Облицовка Камина Ангара - экология и безопасность
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем престиж, 13.09.10.
  1. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Сложно комментировать. Я такого ни разу не слышал. Думаю есть смысл в крупную контору - продавца ГВЛ позвонить и им мозг повыносить.
  2. Alexey2011
    Alexey2011
    Alexey2011
    Никак не могу понять: в чем глубокий философский смысл этого короба.
    Зачем он?
  3. престиж
    престиж
    престиж
    SuperGSM ты прав подискутировать с продавцами КНАУФ СТОИТ НА ЭТУ ТЕМУ.
    ФИЛОСОФИЯ здесь не причем.
    Короб для термоэащиты помещения и в дальнейшем обшивается на вкус и средства клиента или как в моем случае владельца помещения.
  4. Alexey2011
    Alexey2011
    Alexey2011
    Термозащита как я понимаю от излучения дымохода. Так кожух этот усугубляет проблему, а не решает ее. Вместо того, чтобы дать теплу безопасно рассеяться по помещению, Вы концентрируете это тепло в коробе, создавая там высокую температуру, а затем придумываете, как с этой температурой бороться.
    Не говоря уже о том, что эстетические достоинства такой конструкции тоже весьма сомнительны.
    Да и проход 40х 40 это почти гарантированный пожар. Если Вам хочется оставить этот короб, выпиливайте деревянный потолок по всей площади короба.
    Если Вы хорошо подумаете и найдете в себе силы отказаться от такого сомнительного решения, проход керез перекрытие все равно придется увеличить.
  5. престиж
    престиж
    престиж
    Все правильно
    Вы концентрируете это тепло в коробе, создавая там высокую температуру, а затем через решетку напровляю тепло не в потолок ,а в комнату.
    И конечно как уже писал выше и советовался надо сделать отсечку ввиде листа с теплоизолятором до потолочного проходника.
    Но все это я делаю по одной причине - придвинуть камин к стене(мешает).
    Эстетические достоинства такой конструкции тоже постараюсь сгладить.
    Как сделаю -вышлю фотоотчет.
  6. Alexey2011
    Alexey2011
    Alexey2011
    чтобы придвинуть к стене надо эту стену защищать, а не короб городить.
    Не забудте выпилить дерево 40х40 это очень мало.
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Алексей. Речь идет о коробе камина. Вы его не делаете?
  8. Alexey2011
    Alexey2011
    Alexey2011
    Это не камин, а печь. На печи короба не делаем.
  9. престиж
    престиж
    престиж
    Это просто моя прихоть -сделать облицовку.
    Ну как получится так получится. Самое главное пожаробезопасноть.
    Поэтому я здесь и прошу совета.
    Вот маленький фотоотчет.
    В сязи с этим есть вопросы, если можно дайте ответы.
    1. Ниша под потолком (отсечка тепла) греется не очень.
    Что луче сделать вентеляционное окно или термоизоляцией заполнить.
    2 Какой алюм. скотч использовать для оклейки профилей.
    Я брал на рынке тонкий 40 метров и пробовал поджечь -горит клеевая основа-свол..ь. Посоветуйте.
  10. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Как вам такой вариант? Одну вентрешетку ближе к потолку, а другую ниже, но можно их делать и сбоку. Они сбросят лишнее тепло в комнату.
  11. престиж
    престиж
    престиж
    Здорово.
    Значит лучше нишу пустотелой оставить и сделать решетку для сброса тепла.
    Спасибо за совет, а что насчет скотча посоветуете.
  12. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    А, теперь понятно. Смутило название темы.
