РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброе время суток! Есть коробка дома первого этажа для 2 этажа, на пролет в 6 метров хочу положить 3 плиты под балкон типа ПК-72-12-8 и остальные расчетные ПК-58-12-8 балкон в проекте не предусмотрен стена, где плиты глухая (без окон и дверей) Вопрос можно так делать или нет? А то строители предлагают швеллер или двутавр "одевать" на плиту, а мне кажется лучше плиты положить.
да все понятно: при расстоянии между стен 6 метров, он хочет кинуть плиты 7,2 и поиметь балкон. Уже ответили - НЕЛЬЗЯ! Концы плит не будут работать как консоль! Стандартно выпускаются металлические балки а по ним, тем или иным способом, выполняется плита балкона.
Плитой ПК нет. А вот плитой ПБ возможно. Поищите "ПБ72 плита" в яндексе. Для уверенности позвоните на завод.
конечно, ПБ армируется по принципу балки, у нее арматура не только понизу но и поверху. В отличи от ПК где она только понизу.
Плохо эти балки относятся к прогибам. Самое простое, чтоб потом не мучаться - поставить пару столбов, оформить их посимпатичнее и, положив сверху ригель, действительно кинуть балки 7,2 м. И балкон выйдет и балки целы. Я так баню сделал, стоит козырек, нагруженный, по нему в теплицу ходят толпами и ничего не делается.
В заданном вопросе, это не играет ни какой роли. А это для общего развития ПК – плиты, изготавливаемые в опалубке с армированием пространственным каркасом (нижний пояс - арматура 10 – 12 АIII, верхний – сетка из Вр3). По длине они имеют фиксированные размеры в соответствии опалубке. От 3 до 7,2 – 9м с шагом 30см. ПБ – более легкие (за счет армирования) плиты, которые появились в нашем регионе сравнительно недавно. Изготавливаются на (как правило) импортных линиях безопалубочным способом с армированием продольной предварительно напряженной арматурой (стальными канатами). Так как опалубка и конкретные арматурные каркасы при данном производстве отсутствуют, длину плит можно выполнять практически любой от 2 до 9 и даже 15метров по желанию заказчика. Единственно, нужно учитывать, что плиты длиннее 9м будут иметь, соответственно, и большую (против типовой толщины плит, принятой для жилья - 22см) толщину – до 40см, а также иное (более тяжелое) армирование. необходимо соблюдать определенные правила при монтаже такого перекрытия. 1. плиты перекрытий конструктивно разработаны так, что опираться на несущие стены или ригели они должны только 2-мя поперечными сторонами. Защемление третьей (продольной) стороны в стене недопустимо. Продольные стороны должны находиться во взвешенном состоянии в середине перекрытия и просто примыкать своей продольной гранью к ограждающей ненесущей стене с краю. 2. Глубина опирания плит на стены при каменной кладке из полнотелых материалов должна быть не менее 12см, только при укладке плит на армопояс, устраиваемый при применении пустотелых или пористых стеновых материалов, глубина опирания может быть уменьшена в случае необходимости до 7см. 3. Никакие нижерасположенные перегородки не должны непосредственно подпирать плиты. Перегородки не должны доходить по высоте до нижней плоскости плит на 1–1,5см. Впоследствии эти зазоры заполняются либо монтажной пеной, либо штукатурным раствором. 4. Нельзя перерезать плитой перекрытия наружную стену, образуя консольный свес для устройства «балкончика». Во-первых, в этом случае образуется защемление плиты в стене (см. предыдущий пункт). Во-вторых, плита, состоящая из железобетона, образует в наружной стене, которая предназначена хранить внутренне тепло дома, не просто «мостик», а капитальный «мост холода». Последствия вытекут в прохладную погоду и в прямом, и в переносном смысле этого слова.
Нельзя так делать еще и по той причине, что Вы получите офигенный мостик холода в доме от балконной части плиты. Надо ложить/лить две разные плиты и разделять их утеплителем.
Приношу извинения, с плитой ПБ72 действительно прав Серафимыч. Есть плиты ПБ, ПБК плиты балочные (балконные) консольные, но у них стандартный сортамент до 4,2м просто маркировка совпала. P.S. Все таки рекомендую позвоннить на ЖБК. Они делают много на заказ. возможно сделают и вам.
