Как снизить производительность Агидели?
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем новенький, 13.09.10.
  1. новенький
    новенький
    новенький
    Фо
    Насос Агидель не тянет воду, зеркало в 4х метрах. Похоже на высокую производительность насоса. Как снизить.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Во-первых снизить производительность любого насоса можно с помощью вентиля установленного на напорном трубопроводе, либо заузив диаметр напорного трубопровода, в вашем случае, с 3/4" до 1/2".
    Во-вторых насос Агидель вполне уверенно поднимает воду с 7 метров и более. Помните, это нормально всасывающий насос, который требует установки донного обратного клапана на всасывающем трубопроводе с заливкой его и самого насоса водой. Разумеется, как и в случае с любым другим типом поверхностного насоса должна быть соблюдена абсолютная герметичность всасывающего трубопровода по воздуху!
    Кроме того, при зеркале вода от 4-х метров и глубже настоятельно рекомендуется увеличить диаметр всасывающего трубопровода на один типоразмер, то есть с 3/4" до 1".
  3. новенький
    новенький
    новенький
    Фо
    Андрей 203. Сегодня пробовал, как вы рекомендовали. Итог небольшая струйка. :(
  4. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    А у тебя, случаем, всасывающий шланг не мягкий ли? Если да, то его разрежением сжимает, и вода не идёт. На включенном насосе посмотри.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Действительно! Если применяется шланг на всасывание, то он должен быть таким. Во всяком случае, когда работал с Агиделью применял такой, внутренним диаметром 20 мм. Воду можно было поднимать с поджатой подачей (применение напорного трубопровода диаметром 1/2") даже с глубины 8 метров! Соответственно на конце шланга стоял донный обратный клапан и фильтр-сетка.
  6. bonch
    bonch
    bonch
    А у меня зеркало 5.3 м и тоже не тянет, а точнее струйка еле-еле.
    Если правильно понял, то у меня сейчас в скважину идет труба 1\2, а надо 3\4 сделать. Кстати, кран на выходе на половину закрыт. Вода стоит с 5.3 до 7 метров. И постоянно песок песок в ведре грамм 30 будет.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    bonch, при таком статическом/динамическом уровне воды в скважине вам уже нужен всасывающий трубопровод (шланг) внутренним диаметром 1". И не забываем про абсолютную герметичность всасывающего трубопровода по воздуху. Хотя и при 7-метровой глубине всасывания Агидель подавала у меня примерно до 800-850 л/ч с напором до 1,2 бар, извините уж такой насос...
  8. новенький
    новенький
    новенький
    Фо
    А у меня абиссинка, труба 1". Никакой шланг, тем более с фильтром, тем более с обратным клапаном не полезет (шланг полезет, а смысл?) Обр. клапанов нет в природе (у нас). Ручным качком не накачаешься. Выход ставить масляный насос от ГАЗ 53, струя тонкая с напором, за час можно 1500 л накачать. Вот только автоматику надо мутить (как в станции).
  9. bonch
    bonch
    bonch
    Андрей 203 Спасибо ! Но я немного новичок в этих вопросах. У меня что мало воды в скважине или может, как я думаю труба, на 60 см выше уровня земли ? Её диаметр 1 1/4" и туда не лезет обратный клапан на дюйм. Ручным насосом вода качается на ура. Я вот купил в конце лета и Джилекс Джамбо 600 Вт с блоком автоматики и шланг армированный 1" пришлось клапан срезать и ставить 3/4 (не лез в трубу) так вот Джамбо накачивает до 2 атм ток идет хороший 3 - 4 минуты потом вижу, что на вход пузырьки побежали мелкие, но их много и все напор на выходе падает. У меня уже возникла мысль выкопать яму на 1 метр обрезать трубу (короче углубиться), но вот зашел случайно на этот форум и вижу что помочь мне наверное смогут. А то жаль выкинутых 5 штук. Фото скинул.
  10. bonch
    bonch
    bonch
    Вот фото моей - Агидель, сейчас лежит в сарае .
  11. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Проверяй всасывающую магистраль. Раз идут пузырьки, то где-то подсасывает воздух. Я не знаю такого насоса (Джилекс), но наверняка там есть сальники. Они тоже могут пропускать (хоть и новый).
    Агидель разбери, проверь крыльчатку. Наверняка песком забита, поэтому напор маленький (тем более ещё и кран есть).
  12. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Вы всунули гибкий шланг с обратным клапаном на конце в трубу (скважину), у Андрей 203 клапан навинчен на скважину, т.е. скважина выполняет роль всасывающей трубы, сделайте так же и "будет Вам щастье". А для круглогодичного использования яму придется всё-таки выкопать (глубже 1 метра), и трубу (к дому) закопать тоже.
    Пузырьки воздуха идут потому, что падает уровень воды и НС засасывает воздух.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    bonch, сделайте, как у меня и забудете про все проблемы. НС находится внутри скважинного павильона в приямке на глубине ~ 1,5 метра от поверхности. И Агидель не в сарае лежит, а трудится на поливе, расположена там же внутри павильона с подачей под гидравлическим давлением из накопительной ёмкости.
  14. bonch
    bonch
    bonch
    Так как данный насос с блоком автоматики срабатывает на открытие крана, но дебит моей скважины мал (2 минуты работы) и вода кирдык, пришлось прикупить гидробак на 24 л (воды 10 л) заполняется насосом за 35 сек. И если поставить электроклапан и таймер, то можно без вреда для насоса за час накачивать 200 литров воды. По такой схеме в входной магистрале будет успевать набираться вода для следующей накачке гидробака и так по кругу по команде таймера (30 программ).
