Облицовка Камина Ангара - экология и безопасность
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем престиж, 13.09.10.
  1. престиж
    престиж
    престиж
    Уважаемые друзья, здравствуйте.
    Начал эту тему для получения информации по пожаробезопасности и экологии построения защитного каркаса дымохода и портала для камина Ангара.
    Я конечно понимаю что это не совсем правильно, но есть этот камин и топку отдельно я покупать пока не хочу.
    Сразу скажу - дом деревянный.
    Подскажите пожалуйста, достаточно ли будет защитить потолочный проходник и сам потолок листом МИНЕРИТА (9мм) положенного на базальтовый картон (5-10мм).
    Все это внутри каркаса.
    См.фото
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    А как вы потолок прошли?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не достаточно!
    Нужно вырезать все дерево по кругу!
  4. престиж
    престиж
    престиж
    Спасибо за ответы.
    И встречный мой вопрос.
    А если я сделаю завершенный котур до листа минерита.
    То есть не доходя до минерита (потолка) 200мм проложу лист оцинковки с базальтовой ватой.
    Этим я отсеку температуру вверху короба и направлю все тепло в вент решетку.
    Этот лист я уже подрисовал на рисунке №2
    Что скажут спецы?
    Спасибо за ответы.
    Потолок пройден проходником 40х40 квадрат из оцинковки с минватой.
    Этот лист я уже подрисовал на рисунке №2.
    И скажите оцинковку можно считать отражателем как фольгу или из-за матовой поверхности у неё нет этих свойств.
    Что скажут спецы?
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Оцинковку ставить под нагрев в жилом помещении в принципе не самый разумный шаг.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. престиж
    престиж
    престиж
    А что экология у оцинковки плохая или пожароопасна.
    Ведь сендвичи дымоходов из нее родимой лепят.
  8. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    На улице ставьте, не проблема. А в жилом помещении ни к чему.
  9. престиж
    престиж
    престиж
    Опять тот-же вопрос: по каким причинам оцинкованый лист вреден или нецелесообразен.
    спасибо
  10. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Сендвичи из оцинковки только для улицы. В доме - только нержа.
    Дискутировать не буду, но слышал подтверждение от разных людей - оцинковка при нагреве выше 80 градусов начинает парить, выделять цинк и его производные.
  11. престиж
    престиж
    престиж
    Спасибо причина ясна.
    Подскажите на что положить теплоизоляцию.
    Каркас сделан из профиля (оцинковка) как с ним быть?
    А без каркаса трудно будет обвязку поставить.
  12. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Каркас не будет сильно грется. Скажем так - меньшее зло. Кто то из уголков крутит, кто то оцинкованные профили ставит. Обязательно их фольгированным скотчем проклейте.
  13. престиж
    престиж
    престиж
    От цинка ухожу.
    Простым мет. листом сделаю , а снаружи ( к дымоходу ближе) фольгой алюм. оберну.
    Правильно?
    И экран отражатель и безопасно.
  14. престиж
    престиж
    престиж
    Подскажте пожалуйста чем лучше делать наружную облицовку после теплоизоляции. ГВЛ или все-таки гипсокартон?
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Престиж, ГВЛ на сколько я знаю - следующая ступень огнестойкости. И ящик личных сообщений почисти, не уходит ответ на вопрос.
  16. престиж
    престиж
    престиж
    SuperGSM ящик почистил.
    А теперь опять про ГВЛ.
    Просто я читал тему на форуме КНАУФ и там вопрос был по обшивке каркаса камина.
    Так Вот ответ спеца был до 40 градусов можно а далее..
    Вот я и интересуюсь почему нельзя. Про огнестойкость читал чуть ли не 1000 градусов. Значит какие-то выделения при повышенной температуре. Как читаете?
