понял, что трашея вырыта в котловане, что фактически будет 150+40=190 см под землей ?
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Какие вопросы, такие и ответы!
  12. stvanger
    stvanger
    stvanger
    Старый Оскол
    Так и буду заливать
    К сожалению найти у нас толковых инженеров-конструкторов проблематично, да и стоить это будет на порядок выше :(
    Да, именно так и будет
  13. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    по большому счету даже армирование вам не понадобится , но если есть желание то можно.
    Ширина и высота ленты избыточна. вам бы было достаточно ширины сорок, и высоты двадцать.
    Подсыпку под подошву не делайте, смысла не имеет.
  14. stvanger
    stvanger
    stvanger
    Старый Оскол
    Подсыпку делать не собирался, так как у меня и так внизу песок - сразу песчаная подушка. :) А в остальном, буду делать как задумал, я просто волновался, что такой ленты будет недостаточно. Спасибо за ответ!
  15. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    Да с фундаментом Вы размахнулись.Но коль уже выкопали не засыпать же.
    Замысел который Вы изложили в цифрах обеспечит вам надежный фундамент при условии качественного исполнения.И несколько советов,они основаны на требовании СНИП по армо-каменным конструкциям и СТО-501-52...:
    1-Так как Вы планируете стены возводить из пеноблока(газосиликатного блока) то цоколь из них делать не рекомендуется.
    2-Цокольный этаж,1ый и 2ой этажи завершите армированными монолитными поясами высотой не менее150мм.Не забудьте при этом их утеплить,исключив промерзание по бетону.
    И третье, для меня не понятно у Вас рядом завод по производству газосиликатных блоков ,причем удовлетварительного качества,а вы собираетесь возводить стены из пеноблоков,которые всегда уступают по качеству газосиликатным блокам.
    С уважением С.Т.
