Номинал автомата под мощность 5 кВт
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем les, 13.09.10.
  1. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    5000 Вт = 220 В * 22,7 А.
    Они округлили амперажи в меньшую сторону. Вы можете сказать, что округлять в меньшую - это значит выделить 4400 Вт вместо 5 кВт. И то в случае идеального коэффициента мощности (косинус фи = 1).
    Я бы так попробовал аргументировать, а там ... как повезёт.
    Если откажут, можно утешиться тем, что ток неотключения у автомата 20А равен 22,6А = 20А + 13%.
    В итоге Вы получите свои 4972 Вт. Но во время разговора сделайте вид, что не знаете об этом. :)
  2. les
    les
    les
    Калуга
    Где то так я и собираюсь говорить, думаю пройдет ).
  3. Esat
    Esat
    Esat
    Что-то я наверно в жизни пропустил. Пиковое при 220 в аккурат почти 300, само 220 - и есть среднее. Поселму никаких 0,7 коэффициентов быть не может. Представляю как будут смеяться электирики на такое объяснение.
    А в реальности 20А автомат пропускает и не возражает все 30А, так что свои 5 кВатт вы получите.
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Писать!, вот тогда шансы отстоять свое много выше.
    Долго не возражает?. И надолго его хватит.?
  5. Электрощиты
    Электрощиты
    Электрощиты
    Если говорить о косинусе фи, то электрики смеятся не будут. Особенно, если сказать, что выделили 5кВт, а не 5кВА. Если кВА, то по барабану какой там косинус.
  6. Esat
    Esat
    Esat
    Долго, и вряд ли повлияет на срок жизни. Автомат дохнет не от тока, а от срабатываний.
    При чем здесь косинус фи? Выделяют мощность в кВатт, а не кваках, это и ежу понятно. Если вы хотите обсуждать с электриками, вашу нагрузку с косинусом типа 0,1 то вас пошлют (непереволимо) и вы пойдете.
  7. les
    les
    les
    Калуга
    С пиковым все понятно(тема закрыта ) ), подзабыл я просто основы, сейчас разобрался, только не 300 а 311В )).А с cos идея хорошая, но наверное не прокатит.
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вот и будет срабатывать часто, если это Легран или Шнайдер или еще какой известный производитель. Ежели ИЭК то тут как повезет.
  9. Электрощиты
    Электрощиты
    Электрощиты
    При том, что вы написали:
    Если говорить с ними о коэффицентах, то о коэффициенте мощности.
    Если так, то какой косинус фи следует брать для расчёта ампеража вводного автомата по выделенной мощности?
  10. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Тверская область, деревня Рубцово.
    Какой сарказм. Да у меня черный пояс по серьёзности ! Чтобы поставить более мощный автомат нужно напряжение не на 0,7 умножать, а хотя бы на 0,5 или даже 0,4 тогда можно рассчитывать на 50 ампер.
  11. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    в таких случаях многие и ставят ИЭК они хорошо разбираются, из 25 амперного выкидываются потроха, туда запихиваются от 32 ампер
  12. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    А реальные пацаны вообще защиту отключают. Я лично видел вместо вставок напильники прямоугольные (примерно на миллион ампер).
  13. Esat
    Esat
    Esat
    Хрен, а не миллион ампер на напильнике. Несколько тысяч ампер хватает, чтобы лом вскипел и каплями осел на стенках распредшкафа :)
    Насчет коэффициента, в гробе электрики видали ваш конкретный косинус, все у них считается для активной нагрузки, а там этот косинус всегда =1...
    А насчет срабатываний по току, ну чего мучать комп - подключите и проверьте. Автоматы с самого начала спроектированы так, чтобы не отключаться при перегрузе 20-30% от номинала. Они вообще не для ограничения мощности существуют.
    Вот стоял у меня на старой даче АВВ на 16А по входу 3-х фазная сеть, что вроде как соответствует 16*220*3 = 10,5 кВатт при идеально распределенной по фазам нагрузке. На деле сауна 9 кВатт, насосы (один в скважине, другой для водоснабжения) по настроению включающиеся, обогреватель тамбура на 2 кВатт зимой, бойлер в душе, да и чайком на 2,5 кВатт побаловаться, свет опять в доме горел. Ни разу не сработал автомат за 4 года из-за перегруза, только когда что-то накоротко.
  14. Esc
    Esc
    Esc
    Разочарую Вас.
    В наших доках прописали именно в кВА.
    Как и les воевали за номиналы автоматов (выбивались теплушкой).
    Кончилось тем, что приобрели Ловатовские DMK-40 коробочки и с их помощью доказали, что мы не ежи (мощу выше лимита не перебираем).:)]
    Пришпилил два реальных (только, что сделанных) скрина с показаниями DMK по двум вводам.
    Полюбопытствуйте, там много разных цыфирек...
  15. Электрощиты
    Электрощиты
    Электрощиты
    Если они при расчёте номинала автомата используют косинус фи равный единице, то это кВА.
