Как исправить ошибку у столбов ворот
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Doberman11, 13.09.10.
  1. Doberman11
    Doberman11
    Doberman11
    RF
    Всем добрый день!
    Подскажите пожалуста. Как можно исправить данную ошибку.
    Не хочется уж выдергивать старые столбы и ставить новые. Возможно ли как то задикарировать или залить бетон, или кирпичом обложить?
    Есть у кого нибудь какие мысли и предложения?
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Кирпичем точно не пойдет. Места не хватит. Да и ворота придется переделывать. А по сему, если не получается спрятать, то нужно украсить. Я бы для начала срезал старые петли. Ну а столбы можно наоборот сделать повыше, а сверху какие шары или пики что ли приварить.
  3. Doberman11
    Doberman11
    Doberman11
    RF
    Изначально все выглядело так. (Фото прилагается. Фото до передвижения ворот.)
    Затем началось строительство забора и перемещение ворот со с толбами.
    Столбы с воротами было решено сдвинуть относительно прежнего места на 1-2м.
    Столбы оставил старые (по совету родственников) Да и ворота на первое время решено было оставить пока старые.(как в дальнейшем оказалось зря) При перемещении столбов с воротами, столбы выставлялись так чтобы створки ворот примерно подходил друг к другу. В ходе этого процесса выяснилось что створки ворот далеко не ровные и не правильной формы. Так что столбы встали не со всем по уровню.
  4. Doberman11
    Doberman11
    Doberman11
    RF
    Ворота варил не сам. На тот момент не умел. Пока мне делали ворота научился варить. Замерщика просил чтобы ворота были сделаны и приварены так чтобы скрыть недостатки столбов. Работники этого не сделали. (Работой руководила родня. Сам уехал в командировку).
    А как можно приукрасить ? Наварить железо? Чтобы получился квадратный столб?
    Я просто уже всю голову сломал. Как все спрятать и так чтобы красиво получилось..
  5. feeleer
    feeleer
    Странник
    feeleer
    Странник
    Срезать петли однозначно надо. А снаружи закрыть подходящим куском профлиста
  6. Doberman11
    Doberman11
    Doberman11
    RF
    Петли то понятно срежу. А вот столбы.? Профлистом получится? расстояние маленькое, да и столбы круглые.
    Есть еще у кого нибудь какие идеи?
  7. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    Кровельщики изготавливают под заказ любые профильные изделия из крашеной во все цвета оцинковки по Вашим чертежам и размерам.
  8. vasbond
    vasbond
    vasbond
    Горбатого могила.:)]:)]:)]
  9. vlkam
    vlkam
    vlkam
    Тула
    Можно на столб приварить/прикрутить направляющие а на направляющие уже что хочешь. Сайдинг, керамогранит, декоративный камень или кирпич
  10. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    я честно говоря не вижу особого криминала. Покрасить в тон профлиста и дело с концом
  11. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    срезать старые петли и задекорировать эти места деревянными планками,можно с закруглением вверху...покрасить пинотексом например под красное дерево...будет намного лучше чем сейчас...
  12. Doberman11
    Doberman11
    Doberman11
    RF
    огромное мпасибо всем за помощь.
  13. piatnica82
    piatnica82
    piatnica82
    Казань
    Может попробовать швеллер приварить спереди и сзади!
    Или профиль П-образный, чтобы труба как раз внутри оказалась!
  14. Doberman11
    Doberman11
    Doberman11
    RF
    Вот решил выложить фотки своего творения. Пользовался сваркой второй раз в жизни. Спасибо всем за помощь и советы.
  15. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Очень, даже, колбаса.
